My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Desktop Mill & Lathe - PCB Board - Replacement - AD0562
Service Home Instruktioner Desktop Mill & Svarv – PCB-kort – Ersättning – AD0562
Recently Updated Last updated: 09/12/2024
Desktop Mill & svarv - PCB-kort - ersättare
AD0562
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. 93-32-3097A Replacement (4 steg) 3. 93-32-3197 DB25 Breakout Replacement (4 steg) 4. 93-3436 Tabletop Lathe Adapter Replacement (4 steg) Back to Top
Den här proceduren visar hur du byter ut PCB-korten på hängpanel, Desktop Mill och svarvkontroll.
Denna procedur gäller för följande servicesatser:
  • 93-32-3097A SVC KIT BORDS-SIMULATOR CCA-SKRIVBORD HÄNGPANEL
  • 93-32-3197  SV KIT DB25 HONA BREAKOUT CCA-DESKTOP MILL
  • 93-3436 BORDSSVARV SVC KIT - BORDSSVARV
Anm.: 93-32-3097A bordsadapter är nu tillämplig på alla bordsfräsar och skrivbordssvarvar.
OBS! Använd antistatiska handskar vid hantering av PCB-korten.
Tryck [POWER OFF].
Koppla bort Desktop Mill eller skrivbordssvarven.
 ANM.: Var noga med att koppla ur BÅDE hängpanel och Desktop Mill strömkablar när strömmen löper mellan hängpanel och fräsar.
Ta bort (8) Philipsskruvar [1] från hängpanelens bakstycke och ta bort panelen.
Du kommer att ta bort kretskortet som visas [2].
Sätt en identifierings etikett på varje kabel som är ansluten till PCB [1]. Detta gör installationen enklare. Koppla bort dessa kablar.
Ta bort kretskortet genom att lossa (4) skruvarna i distanserna [2].
Montera det nya kretskortet och sätt tillbaka (4) skruvarna i distanserna.
Anslut alla kablar till det nya PCB.
 Försiktighet: Jämför noga PCB för att se till att du installerar varje kabel i rätt läge. Om du varje tråd är rätt inkopplad fungerar inte kretskortet korrekt.
Sätt tillbaka den bakre panelen med (8) Philips-skruvar.
Anslut maskin till hängpanel.
Tryck [POWER ON] och testa maskin funktion.
Tryck [POWER OFF].
Dra ut skrivbordsfräsens kontakt från eluttaget.
 ANM.: Se till att koppla ur BÅDE hängpanel och Desktop Mill strömkablar när strömmen löper mellan de två.
Ta bort (9) BCHS 6-32 "  [1] från den bakre panelen och ta bort panelen.
Sätt en identifierings etikett på varje kabel som är ansluten till PCB. Detta gör installationen enklare. Koppla bort dessa kablar.
Ta bort kretskortet genom att ta bort (2) distansbultar från DB25-kabeln märkt CONTROL CBL 1 [10].
Montera det nya kretskortet och dra åt distansbultarna för hand.
[1] AMP.SIG. X
[2] AMP SIG Y
[3] AMP SIG Z
[4] 12V RELAY
[5] DOOR SW
[6] INVTR SIG
[7] X HOME SW
[8] Y HOME SW
[9] Z HOME SW
Tryck [POWER OFF].
Koppla bort bordssvarven.
[1] RLY/PS-monitor
[2] AMP SIG X
[3] AMP SIG TT
[4] AMP SIG Z
[5] VFD SIG
[6] X HEM SW
[7] DÖRR SW
[8] TT HOME SW
[9] Z HOME SW
[10] SP ENC
Försiktighet:Jämför noga PCB för att se till att du installerar varje kabel i rätt läge. Om du varje tråd är rätt inkopplad fungerar inte kretskortet korrekt.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
