MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Desktop Mill & Lathe - PCB Board - Replacement - AD0562
Service hjem Fremgangsmåter Stasjonær fres og dreiebenk – PCB-kort – Erstatning – AD0562
Recently Updated Last updated: 09/12/2024
Stasjonær fres og dreiebenk – kretskort – reservedel
AD0562
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. 93-32-3097A Replacement (4 trinn) 3. 93-32-3197 DB25 Breakout Replacement (4 trinn) 4. 93-3436 Tabletop Lathe Adapter Replacement (4 trinn) Back to Top
Prosedyren viser deg hvordan du skifter kretskort på stasjonært anheng, stasjonær fres og kontrollboks på stasjonær dreiebenk.
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • 93-32-3097A SVC-PAKNING FOR SIMULATOR TIL BENKEPLATE, CCA – STASJONÆRT ANHENG
  • 93-32-3197  SV-PAKNING, DB25 TIL GJENNOMBRUDD (HUN) CCA – STASJONÆR FRES
  • 93-3436 DREIEBENK-PAKKE FOR BENKEPLATE – STASJONÆR DREIEBENK
Noter deg at: 93-32-3097A Stasjonær adapter gjelder nå for alle stasjonære freser og stasjonære dreiebenker.
MERK: Bruk antistatiske hansker når du håndterer kretskortene.
Trykk på [POWER OFF].
Slik kobler du fra en stasjonær fres eller en stasjonær dreiebenk.
 NOTER DEG AT: Pass på at du kobler BÅDE kontroll motstykket og strømledningene fra den stasjonære fresen når strømmen går mellom anhenget og fresen.
Fjern (8) Philips-hodeskruer [1] fra bakpanelet på kontroll motstykket og fjern panelet.
Du vil fjerne kretskortet som vises [2].
Sett en identifikasjonsetikett på hver kabel som er festet til kretskortet [1]. Dette gjør installeringen enklere. Koble fra disse kablene.
Fjern kretskortet ved å skru ut (4) skruer fra avstandsstykkene [2].
Installer det nye kretskortet og installer (4) skruer i avstandsstykkene igjen.
Koble alle kablene til det nye kretskortet.
 Forsiktig: Gjør en nøye sammenligning av kretskortet for å sjekke at du installerer hver kabel i riktig posisjon. Hvis du ikke installerer hver av kablene på riktig måte, kan ikke I/O-kretskortet fungere ordentlig.
Installer bakpanelet på nytt med (8) skruer fra Philips.
Få maskinen koblet til, og gjør det samme med kontroll motstykke.
Trykk på [POWER ON] og test maskindrift.
Koble fra skrivebordfresen.
 NOTER DEG AT: Pass på at du kobler BÅDE kontroll motstykke og strømledningene fra den stasjonære fresen når strømmen går mellom de to.
Fjern (9) BCHS 6-32 tommer  [1] fra bakpanelet og fjern panelet.
Du vil fjerne kretskortet fra venstre side som vist [2].
Sett en identifikasjonsetikett på hver kabel som er festet til PCB. Dette gjør installeringen enklere. Koble fra disse kablene.
Fjern kretskortet ved å fjerne (2) avstandsbolter fra DB25-kabelen merket KONTROLL CBL 1 [10].
Installer det nye kretskortet og stram avstandsboltene for hånd.
[1] AMP SIG X
[2] AMP SIG Y
[3] AMP SIG Z
[4] 12 V RELÉ
[5] DØRBRYTER
[6] INVTR SIG
[7] X HJEM SW
[8] Y HJEM SW
[9] Z HJEM SW
Få den stasjonære dreiebenken koblet fra.
[1] RLY/PS-monitor
[2] AMP, SIG X
[3] AMP, SIG TT
[4] AMP, SIG Z
[5] Variabelt frekvensdriv, SIG
[6] X-HJEM, SW
[7] DØR, SW
[8] TT-HJEM, SW
[9] Z HJEM SW
[10] SP ENC
Vær forsiktig:Gjør en grundig sammenligning av kretskortet for å installere hver kabel i riktig posisjon. Hvis du ikke installerer hver av kablene på riktig måte, kan ikke I/O-kretskortet fungere ordentlig.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
