Desktop Mill & Lathe - PCB Board - Replacement - AD0562
Accueil du service Procédures d’aide Fraiseuse de bureau et tour - Carte PCB - Remplacement - AD0562
Recently Updated Last updated: 09/12/2024
AD0562
- Aller à la section - 1. Introduction 2. 93-32-3097A Replacement (4 étapes) 3. 93-32-3197 DB25 Breakout Replacement (4 étapes) 4. 93-3436 Tabletop Lathe Adapter Replacement (4 étapes) Back to Top
Cette procédure vous montre comment remplacer les cartes PCB sur les boîtiers de commande de bureau, la fraiseuse de bureau et les boîtiers de commande du tour de bureau.
Cette procédure s’applique aux kits d’entretien suivants :
  • 93-32-3097A KIT SVC DE TABLE - SIMULATEUR CCA - BOÎTIER DE COMMANDE DE BUREAU
  • 93-32-3197  KIT SV DB25 SÉPARATION FEMELLE CCA - FRAISEUSE DE BUREAU
  • 93-3436 KIT SVC DE TOUR DE TABLE - TOUR DE BUREAU
Remarque : l’adaptateur de table 93-32-3097A est maintenant applicable à toutes les fraiseuses de bureau et aux tours de bureau.
REMARQUE : Portez des gants antistatiques lorsque vous manipulez les cartes PCB.
Appuyez sur [POWER OFF].
Débranchez la fraiseuse de bureau ou le tour de bureau.
 REMARQUE : Assurez-vous de débrancher À LA FOIS le boîtier de commande et les cordons d’alimentation de la fraiseuse de bureau, puisque le courant passe du boîtier à la fraiseuse.
Retirez (8) vis à tête Philips [1] du panneau arrière du boîtier de commande et retirez le panneau.
Vous allez retirer la carte PCB comme illustré [2].
Placez une étiquette d'identification sur chaque câble relié au circuit imprimé [1]. Cela facilite l'installation. Débranchez ces câbles.
Retirez la carte PCB en dévissant les (4) vis des entretoises [2].
Installez la carte PCB de remplacement et réinstallez les (4) vis dans les entretoises.
Connectez tous les câbles au nouveau PCB.
 Attention : examinez soigneusement la carte pour vous assurer d’installer chaque câble dans la bonne position. Si vous n'installez pas correctement chacun des câbles, le PCB ne peut pas fonctionner correctement.
Réinstallez le panneau arrière avec (8) vis à tête Philips.
Branchez la machine et la console de commande.
Appuyez sur [POWER ON] et testez le fonctionnement de la machine.
Débranchez la fraiseuse de bureau.
 REMARQUE : Assurez-vous de débrancher À LA FOIS le boîtier de commande et les cordons d’alimentation de la fraiseuse de bureau, puisque le courant passe entre les deux.
Retirez les (9) BCHS 6-32"  [1] du panneau arrière et retirez le panneau.
Retirez la carte PCB comme illustré [2].
Placez une étiquette d'identification sur chaque câble qui est attaché au circuit imprimé. Cela facilite l'installation. Débranchez ces câbles.
Pour retirer la carte PCB, retirez les (2) boulons d'écartement du câble DB25 étiqueté COMMANDE CBL 1 [10].
Installez la nouvelle carte PCB et serrez à la main les boulons d'écartement.
[1] AMP SIG X
[2] AMP SIG Y
[3] AMP SIG Z
[4] RELAIS 12V
[5] INTERRUPTEUR PORTE
[6] INVTR SIG
[7] X HOME SW
[8] Y HOME SW
[9] Z HOME SW
Débranchez le tour de bureau.
[1] Moniteur RLY/PS
[2] AMP SIG X
[3] AMP SIG TT
[4] AMP SIG Z
[5] VFD SIG
[6] X HOME SW
[7] PORTE SW
[8] TT HOME SW
[9] Z HOME SW
[10] SP ENC
