My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Desktop Mill & Lathe - PCB Board - Replacement - AD0562
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Stolní fréza a soustruh - PCB deska - výměna - AD0562
Recently Updated Last updated: 09/12/2024
AD0562
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. 93-32-3097A Replacement (4 kroky) 3. 93-32-3197 DB25 Breakout Replacement (4 kroky) 4. 93-3436 Tabletop Lathe Adapter Replacement (4 kroky) Back to Top
Tento postup popisuje, jak vyměnit desky PCB na ovládacích skříňkách stolního ovládacího panelu, stolní frézy a stolního soustruhu.
Tento postup platí pro následující servisní sady:
  • 93-32-3097A SVC SADA PRO HORNÍ SIMULÁTOR STOLU CCA - STOLNÍ ZAVĚŠENÝ PANEL
  • 93-32-3197  SV SADA DB25 VYPÍNACÍ ZÁSUVKA CCA - STOLNÍ FRÉZA
  • 93-3436 STOLNÍ SOUSTRUH SADA SVC – STOLNÍ SOUSTRUH
Poznámka: 93-32-3097A stolní adaptér je nyní použitelný pro všechny stolní frézy a stolní soustruhy.
POZNÁMKA: Při manipulaci s deskami s plošnými spoji používejte antistatické rukavice.
Stiskněte [POWER OFF].
Odpojte stolní frézu nebo stolní soustruh.
 POZNÁMKA: Nezapomeňte odpojit závěsný ovladač A ZÁROVEŇ napájecí kabely stolní frézy, protože proud vede mezi závěsným ovladačem a frézou.
Vyšroubujte (8) šroubů s hlavou Philips [1] ze zadního panelu závěsného ovladače a panel sejměte.
Budete odstraňovat desku PCB zobrazenou [2].
Na každý kabel připojený k PCB vložte identifikační štítek [1]. To usnadní instalaci. Odpojte tyto kabely.
Odstraňte desku plošných spojů odšroubováním (4) šroubů z distančních sloupků [2].
Namontujte náhradní desku plošných spojů a namontujte (4) šrouby zpět do distančních sloupků.
Připojte všechny kabely k náhradní desce plošných spojů PCB
 Pozor: Pečlivě porovnejte PCB a ujistěte se, že jste každý kabel nainstalovali do správné polohy. Pokud nenainstalujete všechny můstky správně, nebude možné v/v PCB správně pracovat.
Znovu připevněte zadní panel pomocí (8) šroubů s křížovou hlavou.
Zapojte stroj a zavěšený řídící panel.
Stiskněte tlačítko [POWER ON] a otestujte provoz stroje.
Odpojte stolní frézu.
 POZNÁMKA: Nezapomeňte odpojit závěsný ovladač a napájecí kabely stolní frézy, protože proud vede mezi těmito dvěma.
Demontujte šrouby BCHS (9) 6-32"  [1] ze zadního panelu a demontujte panel.
Budete demontovat desku PCB z levé strany, jak je znázorněno na obrázku [2].
Na každý kabel připojený k PCB vložte identifikační štítek. To usnadní instalaci. Odpojte tyto kabely.
Demontujte desku desky s plošnými spoji demontováním (2) šroubů od kabelu DB25 označeného CONTROL CBL 1 [10].
Namontujte náhradní desku plošných spojů a rukou utáhněte šrouby distančních vložek.
[1] AMP SIG X
[2] AMP SIG Y
[3] AMP SIG Z (AKTUÁLNĚ)
[4] 12V RELÉ
[5] SPÍNAČ DVEŘÍ
[6] POČÁTEČNÍ SIG.
[7] X SPÍNAČ VÝCHOZÍ POLOHY
[8] Y SPÍNAČ VÝCHOZÍ POLOHY
[9] Z SPÍNAČ VÝCHOZÍ POLOHY
Odpojte stolní soustruh.
[1] Monitor RLY/PS
[2] AMP SIG X
[3] AMP SIG TT
[4] AMP SIG Z
[5] VFD SIG
[6] SPÍNAČ VÝCHOZÍ POLOHY OSY X
[7] SPÍNAČ DVEŘÍ
[8] SPÍNAČ VÝCHOZÍ POLOHY TT
[10] SP ENC
Upozornění:Pečlivě porovnejte PCB a ujistěte se, že jste každý kabel nainstalovali do správné polohy. Pokud nenainstalujete všechny můstky správně, nebude možné v/v PCB správně pracovat.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
