My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Desktop Mill & Lathe - PCB Board - Replacement - AD0562
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Fresadora y torno de mesa, tarjeta de circuito impreso de repuesto: AD0562
Recently Updated Last updated: 09/12/2024
AD0562
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. 93-32-3097A Replacement (4 steps) 3. 93-32-3197 DB25 Breakout Replacement (4 steps) 4. 93-3436 Tabletop Lathe Adapter Replacement (4 steps) Back to Top
Este procedimiento muestra cómo reemplazar las tarjetas de circuito impreso en las cajas de control del colgante de mesa, la fresadora de mesa y el torno de mesa.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-32-3097A KIT DE SERVICIO PARA CCA DE MESA-SIMULADOR, COLGANTE DE MESA
  • 93-32-3197 KIT DE SERVICIO DB25 PARA CCA DE DESCONEXIÓN HEMBRA: FRESADORA DE MESA
  • 93-3436 KIT DE SERVICIO PARA TORNO DE MESA: TORNO DE MESA
Nota: Ahora, el adaptador de mesa 93-32-3097A es aplicable a todas las fresadoras y tornos de mesa.
 NOTA:Utilice guantes antiestáticos al manejar las tarjetas de circuito impreso.
Presione [POWER OFF].
Desconecte la fresadora o el torno de mesa.
 NOTA: Asegúrese de desconectar TANTO el control colgante COMO los cables de alimentación de la fresadora de mesa, ya que fluye corriente entre el colgante y la fresadora.
Retire (8) tornillos de cabeza Philips [1] del panel trasero del control colgante y retire el panel.
Va a retirar la placa de PCB que se muestra [2].
Coloque una etiqueta de identificación en cada cable que esté conectado a la PCB [1]. Esto facilita la instalación. Desconecte estos cables.
Extraiga la placa de PCB desatornillando los (4) tornillos de los separadores [2].
Instale la placa de PCB de reemplazo y vuelva a instalar los (4) tornillos en los separadores.
Conecte todos los cables a la PCB de repuesto.
 Precaución: Compare cuidadosamente el circuito impreso para asegurarse de instalar cada cable en la posición correcta. Si no instala correctamente cada uno de los cables, la PCB no puede funcionar correctamente.
Reinstale el panel trasero con los (8) tornillos de cabeza Philips.
Conecte la máquina y el control colgante.
Presione [POWER ON] y pruebe el funcionamiento de la máquina.
Desenchufe la fresadora de sobremesa.
 NOTA: Asegúrese de desconectar TANTO el control colgante COMO los cables de alimentación de la fresadora de mesa, ya que fluye corriente entre los dos.
Retire los (9) tornillos de cabeza de botón (BCHS) de 6-32" [1] del panel trasero y retire el panel.
Va a retirar la placa de PCB del lado izquierdo como se muestra [2].
Coloque una etiqueta de identificación en cada cable que esté conectado a la PCB. Esto facilita la instalación. Desconecte estos cables.
Retire la placa de PCB retirando los (2) pernos separadores del cable DB25 etiquetado como CONTROL CBL 1 [10].
Instale la placa de PCB de reemplazo y apriete a mano los pernos separadores.
[1] AMP SIG X
[2] AMP SIG Y
[3] AMP SIG Z
[4] RELÉ DE 12 V
[5] PUERTA SW
[6] INVTR SIG
[7] X INICIO SW
[8] Y INICIO SW
[9] Z INICIO SW
Desconecte el torno de mesa.
[1] Monitor de relevadores y deslizamiento de pallet
[2] AMP SIG X
[3] AMP SIG TT
[4] AMP SIG Z
[5] VFD SIG
[6] X HOME SW
[7] PUERTA SW
[8] TT HOME SW
[9] Z INICIO SW
[10] SP ENC
  • Condiciones
