      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
GM / VR H-5AX Spindle Shaft - Replacement - AD0558
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü GM / VR H-5AX İş Mili Şaftı - Değiştirme - AD0558
GM / VR H-5AX İş Mili Şaftı - Değiştirme Kılavuzu
AD0558
Yapım Aşamasında
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Kaldırma (3 adımlar) 3. Kurulum (6 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedür H-5AX İş Mili Enkoder değişimi yapılırken kullanılacaktır.
Bu prosedür, iş mili mil kitinin nasıl değiştirileceğini bildirir.
Bu belge şu parçalar için geçerlidir:
  • 93-3227   İŞ MİLİ MİL KİTİ HSK F63
  • 93-3306   İŞ MİLİ MİL KİTİ HSK A63
Prosedüre başlamadan önce aşağıdaki adımları uygulayın:
  • Talaşları temizleyin.
  • Tüm keskin aletlerin çıkarıldığından ve/veya çalışma alanından uzağa götürüldüğünden emin olun.
Önemli: Herhangi bir parçayı değiştirmeden önce aşağıdaki İş Mili Denetim Raporu Kontrol Listesini indirin ve doldurun.
H-5AX Servis Talep Formu
Kaldırma
UYARI: Garanti altındaki bir işmili kartuşu değiştirilirken, eski parçanın yedek parça ambalajında iade edildiğinden emin olun veya garanti hükümsüz kılınabilir.
Makineyi B ekseni 45° açı ile güvenli bir çalışma konumuna elle kumanda edin.
Enkoder Muayene Kapağını yerinde tutan 2 mm'lik dört vidayı çıkarın.
Enkoder kapağını çıkarın ve enkoder kablosunu iş mili gövdesinden dikkatlice çekin
(1), (2) ve (3) etiketli enkoder konektörünü çıkarın. Kablolarda hasar olup olmadığını kontrol edin.
NOT: İş mili S7 Soğutma Sıvısı Halkası ile donatılmamışsa 3. adıma geçin.
Soğutma Sıvısı Halkasını yerinde tutan altı 4 mm vidayı sökün. Dış deliğe yerleştirmek için iki adet 5mmX60mm veya daha uzunu bulunur. Soğutma sıvısı halkasında, halkayı döndürmek ve serbest kalana kadar çekmek için vidanın kollar olarak kullanıldığı, iş milinin burnu etrafında sıkı bir O-ring vardır. Halkanın arkasındaki O-ringin yerinde olduğunu ve hasar görmediğini doğrulayın.
 İş mili mil kitini yerinde tutan sekiz 5x20 vidayı sökün. İki vida (M5x20 veya daha uzun) kullanarak iş mili mil kitini çıkarın, vidaları (A) ile belirtilen dış deliklere sokun. Her yan iş mili uç normunda bir tane vardır. İş mili mil kiti serbest kalana kadar vidayı çevirin.
Enkoder inceleme penceresini kullanarak mil kitini dikkatlice birkaç inç dışarı çekin, enkoder kablolarının dolanmadığından emin olun. İş mili muhafazasının yüzündeki dört O-ringin takılı ve iyi durumda olduğundan emin olun.
İş mili mil kitini iş mili gövdesinden dikkatlice çıkarın.
Kurulum
 Kurulum için yeni iş mili mil kitini hazırlayın, tüm eşleşen yüzeyleri temizleyin.
Lenord-Bauer enkoderi hasarlı milden çıkarın ve yedek mil kitine takın.
  • 2 tespit vidasını gevşetin.
  • Okuyucuyu hasarlı iş mili milinden çıkarın.
  • Okuyucuyu yedek iş mili mil kitinin üzerine yerleştirin ve dişli tekerlekten uzak tutun.
  • 2 vidayı sıkın, bir miktar boşluk bırakın.
NOT: Diğer işlemleri yapmadan ÖNCE plastik şimi yerleştirin. Aksi takdirde, okuyucunun manyetik bileşeni dişli tekerleğe çekilebilir ve ona çarparak okuyucuya zarar verebilir.
  • Okuyucuyu gittiği yere kadar dişli tekere doğru itin.
  • İki optik okuyucu tespit vidasını tamamen sıkın.
  • Şimi çıkarın.
  • Mil döndürüldüğünde dişli tekerleğin okuyucuya dokunmadığını görsel olarak kontrol edin.
Yeni mil kitini kısmen sokun. Enkoder yönünün enkoder inceleme penceresine doğru şekilde hizalandığından emin olun.
Mili iş mili gövdesine tamamen sokmadan önce, mil gövdesinin yüzeyindeki O-ringlerin tam olarak oturmasına dikkat edin.
Mil kitini iş mili gövdesine tam olarak sokun ve enkoder kablolarını pencereden dikkatlice çekin. Kabloları ve enkoder konektörünü döner parçalara müdahale etmeyecek şekilde yerleştirin.
vidaları takın ve torklayın. Bkz. HAAS BAĞLANTI ELEMANI TORK TEKNİK ÖZELLİKLERİ.
3 konektörü bağlayın, enkoder kablosunu dikkatlice pencereye itin ve enkoder inceleme kapağını yeniden takın.
İş mili hizalamasını doğrulayın, AD0482’ye başvurun.
  • Erişilebilirlik Beyanı
