My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
GM / VR H-5AX Spindle Shaft - Replacement - AD0558
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ GM / Hřídel vřetena VR H-5AX - výměna - AD0558
GM / Hřídel vřetena VR H-5AX - průvodce výměnou
AD0558
Připravujeme
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. odstranění (3 kroky) 3. Instalace (6 kroky) Back to Top
Úvod
Tento postup se použije při výměně kodéru vřetena H-5AX.
V tomto postupu se dozvíte, jak vyměnit vřeteno.
Tento dokument se vztahuje na tyto části:
  • 93-3227   SOUPRAVA HŘÍDELE VŘETENA HSK F63
  • 93-3306 SADA HŘÍDELE   VŘETENA HSK A63
Před zahájením postupu proveďte následující kroky:
  • Odstraňte veškeré třísky.
  • Ujistěte se, že všechny ostré nástroje jsou odstraněny a/nebo orientovány mimo pracovní oblast.
Důležité: Před výměnou jakýchkoli dílů si stáhněte a vyplňte níže uvedený Kontrolní seznam zprávy o kontrole CAN automatických dveří.
Formulář žádosti o servis H-5AX
odstranění
VÝSTRAHA:Důležité:Při výměně nekontaktního kodéru v rámci záruky se ujistěte, že je původní díl vrácen v náhradním dílu, nebo může být zrušena záruka.
Popojeďte strojem do bezpečné pracovní polohy s osou B na 45°.
Vyšroubujte čtyři 2mm šrouby, které drží kontrolní kryt kodéru na místě.
Sejměte kryt kodéru a opatrně vytáhněte kabel kodéru z těla vřetena
Odpojte konektor kodéru označený (1), (2) a (3). Zkontrolujte kabely, zda nejsou poškozené.
POZNÁMKA: Jestliže vřeteno není vybaveno kruhem chladicí kapaliny S7, pokračujte krokem 3.
Vyšroubujte šest 4mm šroubů, které upevňují kruh chladicí kapaliny na místě. Byly nalezeny dva 5mmX60mm nebo dlouhé pro vložení do vnějšího otvoru. Chladicí kroužek je těsně usazen kolem špičky vřetena. Pomocí šroubu lze kroužek otáčet a vytahovat, dokud se neuvolní. Ověřte, že O-kroužek na zadní straně kroužku je na svém místě a není poškozený.
 Vyšroubujte osm šroubů 5x20, které drží sadu hřídele trnové spojky na místě. Vyjměte sadu hřídele vřetena pomocí dvou šroubů (M5x20 nebo delších). Vložte šrouby do otvorů označených (A) vnějšími otvory. Na každé straně čela vřetena je jeden. Otáčejte šroubem, dokud se sada hřídele vřetena neuvolní.
Pomocí kontrolního okna kodéru opatrně vytáhněte sadu hřídele o několik centimetrů a ujistěte se, že se kabeláž kodéru nezamotala. Ujistěte se, že jsou čtyři těsnicí kroužky na čelní straně skříně vřetena namontovány a v dobrém stavu.
Opatrně vyjměte sadu hřídele vřetena z těla vřetena.
Instalace
 Proveďte instalaci nové sady hřídele vřetena, vyčistěte všechny dosedací plochy.
Vyjměte kodér Lenord-Bauer z poškozeného hřídele a nainstalujte jej do náhradní sady hřídele.
  • Povolte 2 upevňovací šrouby.
  • Vyjměte čtečku z poškozené hřídele vřetena.
  • Umístěte čtečku na náhradní sadu hřídele vřetena a udržujte ji mimo ozubené kolo.
  • Utáhněte 2 šrouby, ponechte trochu vůle.
POZNÁMKA: PŘED provedením dalších úkonů umístěte plastovou klínovou podložku. Jinak může být magnetická komponenta čtečky přitažena k ozubenému kolu a může ji narazit a čtečku poškodit.
  • Zatlačte čtečku co nejdále směrem k ozubenému kolu.
  • Zcela utáhněte dva upevňovací šrouby optické čtečky.
  • Sejměte vymezovací podložku.
  • Vizuálně zkontrolujte, zda se ozubené kolo při otáčení hřídele nedotýká čtečky.
Částečně vložte novou sadu hřídele. Ujistěte se, že orientace kodéru je správně zarovnána s kontrolním oknem kodéru.
Před úplným vložením hřídele do těla vřetena dbejte na to, aby byly těsnicí kroužky na čele těla vřetena zcela usazeny.
Zcela vložte sadu hřídele do těla vřetena a opatrně protáhněte vodiče kodéru skrze okénko. Umístěte kabeláž a konektor kodéru tak, aby nekolidovaly s rotujícími součástmi.
vložte šrouby a utáhněte je. Odkaz na Specifikace Haas Fastener točivého momentu.
Připojte 3 konektory, opatrně zatlačte kabel kodéru do okna a znovu nainstalujte kontrolní kryt kodéru.
Zkontrolujte slícování vřetena, viz AD0482 .
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
