      • Spingibarra Haas 12
GM / VR H-5AX Spindle Shaft - Replacement - AD0558
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Albero mandrino GM / VR H-5AX - Sostituzione - AD0558
Albero mandrino GM / VR H-5AX - Guida alla sostituzione
AD0558
In costruzione
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Rimozione (3 passi) 3. Installazione (6 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura verrà utilizzata quando si esegue la sostituzione dell'encoder del mandrino H-5AX.
Questa procedura spiega come sostituire il kit albero mandrino.
Il presente documento si applica alle seguenti parti:
  • 93-3227   KIT ALBERO MANDRINO HSK F63
  • 93-3306   KIT ALBERO MANDRINO HSK A63
Prima di iniziare la procedura, procedere come segue:
  • Pulisci tutti i trucioli.
  • Assicurarsi che tutti gli utensili taglienti siano rimossi e/o orientati lontano dall’area di lavoro.
Importante: Scaricare e compilare la lista di controllo del rapporto di ispezione mandrino qui sotto prima di sostituire qualsiasi parte.
Modulo di richiesta di servizio H-5AX
Rimozione
ATTENZIONE: Quando si sostituisce una cartuccia del mandrino in garanzia, assicurarsi che la parte sostituita venga restituita usando l'imballaggio della parte di ricambio, in caso contrario la garanzia potrebbe essere annullata.
Portare la macchina in una posizione di lavoro sicura con l'asse B a 45°.
Rimuovere le quattro viti da 2 mm che tiene in posizione il coperchio di ispezione encoder.
Rimuovere il coperchio dell'encoder ed estrarre con cautela il cavo dell'encoder dal corpo del mandrino
Scollegare il connettore dell'encoder etichettato (1), (2) e (3). Controllare che i cavi non siano danneggiati.
NOTA: Se il mandrino non è dotato di anello refrigerante S7, procedere al passaggio 3.
Rimuovere le sei viti da 4 mm che fissano l'anello del refrigerante in posizione. Trovati due 5mmX60mm o lunghi da inserire nel foro esterno. L'anello del refrigerante ha un O-ring stretto attorno al naso del mandrino, usando la vite come maniglie per ruotare e tirare l'anello fino a liberarlo. Verificare che l'O-ring sul retro dell'anello sia in posizione e non sia danneggiato.
 Rimuovere le otto viti 5x20 che tengono in posizione il kit albero mandrino. Estrarre il kit albero mandrino utilizzando due viti (M5x20 o più lunghe), inserire le viti nei fori indicati da (A) i fori esterni. Ne esiste uno su ciascun lato del naso mandrino. Ruotare la vite fino a liberare il kit albero mandrino.
Estrarre con cautela il kit dell'albero di alcuni pollici, utilizzando la finestra di ispezione dell'encoder, assicurarsi che il cablaggio dell'encoder non si aggrovigli. Assicurarsi che i quattro O-ring sulla parte anteriore dell'alloggiamento mandrino siano montati e in buone condizioni.
Rimuovere con cautela il kit albero del mandrino dal corpo del mandrino.
Installazione
 Perfezionare il nuovo kit albero mandrino per l'installazione, pulire tutta la superficie di accoppiamento.
Rimuovere l'encoder Lenord-Bauer dall'albero danneggiato e installarlo sul kit dell'albero sostitutivo.
  • Allentare le 2 viti di fissaggio.
  • Estrarre il lettore dall'albero del mandrino danneggiato.
  • Posizionare il lettore sul kit albero mandrino sostitutivo, tenendolo lontano dalla ruota dentata.
  • Serrare leggermente le 2 viti, lasciando un po’ di gioco.
NOTA: Posizionare lo spessore in plastica PRIMA di eseguire le altre operazioni. In caso contrario, il componente magnetico del lettore può essere trascinato verso la ruota dentata e può colpirlo, danneggiando il lettore.
  • Spingere il lettore verso la ruota dentata, fino in fondo.
  • Serrare completamente le due viti di fissaggio del lettore ottico.
  • Rimuovere lo spessore.
  • Controllare visivamente che la ruota dentata non tocchi il lettore quando l'albero viene ruotato.
Inserire parzialmente il nuovo kit albero. Assicurarsi che l'orientamento dell'encoder sia allineato correttamente alla finestra di ispezione dell'encoder.
Prima di inserire completamente l'albero nel corpo mandrino, prestare attenzione che gli O-ring sulla faccia del corpo mandrino siano completamente alloggiati.
Inserire completamente il kit albero nel corpo mandrino, tirando con cautela i fili dell'encoder attraverso la finestra. Posizionare il cablaggio e il connettore dell'encoder in modo che non interferiscano con le parti rotanti.
inserire e serrare le viti. Fare riferimento a Specifiche della coppia di falchi pescatori Haas.
Collegare i 3 connettori, spingere con cautela il cavo dell'encoder nella finestra e reinstallare il coperchio di ispezione dell'encoder.
Verificare l'allineamento mandrino, fare riferimento ad AD0482.
