      • Les Packs d’options Plus
GM / VR H-5AX Spindle Shaft - Replacement - AD0558
Accueil du service Procédures d’aide Arbre de broche GM/VR H-5AX – Remplacement – AD0558
Recently Updated Last updated: 08/17/2023
Arbre de broche GM/VR H-5AX – Guide de remplacement
AD0558
En construction
- Aller à la section - 1. Introduction 2. retrait (3 étapes) 3. installation (6 étapes) Back to Top
Cette procédure sera utilisée lors du remplacement de l’encodeur de broche H-5AX.
Cette procédure vous indique comment remplacer le kit d’arbre de broche.
Ce document s'applique aux pièces suivantes :
  • 93-3227   KIT D’ARBRE DE BROCHE HFK F63
  • 93-3306   SPINDLE SHAFT KIT HSK A63
Avant de commencer la procédure, procédez comme suit :
  • Enlevez tous les copeaux.
  • Assurez-vous que tous les outils tranchants sont retirés et/ou orientés loin de la zone de travail.
Important : Téléchargez et remplissez la liste de contrôle du rapport d’inspection de la broche ci-dessous avant de remplacer des pièces.
Formulaire de demande de service H-5AX
retrait
AVERTISSEMENT : Lors du remplacement d’une cartouche de broche sous garantie, assurez-vous que l'ancienne pièce est retournée dans l'emballage de pièce de rechange, sinon la garantie pourrait être annulée.
Amenez la machine en marche manuelle dans une position de travail sûre avec l'axe B à 45°.
Retirez les quatre vis de 2 mm qui maintiennent le couvercle d'inspection de l'encodeur en place.
Retirez le couvercle de l'encodeur et tirez avec précaution le câble de l'encodeur du corps de la broche.
Débranchez les connecteurs de l'encodeur étiquetés (1), (2) et (3). Vérifiez que les câbles ne sont pas endommagés.
Remarque : Si la broche n'est pas équipée de l’anneau d’arrosage S7, passez à l'étape 3.
Retirez les six vis de 4 mm qui maintiennent l’anneau d’arrosage en place. Placez deux vis de 5 mm X 60 mm ou plus longues dans le trou extérieur. L’anneau d’arrosage a un joint torique serré autour du nez de la broche, tournez et tirez l’anneau jusqu'à ce qu'il soit libéré en utilisant la vis comme poignées. Vérifiez que le joint torique à l'arrière de l’anneau est en place et n'est pas endommagé.
 Retirez les huit vis 5 x 20 qui maintiennent le kit d'arbre de broche en place. Sortez le kit d'arbre de broche en utilisant deux vis (M5x20 ou plus longues), insérez les vis dans les trous extérieurs indiqués par (A). Il y en a un de chaque côté du nez de broche. Tournez la vis jusqu’à ce que le kit arbre de broche soit libre.
Retirez délicatement le kit d'arbre de quelques pouces, en utilisant la fenêtre d'inspection de l’encodeur, assurez-vous que le câblage de l’encodeur ne s'emmêle pas. Assurez-vous que les quatre joints toriques sur la face du boîtier de la broche sont montés et en bon état.
Retirez avec précaution le kit d'arbre de broche du corps de broche.
installation
 Préparez le nouveau kit d’arbre de broche pour l’installation, nettoyez toutes les surfaces de contact.
Retirez l'encodeur Lenord-Bauer de l'arbre endommagé et installez-le sur le kit d'arbre de remplacement.
  • Desserrez les 2 vis de fixation.
  • Retirez le lecteur de l’arbre de broche endommagé.
  • Positionnez le lecteur sur le kit d'arbre de broche de remplacement, en le tenant éloigné de la roue dentée.
  • Serrez les 2 vis en laissant un peu de jeu.
REMARQUE : Positionnez la cale en plastique AVANT d’effectuer les autres opérations. Sinon, le composant magnétique du lecteur peut être attiré par la roue dentée et peut la heurter, endommageant le lecteur.
  • Poussez le lecteur vers la roue dentée, aussi loin que possible.
  • Serrez à fond les deux vis de fixation du lecteur optique.
  • Retirez la cale.
  • Vérifiez visuellement que la roue dentée ne touche pas le lecteur lors de la rotation de l'arbre.
Insérez partiellement le nouveau kit d'arbre. Assurez-vous que l'orientation de l'encodeur est correctement alignée sur la fenêtre d'inspection de l'encodeur.
Avant d'insérer complètement l'arbre dans le corps de la broche, en veillant à ce que les joints toriques sur la face du corps de la broche soient bien en place.
Insérez complètement le kit d'arbre dans le corps de la broche, en tirant soigneusement les fils de l'encodeur à travers la fenêtre. Positionnez le câblage et le connecteur de l'encodeur de manière à ce qu'ils n'interfèrent pas avec les pièces en rotation.
insérer et serrer les vis. Consultez les SPÉCIFICATIONS DE COUPLE DE FIXATION HAAS.
Branchez les 3 connecteurs, poussez délicatement le câble de l'encodeur dans la fenêtre et réinstallez le couvercle d'inspection de l'encodeur.
Vérifiez l’alignement de la broche. Se reporter à AD0482.
