MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
GM / VR H-5AX Spindle Shaft - Replacement - AD0558
Início da Assistência Procedimento como fazer Veio do spindle GM / VR H-5AX - Substituição - AD0558
Recently Updated Last updated: 08/17/2023
Veio do spindle GM / VR H-5AX - Guia de substituição
AD0558
Em construção
- Ir para secção - 1. Introdução 2. remoção (3 passos) 3. Montagem (6 passos) Back to Top
Introdução
Este procedimento será usado ao executar a substituição do codificador do Spindle H-5AX.
Este procedimento informa como substituir o kit do veio do spindle.
Este documento aplica-se a estas partes:
  • 93-3227   KIT DO EIXO DO SPINDLE HSK F63
  • 93-3306  VEIO DO SPINDLE KIT HSK A63
Antes de iniciar o procedimento, execute os seguintes passos:
  • Limpe quaisquer limalhas.
  • Certifique-se de que todas as ferramentas afiadas são removidas e/ou orientadas para longe da área de trabalho.
Importante: Antes de substituir quaisquer peças, descarregue e preencha a Lista de Verificação do Relatório de Inspeção do Spindle abaixo.
Formulário de Solicitação de Serviço H-5AX
remoção
AVISO: Ao substituir um codificador sem contato na garantia do cartucho do spindle, certifique-se de que a parte antiga seja devolvida na embalagem da peça de reposição ou que a garantia possa ser anulada.
Desloque a máquina para uma posição de trabalho segura com o eixo B para 45°.
Remova os quatro parafusos de 2 mm que fixam a Tampa de Inspeção do Codificador no lugar.
Retire a tampa do codificador e puxe cuidadosamente o cabo do codificador do corpo do spindle
Desligue o conector do codificador rotulado (1), (2) e (3). Verifique se os cabos estão danificados.
NOTA: Se o spindle não estiver equipado com o Anel de Refrigeração S7, avance para o passo 3.
Retire os seis parafusos de 4 mm que fixam o Anel de Refrigeração no lugar. Foram encontrados dois 5mmX60mm ou mais compridos para colocar no orifício exterior. O anel de refrigeração tem um ajuste apertado do O-ring em torno do nariz do spindle, utilizando o parafuso como manípulos para rodar e puxar o anel até ser libertado. Verifique se o O-ring na parte posterior do anel está no lugar e não está danificado.
 Retire os oito parafusos 5x20 que fixam o kit do veio do spindle. Retire o kit do veio do spindle utilizando dois parafusos (M5x20 ou mais longos), insira os parafusos nos orifícios indicados por (A) nos orifícios exteriores. Existe um em cada nariz do spindle lateral. Gire o parafuso até que o kit do eixo do spindle fique livre.
Retire cuidadosamente o kit do veio por alguns centímetros, usando a janela de inspeção do codificador, certifique-se de que a fiação do codificador não fique emaranhada. Certifique-se de que os quatro O-rings na face do compartimento do spindle estão instalados e em boas condições.
Retire cuidadosamente o kit do veio do spindle do corpo do spindle.
Montagem
 Para instalar o novo kit do eixo do spindle, limpe todas as superfícies de contacto.
Remova o codificador Lenord-Bauer do veio danificado e instale no kit do veio de substituição.
  • Desaperte os 2 parafusos de fixação.
  • Retire o leitor do veio do spindle danificado.
  • Posicione o leitor no kit de substituição do veio do spindle, mantendo-o afastado da roda dentada.
  • Aperte os 2 parafusos, deixando um pouco de folga.
NOTA: Posicione a lâmina de plástico ANTES de realizar as outras operações. Caso contrário, o componente magnético do leitor pode ser puxado para a roda dentada e pode bater nela, danificando o leitor.
  • Empurre o leitor na direção da roda dentada, até ao máximo possível.
  • Aperte totalmente os dois parafusos de fixação do leitor ótico.
  • Retire o calço.
  • Verifique visualmente se a roda dentada não toca no leitor quando o veio é rodado.
Insira parcialmente o novo kit do veio. Certifique-se de que a orientação do codificador está corretamente alinhada com a janela de inspeção do codificador.
Antes de inserir completamente o veio no corpo do spindle, prestando atenção a que os O-rings na face do corpo do spindle estejam completamente encaixados.
Insira totalmente o kit do veio no corpo do spindle, puxando cuidadosamente os fios do codificador através da janela. Posicione a fiação e o conector do codificador para que não interfiram com as peças rotativas.
insira e aperte ao torque os parafusos. Consulte Especificações de torque do fixador Haas.
Ligue os 3 conectores, empurre cuidadosamente o cabo do codificador na janela e reinstale a tampa de inspeção do codificador.
Verifique o alinhamento do spindle, consulte AD0482.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
