My Haas Tervetuloa,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Taskusorvi
      • Haas tangonsyöttölaitteet
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioinen
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaattiset kappaleenlataajat
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori, vakio
      • Ohjaussimulaattori, Premium
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Haasin käsikäyttöiset sorvit
      • Haas-sahat
    • Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet View All
      • Valmistuskoneet
      • Laserleikkauskoneet
      • CNC-särmäyspuristimet
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Käytettävissä oleva varasto
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • The Haas Control Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit View All
      • Tuottavuuspaketit
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
My Haas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
GM / VR H-5AX Spindle Shaft - Replacement - AD0558
Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet GM / VR H-5AX -karan akseli* – Vaihto – AD0558
GM / VR H-5AX -karan akseli – Vaihto-opas
AD0558
Rakenteilla
- Siirry osioon - 1. Johdanto 2. Poistaminen (3 vaihetta) 3. Asennus (6 vaihetta) Back to Top
Johdanto
Tätä toimenpidettä käytetään H-5AX-karan enkooderin vaihdon yhteydessä.
Tässä toimintaohjeessa kerrotaan, miten karan akselisarja vaihdetaan.
Asiakirja koskee seuraavia osia:
  • 93-3227   KARAN AKSELISARJA HSK F63
  • 93-3306   KARAN AKSELISARJA HSK A63
Suorita seuraavat vaiheet ennen toimenpiteen aloittamista:
  • Puhdista kaikki lastut.
  • Varmista, että kaikki terävät työkalut on poistettu ja/tai suunnattu pois työalueelta.
Tärkeää: Lataa ja täytä alla oleva karan tarkastusraportin tarkistuslista ennen osien vaihtamista.
H-5AX-palvelupyyntölomake
Poistaminen
VAROITUS: Vaihtaessasi takuun alaista karan koteloa varmista, että vanha osa palautetaan korvaavan osan pakkauksessa, jotta takuuta ei mitätöitäisi.
Aja kone turvalliseen työasentoon B-akselin ollessa 45°.
Irrota neljä 2 mm:n ruuvia, jotka pitävät enkooderin tarkastusluukun paikallaan.
Irrota enkooderin kansi ja vedä enkooderin kaapeli varovasti karan rungosta
Irrota enkooderin liitin, jossa on merkinnät (1), (2) ja (3). Tarkasta kaapelit vaurioiden varalta.
HUOMAA: Jos karassa ei ole S7-jäähdytysnesterengasta, siirry vaiheeseen 3.
Irrota kuusi 4 mm:n ruuvia, jotka pitävät jäähdytysnesterengasta paikallaan. Löytyi kaksi 5mmX60mm pituista ulompaan reikään asettamista varten. Jäähdytysnesterenkaan O-rengas sopii tiukasti karan kärjen ympärille. Käytä ruuvia kahvoina renkaan kääntämiseen ja vetämiseen, kunnes se vapautuu. Varmista, että renkaan takana oleva O-rengas on paikallaan ja ehjä.
 Irrota kahdeksan 5x20-ruuvia, jotka pitävät karan akselisarjaa paikallaan. Irrota karan akselisarja kahdella ruuvilla (M5x20 tai pidempi), aseta ruuvit reikiin, jotka on merkitty (A) ulkorei'illä. Kummallakin sivulla on yksi karanpää. Kierrä ruuvia, kunnes karan akselisarja on vapaa.
Vedä akselisarjaa varovasti ulos muutaman tuuman verran. Varmista enkooderin tarkastusikkunan avulla, että enkooderin johdot eivät sotkeudu. Varmista, että karan kotelon otsapinnan neljä O-rengasta ovat paikoillaan ja hyvässä kunnossa.
Irrota karan akselisarja varovasti karan rungosta.
Asennus
 Puhdista uusi karan akselisarja asennusta varten ja puhdista kaikki liitäntäpinnat.
Irrota Lenord-Bauer-enkooderi vaurioituneesta akselista ja asenna se vaihtoakselisarjaan.
  • Löysää 2 kiinnitysruuvia.
  • Irrota lukija vaurioituneesta karan akselista.
  • Aseta lukija vaihtokaran akselisarjaan ja pidä se poissa hammastetusta pyörästä.
  • Kiristä kahta ruuvia, jätä hieman välystä.
HUOMAUTUS: Aseta korotuspala paikalleen ENNEN muiden toimenpiteiden suorittamista. Muutoin lukijan magneettinen komponentti voi joutua hammastetun pyörän päälle ja osua siihen, mikä vahingoittaa lukijaa.
  • Työnnä lukija hammaspyörää kohti niin pitkälle kuin se menee.
  • Kiristä kaksi optisen lukijan kiinnitysruuvia kokonaan.
  • Poista korotuspala.
  • Tarkista silmämääräisesti, että hammastettu pyörä ei kosketa lukijaa, kun akselia pyöritetään.
Asenna uusi akselisarja osittain. Varmista, että koodaajan suunta on oikein kohdistettu koodaajan tarkastusikkunaan.
Ennen kuin akseli työnnetään kokonaan karan runkoon, on varmistettava, että karan rungon otsapinnan O-renkaat ovat täysin paikoillaan.
Aseta akselisarja kokonaan karan runkoon ja vedä koodaajan johdot varovasti ikkunan läpi. Sijoita johdotus ja enkooderin liitin siten, että ne eivät häiritse pyöriviä osia.
aseta ja kiristä ruuvit. Katso kohta HAAS-KIINNITTIMEN VÄÄNTÖMOMENTIN TEKNISET TIEDOT.
Liitä 3 liitintä, työnnä enkooderin kaapeli varovasti ikkunaan ja asenna enkooderin tarkastusluukku uudelleen.
Tarkista karan kohdistus, katso AD0482.
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
HAAS TOOLING HYVÄKSYY SEURAAVAT:
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • Esteettömyyslausunto
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Sopimusehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumat
  • Liity keskusteluun
© 2026 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset
