My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
GM / VR H-5AX Spindle Shaft - Replacement - AD0558
サービス ホーム 手順 GM / VR H-5AXスピンドルシャフト -交換- AD0558
GM / VR H-5AXスピンドルシャフト - 交換ガイド
AD0558
製作中
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 除去 (3 ステップ) 3. 設置 (6 ステップ) Back to Top
はじめに
この手順は、H-5AXスピンドルエンコーダーの交換を実行するときに使用されます。
この手順では、スピンドルシャフトキットを交換する方法について説明します。
このドキュメントはこれらの部品に適用されます。
  • 93-3227 SPINDLE SHAFT KIT HSK F63
  • 93-3306   スピンドルシャフトキットHSK A63
手順を開始する前に、次の手順を実行します。
  • チップを掃き出します。
  • すべての鋭利な工具は取り外されている、および/または作業領域から離れていることを確認してください。
重要:部品を交換する前に、以下のスピンドル検査レポートのチェックリストをダウンロードして記入してください。
H-5AX サービスリクエストフォーム
除去
警告:重要:保証期間中にスピンドルカートリッジを交換する場合は、必ず古い部品を交換部品用のパッケージに入れて返却してください。返却されない場合、保証が無効になる場合があります。
B軸を45°にして、機械を安全な作業位置にジョグします。
エンコーダ検査カバーを固定している4本の2 mmネジを外します。
エンコーダカバーを取り外し、エンコーダケーブルをスピンドル本体から慎重に引き出します
(1)、(2)、(3)のラベルが付いたエンコーダコネクタを外します。ケーブルに損傷がないか調べます。
注記:スピンドルにS7クーラントリングが取り付けられていない場合は、手順3に進みます。
クーラントリングを固定している6本の4 mmネジを外します。外側の穴に配置する5 mmX60 mm以上の長さが2つ見つかりました。クーラントリングは、スピンドルのノーズの周りにぴったりとフィットするOリングを備えており、ネジをハンドルとして使用して、リングを回転させ、解放されるまで引っ張ります。リングの背面にあるOリングが所定の位置にあり、損傷していないことを確認します。
 スピンドルシャフトキットを所定の位置に固定している8本の5x20ネジを外します。2本のネジ(M5x20以上)を使用してスピンドルシャフトキットを取り出し、(A)で示された外側の穴に示されている穴にネジを挿入します。両側のスピンドルノーズに1つずつあります。スピンドルシャフトキットが自由になるまでネジを回します。
エンコーダ検査ウィンドウを使用して、シャフトキットを数インチ慎重に引き出し、エンコーダの配線が絡まないようにします。スピンドルハウジングの表面にある4つのOリングが取り付けられ、良好な状態にあることを確認してください。
スピンドル本体からスピンドルシャフトキットを慎重に取り外します。
設置
新しいスピンドルシャフトキットを取り付け用に取り付け、すべての合わせ面を清掃します。
損傷したシャフトからLenord-Bauerエンコーダーを取り外し、交換用シャフトキットに取り付けます。
  • 2本の固定ネジを緩めます。
  • 破損したスピンドルシャフトからリーダーを取り出します。
  • リーダーを交換用のスピンドルシャフトキットに配置し、歯車から離します。
  • 2本のネジを締めて、遊びを多少残します。
注記:他の操作を実行する前に、プラスチックシムを配置します。そうしないと、リーダーの磁気コンポーネントが歯車に引き寄せられてホイールにぶつかり、リーダーが損傷する可能性があります。
  • リーダーを歯車に向かって、これ以上動かなくなるまで押し込みます。
  • 2本の光学式リーダー固定ネジを完全に締めます。
  • シムを取り外します。
  • シャフトを回転させたときに、歯車がリーダーに触れないことを目視で確認します。
新しいシャフトキットを部分的に挿入します。エンコーダの向きがエンコーダ検査ウィンドウに正しく位置合わせされていることを確認してください。
シャフトをスピンドル本体に完全に挿入する前に、スピンドル本体の面にあるOリングが完全に装着されていることに注意してください。
シャフトキットをスピンドル本体に完全に挿入し、エンコーダーワイヤーをウィンドウから慎重に引き抜きます。配線とエンコーダーコネクタは、回転部と干渉しないように配置してください。
ネジを挿入して締付けます。 Haasファスナートルク仕様をご参照ください。
3つのコネクタを接続し、エンコーダケーブルをウィンドウに慎重に押し込み、エンコーダ検査カバーを再度取り付けます。
スピンドル整列を確認します。AD0482を参照してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
