      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
GM / VR H-5AX Spindle Shaft - Replacement - AD0558
Service Home Instructieprocedure GM / VR H-5AX-spilas* - Vervanging - AD0558
GM / VR H-5AX-spilas - Handleiding voor vervanging
AD0558
Pagina in aanbouw
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Verwijderen (3 stappen) 3. Installatie (6 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure wordt gebruikt bij het vervangen van de H-5AX Spindle Encoder.
Deze procedure legt uit hoe u de spilaskit vervangt.
Dit document is van toepassing op deze onderdelen:
  • 93-3227   AS KIT HSK F63
  • 93-3306   SPILASKIT HSK A63
Voer de volgende stappen uit voordat u de procedure start:
  • Ruim eventuele spanen op.
  • Zorg ervoor dat alle scherpe gereedschappen zijn verwijderd en/of weg van het werkgebied zijn gericht.
Belangrijk: Download en vul de onderstaande checklist voor het inspectierapport van de spil in voordat u werkstukken vervangt.
Aanvraagformulier H-5AX-service
Verwijderen
WAARSCHUWING: Bij het vervangen van een spilcartridge onder garantie, moet u ervoor zorgen dat het oude onderdeel in de verpakking van het vervangende onderdeel wordt geretourneerd, anders vervalt de garantie.
Torn de machine met de B-as naar een veilige werkpositie tot 45°.
Verwijder de vier schroeven van 2 mm die de inspectieafdekking van de encoder op zijn plaats houden.
Verwijder de encoderafdekking en trek de encoderkabel voorzichtig uit de spilbehuizing
Koppel de encoderconnector met de labels (1), (2) en (3) los. Inspecteer de kabels op schade.
LET OP:Als de spil niet met de S7-koelmiddelring is uitgerust, gaat u verder met stap 3.
Verwijder de zes schroeven van 4 mm die de koelmiddelring op zijn plaats houden. Vind er twee van 5mmX60mm of langer om in het buitenste gat te plaatsen. De koelmiddelring heeft een strakke O-ring die om de neus van de spil zit, waarbij de schroef als hendel wordt gebruikt om de ring te draaien en eraan te trekken totdat deze loskomt. Controleer of de O-ring aan de achterkant van de ring op zijn plaats zit en niet is beschadigd.
 Verwijder de acht 5x20 schroeven die de spilaskit op zijn plaats houden. Verwijder de spilaskit met behulp van twee schroeven (M5x20 of langer) en steek de schroeven in de met (A) aangegeven gaten, de buitenste gaten. Er zit er één aan beide kanten van de spilneus. Draai de schroef totdat de as vrij is.
Trek de askit voorzichtig enkele centimeters naar buiten, gebruik het inspectievenster van de encoder en zorg ervoor dat de bedrading van de encoder niet in de war raakt. Zorg ervoor dat de vier O-ringen aan de voorkant van de spilbehuizing zijn aangebracht en in goede staat verkeren.
Verwijder de spilaskit voorzichtig van de spilbehuizing.
Installatie
 Bereid de nieuwe spilasset voor installatie voor, reinig alle aansluitende oppervlakken.
Verwijder de Lenord-Bauer-encoder van de beschadigde as en installeer deze op de vervangende askit.
  • Draai de 2 bevestigingsschroeven los.
  • Haal de lezer uit de beschadigde spilas.
  • Plaats de lezer op de vervangende spilaskit en houd deze uit de buurt van het tandwiel.
  • Draai de 2 schroeven vast, laat een beetje speling over.
LET OP: Plaats de kunststof vulring VOORDAT u de andere handelingen uitvoert. Anders kan de magnetische component van de lezer naar het tandwiel worden getrokken en dit raken, waardoor de lezer beschadigd raakt.
  • Duw de lezer zo ver mogelijk in de richting van het tandwiel.
  • Draai de twee bevestigingsschroeven van de optische lezer volledig vast.
  • Verwijder het vulplaatje.
  • Controleer visueel of het tandwiel de lezer niet raakt wanneer de as wordt gedraaid.
Plaats de nieuwe askit gedeeltelijk. Zorg ervoor dat de richting van de encoder correct is uitgelijnd met het inspectievenster van de encoder.
Voordat u de as volledig in de spilbehuizing steekt, moet u erop letten dat de O-ringen aan de voorkant van de spilbehuizing goed op hun plaats zitten.
Steek de askit volledig in de spilbehuizing en trek de encoderdraden voorzichtig door het venster. Plaats de bedrading en de encoderconnector zo dat ze de draaiende delen niet hinderen.
plaats en draai de schroeven vast. Raadpleeg de Haas Bevestigingskoppel-specificaties.
Sluit de 3 connectoren aan, duw de encoderkabel voorzichtig in het venster en plaats de inspectieafdekking van de encoder terug.
Controleer de spiluitlijning, zie AD0482.
