My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
GM / VR H-5AX Spindle Shaft - Replacement - AD0558
Service hjemme How-to-procedure GM / VR H-5AX spindelaksel* - Reservedel - AD0558
GM / VR H-5AX spindelaksel * - Udskiftningsvejledning
AD0558
Under konstruktion
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. fjernelse (3 trin) 3. Installation (6 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure vil blive brugt, når du udfører udskiftningen af H-5AX spindelenkoder.
Denne procedure fortæller dig, hvordan du udskifter spindelakselsættet.
Dette dokument gælder for disse dele:
  • 93-3227   SPINDELAKSELSÆT HSK F63
  • 93-3306   SPINDELAKSELSÆT HSK A63
Før proceduren startes, skal følgende trin udføres:
  • Fjern alle spåner.
  • Sørg for, at alle skarpe værktøjer er fjernet og/eller vendt væk fra arbejdsområdet.
Vigtigt: Download og udfyld Tjekliste til inspektionsrapport for spindel nedenfor, før du udskifter nogen dele.
H-5AX Serviceanmodningsformular
fjernelse
ADVARSEL: Når du udskifter en spindelpatron under garantien, skal du sørge for, at den gamle del returneres i reservedelens emballage, eller garantien kan blive annulleret.
Jog maskinen til en sikker arbejdsposition med B-aksen til 45°.
Fjern de fire 2 mm skruer, der holder enkoderens inspektionsdæksel på plads.
Fjern enkoderens dæksel og træk forsigtigt enkoderkablet ud af spindelhuset
Træk enkoder-stikket, der er mærket (1), (2) og (3). Undersøg om kablerne er beskadiget.
BEMÆRK: Hvis spindlen ikke er monteret med kølevandsringen S7, fortsæt til trin 3.
Fjern de seks 4 mm-skruer, der holder kølevandsringen på plads. Find to 5 mm x 60 mm eller længere at sætte i det ydre hul. Kølevandsringen har en tæt O-ring, der passer rundt om spindlens næse; brug skruen som håndtag til at dreje og trække ringen, indtil den frigøres. Kontrollér, at O-ringen bag på ringen er på plads og ikke er beskadiget.
 Fjern de otte 5x20-skruer, der holder spindelakselsættet på plads. Tag spindelakselsættet ud ved hjælp af to skruer (M5x20 eller længere). Indsæt skruerne i hullerne markeret med (A) de ydre huller. Der er en på hver side af spindelnæsen. Drej skruen, indtil spindelakselsættet er frit.
Træk forsigtigt akselsættet et par tommer ud, og ved hjælp af enkoderens inspektionsrude skal du sørge for, at enkoderens ledninger ikke bliver sammenfiltret. Sørg for, at de fire O-ringe på forsiden af spindelhuset er monteret og i god stand.
Fjern forsigtigt spindelakselsættet fra spindelkroppen.
 Gør det nye spindelakselsæt klar til installation. Rengør alle koblingsoverflader.
Fjern Lenord-Bauer-enkoderen fra den beskadigede aksel, og installer den på akslens reservedelssæt.
  • Løsn de to fastgørelsesskruer.
  • Tag læseren ud af den beskadigede spindelaksel.
  • Placer læseren på spindelakslens reservedelssæt, og hold den væk fra tandhjulet.
  • Stram de to skruer, men efterlad lidt spillerum.
BEMÆRK: Placer mellemlægspladen i plastik, FØR du udfører andre operationer. Ellers kan læserens magnetiske komponent blive trukket mod tandhjulet og slå på det, hvilket kan beskadige læseren.
  • Skub læseren mod tandhjulet, så langt som den kan komme.
  • Spænd de to optiske læserspændeskruer helt.
  • Fjern mellemlægspladen.
  • Kontrollér visuelt, at tandhjulet ikke rører ved læseren, når akslen roteres.
Sæt det nye akselsæt delvist i. Sørg for, at enkoderen er orienteret korrekt i forhold til enkoderens inspektionsrude.
Før du sætter akslen helt ind i spindelhuset, skal du være opmærksom på, at O-ringene på forsiden af spindelhuset sidder korrekt.
Sæt akselsættet helt ind i spindelkroppen, og træk forsigtigt enkoderens ledninger gennem ruden. Placer ledningerne og enkoder-stikket, så de ikke forstyrrer de roterende dele.
isæt og tilspænd skruerne. Der henvises til HAAS MOMENTSPECIFIKATIONER FOR FASTGØRELSESELEMENTER.
Tilslut de 3 stik, skub forsigtigt enkoderkablet ind i ruden og monter enkoderens inspektionsdæksel igen.
Bekræft spindeljustering, se AD0482 .
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
