My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
GM / VR H-5AX Spindle Shaft - Replacement - AD0558
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Wał wrzeciona GM/VR H-5AX – Wymiana – AD0558
Wał wrzeciona GM/VR H-5AX – Instrukcja wymiany
AD0558
W trakcie opracowania
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. usuwanie (3 kroki) 3. Instalacja (6 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Procedura ta będzie używana przy wymianie kodera wrzeciona H-5AX.
Ta procedura informuje, jak wymienić zespół wału wrzeciona.
Niniejszy dokument dotyczy następujących części:
  • 93-3227   ZESTAW WAŁU WRZECIONA HSK F63
  • 93-3306   ZESTAW WAŁU WRZECIONA HSK A63
Przed rozpoczęciem procedury wykonaj następujące czynności:
  • Wyczyść wszystkie wióry.
  • Upewnij się, że wszystkie ostre narzędzia zostały usunięte i / lub znajdują się z dala od obszaru pracy.
Ważne: Pobierz i wypełnij poniższą listę kontrolną raportu z inspekcji wrzeciona przed wymianą jakichkolwiek części.
Formularz zgłoszenia serwisowego H-5AX
usuwanie
OSTRZEŻENIE:W przypadku wymiany kasety wrzeciona w ramach gwarancji należy upewnić się, że stara część jest zwracana w opakowaniu części zamiennej lub gwarancja może zostać unieważniona.
Przesuń maszynę do bezpiecznej pozycji roboczej z osią B pod kątem 45°.
Wykręć cztery śruby 2 mm mocujące pokrywę inspekcyjną kodera.
Zdejmij pokrywę kodera i ostrożnie wyciągnij kabel kodera z korpusu wrzeciona
Odłącz złącza kodera oznaczone (1), (2) i (3). Sprawdź kable pod kątem uszkodzeń.
UWAGA: Jeśli wrzeciono nie jest wyposażone w pierścień chłodzący S7, przejdź do kroku 3.
Wykręć sześć 4 mm śrub mocujących pierścień chłodziwa. Znajdź dwie śruby o wymiarach 5 mm x 60 mm lub długie, aby umieścić je w zewnętrznym otworze. Pierścień chłodzący ma ciasno dopasowaną obręcz wokół końcówki wrzeciona; przy użyciu śruby jako uchwytów, obracaj i ciągnij obręcz aż puści. Sprawdź, czy obręcz z tyłu pierścienia jest na swoim miejscu i nie jest uszkodzona.
 Wykręć osiem śrub o wymiarach 5 x 20, które przytrzymują zestaw wału wrzeciona. Wyjmij zestaw wału wrzeciona za pomocą dwóch śrub (M5 x 20 lub dłuższych), umieść śruby w otworach wskazanych przez (A) zewnętrzne otwory. Po każdej stronie końcówki wrzeciona znajduje się po jednym otworze. Obracaj śrubę, aż zestaw wała wrzeciona zostanie zwolniony.
Ostrożnie wyciągnij zestaw wału na kilka cali, korzystając z okienka inspekcyjnego kodera, upewnij się, że okablowanie kodera nie jest splątane. Upewnij się, że cztery obręcze na powierzchni obudowy wrzeciona są zamocowane i są w dobrym stanie.
Ostrożnie wyjmij zestaw wału wrzeciona z korpusu wrzeciona.
Instalacja
 Przygotuj nowy zestaw wału wrzeciona do instalacji, wyczyść wszystkie współpracujące powierzchnie.
Wyjmij koder Lenord-Bauer z uszkodzonego wału i zamontuj na zastępczym zestawie wału.
  • Poluzuj 2 śruby mocujące.
  • Wyjmij czytnik z uszkodzonego wału wrzeciona.
  • Umieść czytnik na wymiennym zestawie wału wrzeciona, trzymając go z dala od koła zębatego.
  • Dokręć 2 śruby, pozostawiając trochę luzu.
UWAGA: Umieść podkładkę regulacyjną PRZED wykonaniem innych operacji. W przeciwnym razie element magnetyczny czytnika może zostać przyciągnięty do koła zębatego i uderzyć w niego, uszkadzając czytnik.
  • Dociśnij czytnik do koła zębatego do oporu.
  • Całkowicie dokręć dwie śruby mocujące czytnik optyczny.
  • Zdjąć podkładek.
  • Sprawdź wzrokowo, czy koło zębate nie dotyka czytnika, gdy wałek jest obracany.
Częściowo włóż nowy zestaw wału. Upewnij się, że orientacja kodera jest prawidłowo wyrównana z okienkiem kontroli kodera.
Najpierw całkowicie włóż wał do korpusu wrzeciona, zwracając uwagę, czy obręcz na powierzchni korpusu wrzeciona są całkowicie osadzona.
Całkowicie włóż zestaw wału do korpusu wrzeciona, ostrożnie przeciągając przewody kodera przez otwór. Umieść przewody i złącze kodera tak, aby nie kolidowały z obracającymi się częściami.
Włóż i dokręcić śruby odpowiednim momentem. Zapoznaj się z punktem  SPECYFIKACJE HAAS MOMENTU DOKRĘCENIA MOCOWAŃ.
Podłącz 3 złącza, ostrożnie wepchnij kabel kodera do otworu i załóż ponownie pokrywę inspekcyjną kodera.
Sprawdź ustawienie geometrii wrzeciona, patrz AD0482.
  • Informacja o dostępności
