My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
GM / VR H-5AX Spindle Shaft - Replacement - AD0558
Service Home Instruktioner GM/VR H-5AX spindelaxel – Utbyte – AD0558
GM/VR H-5AX spindelaxel - Ersättarguide
AD0558
Under uppbyggnad
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. avlägsna (3 steg) 3. Installera (6 steg) Back to Top
Inledning
Den här proceduren används vid byte av H-5AX-spindelomkodaren.
Den här proceduren beskriver hur du byter ut spindeln.
Detta dokument gäller för dessa delar:
  • 93-3227   SPINDELAXELSATS HSK F63
  • 93-3306   SPINDELAXELSATS HSK A63
Utför följande steg innan du startar proceduren:
  • Ta bort eventuella spånor.
  • Se till att alla vassa verktyg avlägsnas och/eller riktas bort från arbetsområdet.
Viktigt: Ladda ner och fyll i checklistan för Spindelinspektion innan du byter ut några delar.
H-5AX-formulär för serviceförfrågan
avlägsna
VARNING: När du byter ut en beröringsfri kodare under garanti, se till att den gamla delen returneras i reservdelsförpackningen eller så kan garantin ogiltigförklaras.
Jogga maskinen till en säker arbetsposition med B-axeln till 45°.
Ta bort de fyra 2 mm skruvarna som håller kodarens inspektionslucka på plats.
Ta bort kodarens hölje och dra försiktigt kodarens kabel från spindelhuset
Koppla ur kodaren som är märkt (1), (2) och (3). Inspektera kablarna för skador.
OBS! Om spindeln inte är utrustad med S7 kylmedelsring, fortsätt till steg 3.
Ta bort de sex 4 mm skruvarna som håller kylmedelsringen på plats. Hittade två 5mmX60mm eller längre för att placera dem i det yttre hålet. Kylmedelsringen har en tät O-ring som passar runt spindelns nos och använder skruven som handtag för att vrida och dra i ringen tills den frigörs. Kontrollera att O-ringen på baksidan av ringen sitter på plats och inte är skadad.
 Ta bort de åtta 5x20-skruvarna som håller spinlidaxelsatsen på plats. Ta ut spindelaxelsatsen genom att använda två skruvar (M5x20 eller längre), sätt i skruvarna i hålen som anges av (A) de yttre hålen. Det finns en på varje sida av spindelnosen. Vrid skruven tills spindelaxelsatsen är fri.
Dra försiktigt ut axelsatsen några centimeter, med hjälp av kodarens inspektionsfönster, och se till att kodarens ledningar inte trasslar in sig. Se till att de fyra O-ringarna på spindelhusets yta är monterade och i gott skick.
Ta försiktigt bort spindelaxelsatsen från spindelkroppen.
Installera
 Förbered den nya spindelaxelsatsen för installation, rengör alla passytor.
Ta bort Lenord-Bauer-omkodaren från den skadade axeln och installera den på utbytesaxelsatsen.
  • Lossa de två fästskruvarna.
  • Ta ut läsaren från den skadade spindelaxeln.
  • Placera läsaren på den nya spindelaxelsatsen och håll den borta från det tandade hjulet.
  • Dra åt (2) skruvarna, och lämna lite spel.
OBS! Placera ut mellanlägget INNAN du utför de andra åtgärderna. I annat fall kan läsarens magnetiska komponent dras till det tandade hjulet och träffas, vilket skadar läsaren.
  • Skjut läsaren mot det tandade hjulet så långt det går.
  • Dra åt de två fästskruvarna till optikläsaren helt.
  • Ta bort mellanlägget.
  • Kontrollera visuellt att det tandade hjulet inte vidrör läsaren när axeln roteras.
För delvis in den nya axelsatsen. Se till att kodarens riktning är korrekt inriktad mot kodarens inspektionsfönster.
Innan axeln förs in helt i spindelkroppen, var uppmärksam på att O-ringarna på spindelkroppens yta sitter ordentligt.
För in axelsatsen helt i spindelkroppen och dra försiktigt kodarens ledningar genom fönstret. Placera ledningarna och kodarkontakten så att de inte kommer i vägen för de roterande delarna.
montera och dra åt skruvarna. Se Haas åtdragningsmoment.
Anslut de 3 kontakterna, tryck försiktigt in kodarkabeln i fönstret och sätt tillbaka kodarens inspektionslucka.
Kontrollera spindeluppriktning, se AD0482 .
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
