MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
GM / VR H-5AX Spindle Shaft - Replacement - AD0558
Service hjem Fremgangsmåter GM / VR H-5AX-spindelaksel – Utskifting – AD0558
* GM / VR H-5AX-spindelaksel – Guide til utskifting
AD0558
Under konstruksjon
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Fjerning (3 trinn) 3. Installasjon (6 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren brukes når du skifter ut H-5AX-spindel-enkoder.
Denne prosedyren forteller deg hvordan du skal skifte ut spindelakselsettet.
Dette dokumentet gjelder for disse delene:
  • 93-3227   SPINDELAKSELSETT HSK F63
  • 93-3306   SPINDELAKSELSETT HSK A63
Utfør følgende trinn før du starter prosedyren:
  • Rengjør eventuell spon.
  • Sørg for at alle skarpe verktøy er fjernet og/eller orientert bort fra arbeidsområdet.
Viktig: Last ned og fyll ut sjekklisten for spindelinspeksjonsrapport nedenfor før du erstatter noen deler.
H-5AX-serviceskjema
Fjerning
ADVARSEL: Viktig:Når du bytter ut en ikke-kontakt enkoder under garanti, må du sørge for at den gamle delen returneres i erstatningsdelsemballasjen, ellers kan garantien annulleres.
Jog maskinen til en trygg arbeidsposisjon med B-aksen til 45°.
Fjern de fire 2 mm skruen som holder enkoderinspeksjonsdekselet på plass.
Fjern enkoderdekselet og trekk forsiktig enkoderkabelen fra spindelkroppen
Koble fra enkoderkoblingen som er merket (1), (2) og (3). Inspiser kablene for skade.
MERKNAD: Hvis spindelen ikke er utstyrt med S7 kjølevæskeringen, gå videre til trinn 3.
Fjern de seks 4 mm skruene som holder kjølevæskeringen på plass. Fant to 5mmX60mm eller lange for å plasseres i det ytre hullet. Kjølevæskeringen har en stram O-ring som passer rundt nesen på spindelen, og bruker skruen som håndtak for å dreie og trekke ringen til den er frigjort. Kontroller at O-ringen på baksiden av ringen er på plass og ikke skadet.
 Fjern de åtte 5x20 skruene som holder spindelakselsettet på plass. Ta ut spindelakselsettet ved å bruke to skruer (M5x20 eller lengre), sett inn skruene i hullene indikert av (A) de ytre hullene. Det er én på hver sidespindelnese. Drei skruen til spindelakselsettet er fritt.
Trekk forsiktig ut skaftsettet noen få tommer ved hjelp av enkoderinspeksjonsvinduet, sørg for at enkoderkablingen ikke floker seg. Sørg for at de fire O-ringene på forsiden av spindelhuset er montert og i god stand.
Fjern spindelakselsettet forsiktig fra spindelhuset.
Installasjon
 Forbered det nye spindelakselsettet for installasjon, rengjør alle kontaktoverflater.
Fjern Lenord-Bauer-enkoderen fra den skadde akselen og installer på erstatningsakselsettet.
  • Løsne de to festeskruene.
  • Ta ut leseren fra den skadede spindelakselen.
  • Plasser leseren på det nye spindelakselsettet, og hold det unna tannhjulet.
  • Stram de to skruene, etterlat litt slakk.
MERKNAD: Plasser avstandsskiven i plast FØR du utfører de andre operasjonene. Ellers kan den magnetiske komponenten i leseren trekkes mot tannhjulet og kan treffe den og skade leseren.
  • Skyv leseren mot tannhjulet, så langt det går.
  • Stram de to festeskruene for optikkleseren.
  • Fjern avstandsskiven.
  • Kontroller visuelt at tannhjulet ikke berører leseren når akselen roteres.
Sett inn det nye akselsettet delvis. Kontroller at enkoderorienteringen er riktig justert til enkoderinspeksjonsvinduet.
Før du setter akselen helt inn i spindelhuset, må du være oppmerksom på at O-ringene på forsiden av spindelhuset er helt på plass.
Sett akselsettet helt inn i spindelkroppen, og trekk forsiktig enkodervaierne gjennom vinduet. Plasser ledningene og enkoderkoblingen slik at de ikke forstyrrer de roterende delene.
sett inn og gi skruene moment. Les HAAS-SPESIFIKASJONER FOR FESTING AV DREIEMOMENT.
Koble de 3 kontaktene, skyv forsiktig enkoderkabelen inn i vinduet og installer enkoderinspeksjonsdekselet på nytt.
Verifiser spindeljusteringen, referer til AD0482 .
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
