      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
H-5AX - Double Yoke - C-axis NCE 4.5 Replacement - AD0894
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü H-5AX - Çift Çatal Mafsallı - C ekseni NCE 4.5 Değiştirme - AD0894
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. C-Axis Encoder Removal (10 adımlar) 3. C-Axis Encoder installation (14 adımlar) 4. Encoder Self-Calibration 5. B and C-Axis Compensation 6. Tool Changer Alignment Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2026
AD0894
Revizyon C - 11/2025
Bu prosedür, tüm Çift Çatal Mafsallı VR ve GM makinelerinde 4,5" C Ekseni Enkoderinin değiştirilmesine ilişkin bilgi verir.
Enkoder değişimini takiben ilgili döner eksen için telafi tablosunu güncellemek için lazer kalibrasyonu gereklidir.
Bu belge aşağıdaki Servis Kitleri için geçerlidir:
  • 93-4583 NCE 4.5" SERVICE KIT
Gerekli araçlar:
  • ANTI-OXIDANT COMPOUND
  • DIELECTRIC GREASE PACK SUPER LUBE
  • Sadece 0,006" AMO Şim (.15mm)
  • T-0197 NCE AMO SELF COMP CALIBRATION KIT
  • Dizüstü Bilgisayar
  • Servis Anahtarı
  • Düşme göstergesi
Not: Antioksidan ürünü ve dielektrik gres Haas Automation'dan temin edilemez ve kullanıma hazır olarak satın alınabilir.
: Uyarı: Bu prosedürü yalnızca sertifikalı servis personeli gerçekleştirmelidir. Z-pulse veya Trip-Flag'in yeniden yönlendirilmesi, döner telafi tablolarını yeni, doğru değerlerle doldurmak için lazer kalibrasyonu gerektirecektir.
Tüm Eksenleri Referansa Döndürün.
 Not: İş milinde bir takım varken makineye referansa GÖTÜRMEYİN.
[EMERGENCY STOP] Düğmesine basın.
İş mili kafası içindeki kablo bağlantılarınaerişmek için sacı [1]  sökün.
Servis Anahtarı takılıyken servis moduna girin.
[DIAGNOSTIC] düğmesine basın.
Parametreler > Fabrika sekmesine gidin.
7.083 C Ekseni Lineer Cetvel Etkin seçeneğini "Ölçek Devre Dışı" olarak ayarlayın.
Makineyi kapatın ve ana devre kesiciyi kapatın.
 Önemli: Bir fotoğraf çekin ve hatları işaretleyin, böylece hatları yeniden bağlarken doğru hatları eşleştirmek daha kolay olur.
Tüm hortumları ve kabloları ayırın [1].
Kablolardaki oluklu boruyu [2] ve kablo braketini [3] çıkarın.
Kayışı hafifçe çekerek kayışın gerginliğini not edin. Bu, prosedürün ilerleyen bölümlerinde kayışın gerginliğini ayarlamak için bir referans olarak kullanılacaktır.
Kasnak montajını [1] kasnak [2], kayış [3] ve referans sensörü [4] takılı olarak sökün.
Hareket kasnağını [1] sökün.
Motor tabanını [1] motor grubu [2] hala takılı olarak sökün.
 Not: O-ringi [3] daha sonra kullanmak için kanala bırakın.
Enkoder okuma kafası kablosunu [1] okuma kafasından [2] ayırın.
Enkoder okuma kafasını [1] okuma kafası yuvasından çıkarın.
Enkoder okuma kafası tabanını [1] kaldırın.
Enkoder halkasını çıkarın [1].
4,5” enkoder halkası [1] yükleyin.
Enkoder halkası, z rondelasu [2] enkoder okuma kafasına bakacak şekilde iş mili delikleriyle aynı hizada olmalıdır.
Enkoder okuma kafası tabanını [1] iki SHCS M8 X 30 cıvata ile takın.
Cıvataları Haas Tork Tablosuna göre torklayın.
Enkoder okuma kafasının arka yüzeyini ve montaj yüzeyini temizleyin.
Enkoder kablo bağlantısına az miktarda silikon dielektrik gres ekleyin [1]. Gres, ince bir tabaka halinde olmalıdır ancak tüm pimleri örtmelidir.
İki küçük damla antioksidanı gösterilen konumlardaki okuma kafası üzerindeki bağlama yüzeyine uygulayın [2].
Enkoder okuma kafasını [1] SHCS M4 X 0.7 X 10MM cıvatalarla takın.
AMO okuma kafasını, enkoder halkası yüksekliğine belirtmek için bir düşme göstergesi kullanın.
Enkoder okuma kafasından halkaya yükseklik .118 +/- .019 inç olmalıdır.
Cıvatalara tork uygulamayın, enkoder halkası ile okuma kafası arasındaki boşluk bu prosedürün ilerleyen bölümlerinde ayarlanacaktır.
O-ringin [1] mevcut olduğunu doğrulayın.
SHCS M6 X 1,0 X 25MM cıvataları kullanarak motor bağlantısını [2] motor [3] takılı olarak takın.
Üç adet SSS M4 X 0,7 X 4MM ayar vidasına mavi Loctite ekleyin.
Tahrik kasnağını takın [1].
Kasnak montajını [1] kasnak [2], kayış [3] ve referans sensörü [4] takılı olarak takın.
C Ekseni referans sensörünün, yuvanın ucundan en az 0,250 inç [A] mesafeye yönlendirildiğini doğrulayın.
Referans sensörü cıvatalarının sıkı olduğunu doğrulayın.
Kasnağı [2] iş milinden uzağa iterek kayışı [1] sıkın. Gerginlik orijinal kayışta hissedilen gerginlikle eşleştiğinde, HHB M6 x 1,0 x 20 cıvataları [3] sıkın.
Enkoder okuma kafası kablosunu [1], okuma kafasına [2] bağlayın.
Aşağıdaki tabloyu kullanarak iş mili kafasından gelen hortumları CALM Kabininden gelen hortumlara bağlayın.
İş mili kafasından gelen Polietilen (PE) hortumlar [1, 2, 8, 9] iterek bağlanan bağlantı parçalarına sahip olacaktır.
İş mili kafasından gelen Poliüretan (PU) hortumlar [3, 4, 5, 6, 7] sıkıştırma bağlantılarına sahip olacaktır.
Not: TRP hortumu [7], 3/8F NPT 1/4M sıkıştırma rakoru [10] ile 3/8 siyah hortuma bağlanır.
Haas Çift Çatal (5/9/2025 Öncesi)
  Kafa Hortumu Rengi     Kafa Hortumu Malzemesi Zip bağı      CALM Hortum Rengi      CALM Hortum Malzemesi       Zip bağı
Klamp B Ekseni     Opak [2] PE YOK Opak PE YOK
B Eksenini Serbest Bırak Mavi [8] PE YOK Mavi PE YOK
Klamp C Ekseni Siyah [9] PE YOK Siyah PE YOK
C Eksenini Serbest Bırak Turuncu [1] PE YOK Turuncu PE YOK
Trp Siyah [7] PU Siyah Siyah PU Siyah
Konik Basıncı Temizle [6] PU YOK Temizle PU YOK
Elektro iş mili soğutma sıvısı Siyah [3] PU Yeşil Opak PE Yeşil
Elektro iş mili soğutma sıvısı Siyah [5] PU Yeşil Opak PE Yeşil
Taşmalı soğutucu Mavi [4] PU Mavi Mavi PU iç örgü Mavi
Soğutuculu Haas Çift Çatal (5/9/2025 Sonrası 90° Döner)
Taşmalı soğutucu Siyah [4] PU Mavi Mavi PU iç örgü Mavi
Makineyi aç.
Tüm eksenleri referansa döndürün.
 UYARI: Manyetik Tabanı Enkoderin yakınında herhangi bir yere yerleştirmeyin.
Gösterildiği gibi, en üst çapı kullanarak cetvel enkoderi halka göbeğinin dış çapındaki salgıyı kontrol edin ve belgelendirin.
Gerektiği gibi ayarlayın. TIR 0.0005" veya daha az olmalıdır.
Enkoder halkası göbeğinin 4 SHCS M5 X 16 cıvatasını yıldız deseninde 30 in-lbf torkla sıkın.
Torklamadan sonra, halka göbeğinin kaymadığını doğrulamak için salgıyı iki kez kontrol edin.
Okuma kafası ile kodlayıcı halkası arasındaki boşluğu [1], verilen 0,006 inç şim ile ayarlayın.
Tork uygulandıktan sonra halka göbeğinin kaymadığını doğrulamak için boşluğu iki kez kontrol edin.
13
Servis modunda [DIAGNOSTIC] tuşuna basın.
7.083 C Ekseni Lineer Cetvel Etkin seçeneğini "Cetvel Lineer" olarak ayarlayın.
Makineyi açın.
14
Kablo ve hortumları iş mili kafasında orijinal konumlarına sabitleyin.
İş mili kafası içindeki kablo bağlantılarına erişmek için çıkarılan tüm sac levhaları [1]  takın.
Sadece Bayi İçeriği sayfasında bulunan AMO Enkoder Otomatik Kalibrasyonu - AD0907 prosedürünü tamamlayın.
 Not: Bu site yalnızca Haas Service Teknisyenleri tarafından kullanılabilir.
C Ekseni geometrisini kontrol etmek için H-5AX - VR DOUBLE YOKE - HDC - B/C-AXIS COMPENSATION prosedürünü kullanın.
Geometri dışarıdaysa, telafi değerlerini hesaplamak için prosedürünü kullanın.
Tazminat değerlerini doldurduktan sonra, bir yedekleme yapın ve bunu makine geçmişine ekleyin.
Yana Monteli Takım Değiştirici- Z Ekseni Takım Değiştirme Ofseti - NGC prosedüründeki adımları izleyerek Z Takım Değiştirme Ofsetini ayarlayın.
Yana Monteli Takım Değiştirici- HSK - İş Mili Pozisyonlama Ofseti - NGC prosedüründeki adımları izleyerek İş Mili pozisyonlamayı ayarlayın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
