      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
H-5AX - Double Yoke - C-axis NCE 4.5 Replacement - AD0894
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos H-5AX - Doble horquilla - Sustitución del eje C NCE de 4,5 - AD0894
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. C-Axis Encoder Removal (10 pasos) 3. C-Axis Encoder installation (14 pasos) 4. Encoder Self-Calibration 5. B and C-Axis Compensation 6. Tool Changer Alignment Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2026
H-5AX - Doble horquilla - Sustitución del NCE de 4,5 del eje C
AD0894
Revisión C - 11/2025
Este procedimiento detalla la sustitución del codificador del eje C de 4,5" en todas las máquinas VR y GM de doble horquilla.
Se requiere una calibración con láser para actualizar la tabla de compensación para el eje giratorio correspondiente después de sustituir el codificador.
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-4583NCE 4.5" KIT DE SERVICIO
Herramientas requeridas:
  • COMPUESTO ANTIOXIDANTE
  • PAQUETE DE GRASA DIELÉTRICA SÚPER LUBRICANTE
  • Espaciador AMO de 0,006" (0,15 mm) solamente
  • T-0197 NCE AMO SELF COMP CALIBRATION KIT
  • Ordenador portátil
  • Llave de servicio
  • Indicador de caída
 Nota:
 El producto antioxidante y la grasa dieléctrica no están disponibles en Haas Automation y se pueden comprar de forma inmediata.
Advertencia: Solo el personal de servicio certificado debería realizar este procedimiento. La reorientación del pulso Z o de la bandera de ciclo requiere calibración láser para rellenar las tablas de compensación de la mesa giratoria con valores nuevos y correctos.
Efectúe el retorno a cero de todos los ejes.
 Nota: NO efectúe un retorno a cero de la máquina con una herramienta en el husillo.
Pulse [EMERGENCY STOP].
Retire la cubierta metálica [1] para acceder a las conexiones de cables dentro del cabezal del husillo.
Con una llave de servicio instalada, entre en el modo de servicio.
Pulse[DIAGNOSTIC].
Vaya a Parámetros > Fábrica.
Ajuste 7.083 Escala lineal del eje C habilitada en "Escala deshabilitada".
Apague la máquina y desactive el disyuntor principal.
 Importante: haga una foto y marque las líneas para que cuando se instalen las nuevas líneas, sea más fácil hacer coincidir las líneas correctas.
Desconecte todas las mangueras y cables [1].
Retire el tubo corrugado en los cables [2] y en el soporte del cable [3].
Tome nota de la tensión de la correa tirando suavemente de ella. Esto se utilizará como referencia para ajustar la tensión de la correa más adelante en el procedimiento.
Retire el soporte de la polea [1] con la polea [2], la correa [3] y el sensor de origen [4] todavía instalados.
Retire la polea accionada [1].
Retire el soporte del motor [1] con el conjunto del motor [2] aún conectado.
 Nota: deje la junta tórica [3] en la ranura para usarla más tarde.
Desconecte el cable del cabezal de lectura del codificador [1] del cabezal de lectura [2].
Retire el cabezal de lectura del codificador [1] y el montaje del cabezal de lectura.
Retire el soporte del cabezal de lectura del codificador [1].
Retire el anillo del codificador [1].
Instale el anillo del codificador de 4,5” [1].
El anillo del codificador debe orientarse en línea con los orificios del husillo, asegurándose de que el pulso Z [2] esté orientado hacia el cabezal de lectura del codificador.
Instale el soporte del cabezal de lectura del codificador [1] con los dos pernos SHCS M8 X 30.
Apriete los pernos según la Tabla de pares de Haas.
Limpie la superficie trasera del cabezal de lectura del codificador y la superficie de montaje.
Añada una pequeña cantidad de grasa dieléctrica de silicona a la conexión del cable del codificador [1]. La grasa debería ser una capa fina, pero que cubra todos los pasadores.
Aplique dos gotas pequeñas de antioxidante a la superficie de montaje del cabezal de lectura en las ubicaciones que se muestran [2].
Instale el cabezal de lectura del codificador [1] con los pernos SHCS M4 X 0.7 X 10MM.
Utilice un indicador de caída para indicar la altura del cabezal de lectura AMO al anillo del codificador.
La altura del cabezal de lectura del codificador al anillo debe ser de 0,118 +/- 0,019 pulgadas.
No apriete los pernos, la separación entre el anillo del codificador y el cabezal de lectura se ajustará más adelante en este procedimiento.
Asegúrese de que la junta tórica [1] esté presente.
Instale el montaje del motor [2] con el motor [3] fijado con los pernos SHCS M6 X 1.0 X 25MM.
Añada Loctite azul a los tres tornillos fijadores SSS M4 X 0.7 X 4MM.
Instale la polea motorizada [1].
Instale el montaje de la polea [1] con la polea [2], la correa [3] y el sensor doméstico [4] fijados.
Asegúrese de que el sensor doméstico del eje C esté orientado a un mínimo de 0,250 pulgadas [A] del extremo de la ranura.
Asegúrese de que los pernos del sensor doméstico estén apretados.
Apriete la correa [1] alejando del husillo el soporte de la polea [2]. Una vez que la tensión coincida con la tensión que se sentía en la correa original, apriete los pernos HHB M6 x 1,0 x 20 [3].
Conecte el cable del cabezal de lectura del codificador [1] al cabezal de lectura [2].
Conecte las mangueras del cabezal del husillo a las mangueras del armario CALM utilizando la tabla siguiente.
Las mangueras de polietileno (PE) del cabezal del husillo [1, 2, 8, 9] tendrán racores de conexión a presión.
Las mangueras de poliuretano (PU) del cabezal del husillo [3, 4, 5, 6, 7] tendrán racores de compresión.
Nota: La manguera TRP [7] se conecta a la manguera negra 3/8 con el accesorio de compresión 3/8F NPT 1/4M [10].
Doble horquilla Haas (antes del 5/9/2025)
  Color de la manguera del cabezal      Material de la manguera del cabezal Brida      Color de manguera CALM      Material de manguera CALM       Brida
Abrazadera del eje B     Opaco [2] PE Ninguno Opaco PE Ninguno
Libere el eje B Azul [8] PE Ninguno Azul PE Ninguno
Abrazadera del eje C Negro [9] PE Ninguno Negro PE Ninguno
Libere el eje C Naranja [1] PE Ninguno Naranja PE Ninguno
TRP (pistón de liberación de herramientas) Negro [7] PU Negro Negro PU Negro
Presión del cono Transparente [6] PU Ninguno Retirar PU Ninguno
Refrigerante del electrohusillo Negro [3] PU Verde Opaco PE Verde
Refrigerante del electrohusillo Negro [5] PU Verde Opaco PE Verde
Refrigerante de flujo Azul [4] PU Azul Azul Trenza interior de PU Azul
Mecanizado doble Haas con refrigerador (giro de 90º a partir del 9/5/2025)
Refrigerante de flujo Negro [4] PU Azul Azul Trenza interior de PU Azul
Encienda la máquina.
 ADVERTENCIA: No coloque la base magnética cerca del codificador.
Compruebe y documente el descentrado en el diámetro exterior del cubo del anillo del codificador de escala utilizando el diámetro más alto, tal y como se muestra.
Ajuste según sea necesario. El TIR debe ser de 0,0005" o menos.
Apriete los 4 pernos SHCS M5 X 16 del cubo del anillo del codificador a 30 in-lbf en el patrón de estrella.
Después de apretar, vuelva a comprobar el descentrado para comprobar que el cubo del anillo no se haya desplazado.
Ajuste la separación [1] entre el cabezal de lectura y el anillo del codificador con el espaciador de 0,006” suministrado.
Vuelva a comprobar la separación para verificar que el cubo del anillo no se haya desplazado después de apretar.
13
En el modo de servicio, pulse [DIAGNOSTIC].
Ajuste 7,083 Escala lineal del eje B habilitada como "Escala lineal".
14
Fije los cables y las mangueras en el cabezal del husillo en sus posiciones originales.
Instale cualquier cubierta metálica [1] que se haya retirado para acceder a las conexiones del cable dentro del cabezal del husillo.
Complete la autocalibración del codificador AMO - procedimiento AD0907que se encuentra en la página Contenido solo para distribuidores.
 Nota: Este sitio solo está disponible para técnicos de Haas Service.
Utilice el procedimientoH-5AX - HORQUILLA DOBLE VR - HDC - COMPENSACIÓN DE EJE B/C para comprobar la geometría del eje C.
Si la geometría es incorrecta, utilice el procedimiento para calcular los valores de compensación.
Haga una copia de seguridad después de rellenar cualquiera de los valores de compensación y adjúntela al histórico de la máquina.
Establezca el corrector de cambio de herramientas Z siguiendo los pasos del procedimiento Cambiador de herramientas de montaje lateral- Corrector de cambio de herramientas del eje Z - NGC.
Ajuste la orientación del husillo siguiendo los pasos del procedimiento Cambiador de herramientas de montaje lateral- HSK - Corrector de orientación del husillo - NGC.
