My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
H-5AX - Double Yoke - C-axis NCE 4.5 Replacement - AD0894
Service hjemme How-to-procedure H-5AX - Dobbeltåg - C-akse NCE 4.5 Udskiftning - AD0894
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. C-Axis Encoder Removal (10 trin) 3. C-Axis Encoder installation (14 trin) 4. Encoder Self-Calibration 5. B and C-Axis Compensation 6. Tool Changer Alignment Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2026
AD0894
Revision C - 11/2025
Denne procedure beskriver udskiftningen af 4,5" C-akse-enkoderen på alle VR-og GM-maskiner med dobbeltåg.
Der kræves laserkalibrering for at opdatere kompensationsbordet for den tilsvarende rundbordsakse efter udskiftning af enkoder.
Dette dokument gælder for følgende servicesæt:
  • 93-4583 NCE 4.5" SERVICESÆT
Nødvendige værktøjer:
  • ANTI-OXIDANTFORBINDELSE
  • DIELEKTRISK SMØREFEDT PAKKE SUPERSMØREMIDDEL
  • Kun 0,006" AMO-mellemlægsplade (0,15 mm)
  • T-0197NCE AMO SELVKOMPRIMGEREMDE KALIBRERINGSSÆT
  • Bærbar computer
  • Servicenøgle
  • Faldindikator
 Bemærk: METAFLUX-produktet fås ikke hos Haas Automation og kan købes fra lager.
: ADVARSEL: Kun certificeret servicepersonale må udføre denne procedure. Reorientering af Z-puls, ellers vil trip-flaget kræve laserkalibrering for at udfylde kompensationstabeller for rundbord med nye, korrekte værdier.
Tilbagestil alle akser.
 Bemærk: Du må IKKE tilbagestille maskinen med et værktøj i spindlen.
Tryk på [EMERGENCY STOP].
Fjern pladedele [1] for at få adgang til kabeltilslutningerne inde i spindelhovedet.
Gå i servicetilstand med en servicenøgle installeret.
Tryk på .
Naviger til Parameters > Factory.
Indstil 7.083 C-Axis Linear Scale Enabled (7,083 C-aksens lineær skalering aktiveret) til "Scale Disabled" (Skaler lineært).
Sluk for maskinen, og sluk for hovedafbryderen.
 Vigtigt: Tag et billede, og markér linjerne, så det er nemmere at finde de korrekte linjer, når de nye linjer tilkobles igen.
Frakobl alle slanger og kabler[1].
Fjern den riflede slange på kablerne [2] og kabelbeslaget [3].
Vær opmærksom på bæltets spænding ved forsigtigt at trække i bæltet. Dette vil blive brugt som reference til indstilling af bæltets spænding senere i proceduren.
Fjern remskivens beslag [1] med remskiven [2], remmen [3] og hjemmesensoren [4] stadig installeret.
Fjern den drevne remskive [1].
Fjern motorholderen [1], mens motorenheden [2] stadig er fastgjort.
 Bemærk: Lad O-ringen [3] være i rillen til senere brug.
Frakobl kablet fra enkoderens læsehoved [1] fra læsehovedet [2].
Fjern enkoderens læsehoved [1] fra læsehovedets beslag.
Fjern beslaget fra enkoderens læsehoved [1].
Fjern enkoderringen [1].
Installer den 4,5” enkoderring [1].
Indkoderringen skal orienteres på linje med spindlens huller, idet det sikres, at Z-pulsen [2] vender mod enkoderens læsehoved.
Installer enkoderens læsehovedbeslag [1] med de to SHCS M8 X 30 bolte.
Spænd boltene i henhold til Haas’ spændingsdiagram.
Rengør bagsiden af enkoderens læsehoved og monteringsoverfladen.
Tilføj en lille mængde dielektrisk silikonefedt til enkoderens kabelforbindelse [1]. Fedt bør være et tyndt lag, men dækker alle benene.
Påfør to små dråber antioxidant på monteringsoverfladen på læsehovedet på de viste steder [2].
Installer enkoderens læsehoved [1] med SHCS M4 X 0,7 X 10MM-bolte.
Brug en dråbeindikator til at angive AMO-læsehoved til enkoderringhøjden.
Indkoderens læsehoved til ringhøjde skal være 0,118 +/- 0,019 tommer.
Undlad at spænde boltene, da afstanden mellem enkoderringen og læsehovedet vil blive indstillet senere i denne procedure.
Tjek, at O-ringen [1] er på plads.
Installer motorbeslaget [2] med motoren [3] fastgjort ved hjælp af SHCS M6 X 1,0 X 25MM-bolte.
Tilføj blå Loctite til de tre SSS M4 X 0,7 X 4MM indstillingsskruer.
Installer den drevne remskive [1].
Installer remskivens beslag [1] med remskiven [2], bæltet [3] og hjemmesensoren [4] fastgjort.
Tjek, at C-aksens hjemsensor er orienteret til et minimum på 0,250 tommer [A] fra enden af åbningen.
Tjek, at hjemmesensorboltene er stramme.
Stram bæltet [1] ved at skubbe remskiveholderen [2] væk fra spindlen. Når spændingen svarer til spændingen, der føltes på det oprindelige bælte, skal HHB M6 x 1,0 x 20 boltene [3] strammes.
Tilslut enkoderens læsekabel [1] til enkoderens læsehoved [2].
Tilslut slangerne fra spindelhovedet til slangerne fra CALM-kabinettet ved hjælp af tabellen nedenfor.
Polyethylen (PE)-slangerne fra spindelhovedet [1, 2, 8, 9] vil have skub-for-at-forbinde koblinger.
Polyurethan (PU)-slangerne fra spindelhovedet [3, 4, 5, 6, 7] vil have kompressionskoblinger.
Bemærk: TRP-slangen [7] tilsluttes til 3/8 sort slange med 3/8F NPT 1/4M kompressionskoblinger [10].
Haas dobbelt åg (før 5/9/2025)
  Hovedslange farve      Hovedslange materiale Strips      CALM slange farve      CALM slange materiale       Strips
Clamp B-akse     Uigennemsigtig [2] PE INGEN Uigennemsigtig PE INGEN
Udløs B-aksen Blå [8] PE INGEN Blå PE INGEN
Clamp C-akse Sort [9] PE INGEN Sort PE INGEN
Udløs C-aksen Orange [1] PE INGEN Orange PE INGEN
TRP Sort [7] PU Sort Sort PU Sort
Konus tryk Ryd [6] PU INGEN Ryd PU INGEN
Kølevand til elektrospindel Sort [3] PU Grøn Uigennemsigtig PE Grøn
Kølevand til elektrospindel Sort [5] PU Grøn Uigennemsigtig PE Grøn
Oversvømmelse med kølevand Blå [4] PU Blå Blå PU indvendig fletning Blå
Haas dobbelt åg med afkøler (90° drejning efter 5/9/2025)
Oversvømmelse med kølevand Sort [4] PU Blå Blå PU indvendig fletning Blå
Tænd for maskinen.
 ADVARSEL: Placer ikke den magnetiske fod i nærheden af enkoderen.
Kontrollér og dokumentér udløbet på den udvendige diameter for målestokindkoderens ringnav ved hjælp af den øverste diameter, som vist.
Juster efter behov. TIR skal være 0,0005" eller mindre.
Drejningsmoment de 4 SHCS M5 X 16 bolte i enkoderens ringnav til 30 in-lbf i stjernemønsteret.
Efter tilspænding skal du dobbelttjekke udløbet for at kontrollere, at ringnavet ikke er flyttet.
Indstil afstanden [1] mellem læsehovedet og enkoderringen med den medfølgende 0,006” mellemlægsplade.
Dobbelttjek afstanden for at kontrollere, at ringnavet ikke er flyttet efter tilspænding.
13
Tryk på i servicetilstand [DIAGNOSTIC].
Indstil 7.083 C-akse til lineær skalering aktiveret til "Scale Linear".
Sluk for maskinen.
14
Fastgør kablerne og slangerne i spindelhovedet i deres oprindelige positioner.
Installer alle pladedele  [1] , der blev fjernet for at få adgang til kabeltilslutningerne inde i spindelhovedet.
Gennemfør proceduren AMO-enkoderens selvkalibrering - AD0907, som findes på siden Kun for forhandler.
 Bemærk: Dette websted er kun tilgængeligt for Haas-service teknikere.
Brug proceduren  H-5AX - VR DOBBELTBESLAG - HDC - B/C-AKSE KOMPENSERING tilat kontrollere C-aksens geometrik.
Hvis geometri ikke virker, skal du bruge proceduren til at beregne kompensationsværdierne.
Tag en sikkerhedskopi, når du har udfyldt nogen af kompensationsværdierne, og fastgør den til maskinens historik.
Indstil Z-værktøjsskift-forskydningen ved at følge trinnene i proceduren Sidemonteret værktøjsveksler - Z-akse værktøjsskift-offset - NGC.
Indstil spindelorientering ved at følge trinnene i proceduren Sidemonteret værktøjsveksler- HSK - spindelorientering offset - NGC.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
