My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
H-5AX - Double Yoke - C-axis NCE 4.5 Replacement - AD0894
Service Home Instruktioner H-5AX – Dubbelok – C-axel NCE 4.5 byte – AD0894
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. C-Axis Encoder Removal (10 steg) 3. C-Axis Encoder installation (14 steg) 4. Encoder Self-Calibration 5. B and C-Axis Compensation 6. Tool Changer Alignment Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2026
AD0894
Revidering C – 11/2025
Den här proceduren beskriver byte av 4,5-tums C-axelomkodare på alla VR- och GM-maskiner med dubbelokare.
Laserkalibrering krävs för att uppdatera kompensationstabellen för motsvarande roterande axel efter omkodarens byte.
Det här dokumentet gäller följande servicesatser:
  • 93-4583 NCE 4.5" SERVICE KIT
Verktyg som krävs:
  • ANTIOXIDANTFÖRENING
  • DIELEKTRISK FETT PACK SUPER LUBE
  • 0,006" AMO-shim (0,15 mm) endast
  • T-0197 NCE AMO SJÄLVKOMP. KALIBRERINGSKIT
  • Bärbar dator
  • Tjänstnyckel
  • Indikator för fall
 Obs! Antioxidantprodukten och dielektriskt fett är inte tillgängliga från Haas Automation utan kan köpas direkt från butiken.
Varning! Endast auktoriserad servicepersonal får utföra denna procedur. Vid omorientering av Z-puls eller trip-flagga vid laserkalibrering måste kompenseringstabeller fyllas i med nya korrekta värden.
Kör nollpunktsåtergång på alla axlarna.
 Anm: Kör inte nollpunktsåtergång på maskinen med ett verktyg i spindeln.
Tryck på  [EMERGENCY STOP].
Ta bort plåten [1] för att komma åt kabelanslutningarna inuti spindeldockan.
Välj serviceläge genom att sätta i ett USB-minne med en servicenyckel.
Tryck på [DIAGNOSTIC].
Navigera till Parametrar > Fabrik.
Ställ in 7.083 C-axel linjär skala aktiverad på "Skala inaktiverad".
Stäng av maskinen och huvudkretsbrytaren.
 Viktigt: Ta en bild och markera ledningarna så att det blir lättare att hitta rätt ledningar när du kopplar ihop dem igen.
Koppla bort alla slangar och kablar [1].
Montera den korrugerade slangen på kablarna [2] och kabelfästet [3].
Anteckna spänningen i bältet genom att försiktigt dra i bältet. Detta kommer att användas som referens för att ställa in remmens spänning senare under proceduren.
Ta bort remskiva fästet [1] med remskiva [2], bälte [3] och hem sensor [4] fortfarande installerad.
Ta bort den drivna remskivan [1].
Ta bort motor fästet [1] med motorenheten [2] fortfarande monterad.
 Observera: Låt O-ringen [3] vara i spåret för senare användning.
Koppla bort kabeln till omkodarens läshuvud [1] från läshuvudet [2].
Ta bort omkodarens läshuvud [1] från läshuvudets fäste.
Ta bort omkodarens läshuvudfäste [1].
Ta bort omkodarens ring [1].
Installera den nya 4.5” omkodarringen [1].
Kodarringen ska vara orienterad i linje med spindel och se till att z-pulsen [2] är vänd mot omkodarens läshuvud.
Installera omkodarens läshuvudfäste [1] med de två SHCS M8 X 30-bultarna.
Vridmomentbultar enligt Haas vridmomentdiagram.
Rengör baksidan av omkodaren läshuvudet och monteringsytan.
Lägg till en liten mängd silikon dielektriskt fett till omkodarens kabelanslutning [1]. Smörjfettet ska vara ett tunt lager men täcka alla stift.
Applicera två små droppar av oxidationsmedel på monteringsytan på läshuvudet på de platser som visas [2].
Installera omkodaren läshuvudet [1] med SHCS M4 X 0,7 X 10MM bultar.
Använd en droppindikator för att indikera AMO-läshuvudet till omkodarens ringhöjd.
Kodaren läshuvudet till ring höjd ska vara .118 +/- .019 inches.
Vrid inte bultarna, gapet mellan omkodarringen och läshuvudet kommer att ställas in senare i denna procedur.
Kontrollera att O-ringen [1] finns.
Montera motorfästet [2] med motorn [3] fäst med SHCS M6 X 1,0 X 25MM bultar.
Lägg till blå Loctite till de tre SSS M4 X 0,7 X 4MM ställskruvarna.
Installera den drivna remskivan [1].
Montera remskiva fästet [1] med remskiva [2], rem [3] och hem sensor [4] fäst.
Kontrollera att C-axelns hemsensor är orienterad till minst .250 tum [A] från änden för spåret.
Kontrollera att hem sensorns bultar är täta.
Dra åt bältet [1] genom att trycka remskiva fästet [2] bort från spindel. När spänningen matchar spänningen som känns på det ursprungliga bältet, dra åt HHB M6 x 1,0 x 20 bultar [3].
Anslut omkodarkabeln [1] till omkodarens läshuvud [2].
Anslut slangarna från spindeldockan till slangarna från CALM-skåpet med hjälp av tabellen nedan.
Polyetenslangarna (PE) från spindeldockan [1, 2, 8, 9] kommer att ha push-to-Connect-beslag.
Polyuretanslangarna (PU) från spindeldockan [3, 4, 5, 6, 7] kommer att ha kompressionsbeslag.
 Obs! TRP-slangen [7] ansluts till 3/8 svart slang med 3/8F NPT 1/4M kompressionskoppling [10].
Haas dubbelok (före 9/5/2025)
  Huvud slang färg     Huvud slang material Dragkedja      CALM slang färg      CALM slangmaterial       Dragkedja
Klämma B-axel     Ogenomskinlig [2] PE Ingen Ogenomskinlig PE Ingen
Frigör B-axeln Blå [8] PE Ingen Blå PE Ingen
Låsning C-axel Svart [9] PE Ingen Svart PE Ingen
Frigör C-axeln Orange [1] PE Ingen Orange PE Ingen
Trp Svart [7] PU Svart Svart PU Svart
Koniskt tryck Rensa [6] PU Ingen Rensa PU Ingen
Elektrospindel kylmedel Svart [3] PU Grön Ogenomskinlig PE Grön
Elektrospindel kylmedel Svart [5] PU Grön Ogenomskinlig PE Grön
Flöda kylmedel Blå [4] PU Blå Blå PU inre fläta Blå
Haas dubbelok med kylare (90° vridning efter 9/5/2025)
Flöda kylmedel Svart [4] PU Blå Blå PU inre fläta Blå
Slå på maskinen.
 Varning! Placera inte Mag-basen någonstans nära omkodaren.
Kontrollera och dokumentera kastet för den yttre periferin på omkodarringnavets skala med hjälp av den största diametern, som visas.
Justera efter behov. Avvikelsen får vara högst 0,0005".
Vridmoment 4 SHCS M5 X 16 bultar av omkodaren ring navet till 30 in-lbf i stjärnmönstret.
Kontrollera efter åtdragning kastet att ringnavet inte har flyttats.
Ställ in avståndet [1] mellan läshuvudet och omkodarringen med hjälp av det medföljande 0,006" mellanlägget.
Dubbelkolla gapet för att kontrollera att ring navet inte har flyttats efter åtdragning.
13
I serviceläge trycker du på [DIAGNOSTIC].
Ställ in 7,083 C-axel linjär skala aktiverad  på  skala linjärt.
Starta upp maskinen.
14
Säkra kablarna och slangarna i spindel i sina ursprungliga positioner.
Installera någon plåt [1] som togs bort för att komma åt kabelanslutningarna inuti spindel.
Slutför proceduren AMO-omkodarens självkalibrering – AD0907 som finns på sidan Innehåll endast för återförsäljare.
 Obs! Denna webbplats är endast tillgänglig för Haas Service-tekniker.
Använd proceduren H-5AX - VR DUBBEL YOKE - HDC-B/C-AXEL KOMPENSATION för att kontrollera C-axelns geometri.
Om geometrin är ute, använd proceduren för att beräkna kompensationsvärdena.
Ta en säkerhetskopia efter att ha fyllt i kompenseringsvärdena och spara den med maskinhistoriken.
Ställ in Z-verktygsväxlingsoffset enligt anvisningarna i proceduren Sidmonterad verktygsväxlare- Verktygsbytesförskjutning med Z-axel - NGC-procedur.
Ställ in spindelorienteringen enligt anvisningarna i proceduren Sidmonterad verktygsväxlare– HSK – Spindelorienteringsoffset – NGC-procedure.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
