MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
H-5AX - Double Yoke - C-axis NCE 4.5 Replacement - AD0894
Service hjem Fremgangsmåter ,-5AX – Dobbelt åk – Utskifting av C-akse NCE 4.5 – AD0894
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. C-Axis Encoder Removal (10 trinn) 3. C-Axis Encoder installation (14 trinn) 4. Encoder Self-Calibration 5. B and C-Axis Compensation 6. Tool Changer Alignment Back to Top
Recently Updated Last updated: 05/01/2026
H-5AX – Dobbelt åk – Utskifting av C-akse NCE 4,5
AD0894
Revisjon C – 11/2025
Denne prosedyren beskriver erstatningen av 4,5" C-akseenkoderen på alle VR- og GM-maskiner med dobbelt åk.
Laserkalibrering er nødvendig for å oppdatere kompensasjonstabellen for den tilsvarende roterende aksen etter enkoderutskiftingen.
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-4583 NCE 4,5" SERVICESETT
Nødvendige verktøy:
  • ANTIOKSIDANTFORBINDELSE
  • DIELEKTRISK FETT, PAKKE MED SUPERSMØRING
  • Kun 0,006" AMO-avstandsskive (0,15 mm)
  • T-0197 NCE AMO SELVKOMP. KALIBRERINGSSETT
  • Bærbar PC
  • Servicenøkkel
  • Droppindikator
 Merk: Antioksidantprodukt og dielektrisk fett er ikke tilgjengelig fra Haas Automation og kan kjøpes i butikk.
: Advarsel: Kun sertifisert servicepersonell skal utføre denne prosedyren. Omorientering av Z-puls eller Trip-Flag vil kreve laserkalibrering for å fylle ut kompensasjonstabeller for roterende enhet med nye, riktige, verdier.
Nullreturner alle akser.
 Merk: IKKE nullreturner maskinen med et verktøy i spindelen.
Trykk på [EMERGENCY STOP].
Fjern metallplater [1] for å få tilgang til kabeltilkoblingene inne i spindelhodet.
Med en servicenøkkel installert, gå inn i servicemodus.
Trykk[DIAGNOSTIC] .
Naviger til Parametere > Fabrikk.
Angi 7.083 C-akse lineær skala aktivert til "Skala deaktivert".
Slå maskinen av og slå hovedstrømbryteren av.
 Viktig: Ta et bilde og merk ledningene slik at det er enklere å matche de riktige ledningene ved tilkobling av ledningene på nytt.
Koble fra alle slangene og kablene [1].
Fjern den korrugerte slangen på kablene [2] og kabelbraketten [3].
Merk deg spenningen på beltet ved å trekke forsiktig i beltet. Dette vil bli brukt som en referanse for å stille inn spenningen på beltet senere i prosedyren.
Fjern trinsemonteringen [1] med trinsen [2], beltet [3] og hjemsensoren [4] fremdeles installert.
Fjern den drevne trinsen [1].
Fjern motormonteringen [1] med motorenheten [2] fortsatt festet.
 Merk: La O-ringen [3] være i rillen for bruk senere.
Koble enkoderlesehodekabelen [1] fra lesehodet [2].
Fjern enkoderlesehodet [1] fra lesehodemonteringen.
Fjern enkoderlesehodemonteringen [1].
Fjern enkoderringen [1].
Installer 4,5” enkoderringen [1].
Enkoderringen skal orienteres på linje med spindelhullene, sørg for at z-pulsen [2] vender mot enkoderlesehodet.
Installer enkoderlesehodemonteringen [1] med de to SHCS M8 X 30-boltene.
Gi boltene moment i henhold til Haas-momentdiagrammet.
Rengjør baksiden av enkoderlesehodet og monteringsoverflaten.
Påfør en liten mengde silikon-dielektrisk fett til enkoderkabeltilkoblingen [1]. Fett skal være et tynt lag, men dekke alle pinnene.
Påfør to små dråper antioksidant på monteringsoverflaten på lesehodet på stedene som vises [2].
Installer enkoderlesehodet [1] med SHCS M4 X 0,7 X 10 MM-boltene.
Bruk en droppindikator for å indikere AMO-lesehodet til enkoderringhøyde.
Enkoderlesehodet til ringhøyde skal være 0,118 +/- 0,019 tommer.
Ikke gi boltene moment, mellomrommet mellom enkoderringen og lesehodet vil bli angitt senere i denne prosedyren.
Verifiser at O-ringen [1] er til stede.
Installer motormonteringen [2] med motoren [3] festet ved hjelp av SHCS M6 X 1,0 X 25 MM-boltene.
Påfør blå Loctite på de tre SSS M4 X 0,7 X 4 MM justeringsskruene.
Installer den drevne trinsen [1].
Installer trinsemonteringen [1] med trinsen [2], beltet [3] og hjemsensoren [4] festet.
Verifiser at hjemsensoren for C-aksen er orientert til minst 0,250 tommer [A] fra enden for sporet.
Verifiser at hjemsensorboltene er stramme.
Stram beltet [1] ved å skyve trinsemonteringen [2] bort fra spindelen. Når spenningen samsvarer med spenningen på det opprinnelige beltet, stram HHB M6 x 1,0 x 20 boltene [3].
Koble enkoderlesehodekabelen [1] til lesehodet [2].
Koble slangene fra spindelhodet til slangene fra CALM-kabinettet ved hjelp av tabellen nedenfor.
Polyetylen (PE)-slangene fra spindelhodet [1, 2, 8, 9] vil ha trykk-for-tilkoblingsbeslag.
Polyuretan (PU)-slangene fra spindelhodet [3, 4, 5, 6, 7] vil ha kompresjonsbeslag.
Merk: TRP-slangen [7] kobles til den 3/8 svarte slangen med 3/8F NPT 1/4M kompresjonsbeslaget [10].
Haas dobbeltåk (før 5/9/2025)
  Farge på hodeslange     Materiale på hodeslange Strips      Farge på CALM-slange      Materiale på CALM-slange       Strips
Klemme B-akse     Ugjennomsiktig [2] PE Ingen Ugjennomsiktig PE Ingen
Frigjøre B-akse Blå [8] PE Ingen Blå PE Ingen
Klemme C-akse Svart [9] PE Ingen Svart PE Ingen
Frigjøre C-akse Oransje [1] PE Ingen Oransje PE Ingen
TRP Svart [7] PU Svart Svart PU Svart
Kontrykk Gjennomsiktig [6] PU Ingen Gjennomsiktig PU Ingen
Elektrospindelkjølevæske Svart [3] PU Grønn Ugjennomsiktig PE Grønn
Elektrospindelkjølevæske Svart [5] PU Grønn Ugjennomsiktig PE Grønn
Oversvømmingskjølevæske Blå [4] PU Blå Blå Innvendig PU-fletting Blå
Haas dobbeltåk med kjøler (90° sving etter 5/9/2025)
Oversvømmingskjølevæske Svart [4] PU Blå Blå Innvendig PU-fletting Blå
Slå på maskinen.
 Advarsel: Ikke plasser Mag-basen noe sted i nærheten av enkoderen.
Kontroller og dokumenter runout på den ytre diameteren (OD) på skalaenkoderringnavet ved bruk av den øverste diameteren, som vist.
Juster etter behov. TIR må være 0,0005" eller mindre.
Gi de 4 SHCS M5 X 16 boltene på enkoderringnavet moment til 30 in-lbf i stjernemønsteret.
Etter at du har gitt moment, dobbeltsjekk runout for å verifisere at ringnavet ikke har flyttet seg.
Angi mellomrommet [1] mellom lesehodet og enkoderringen ved bruk av den medfølgende 0,006” avstandsskiven.
Dobbeltsjekk mellomrommet for å verifisere at ringnavet ikke har flyttet seg etter å ha gitt moment.
13
I servicemodus, trykk på [DIAGNOSTIC].
Sett 7.083 Lineær skala aktivert for C-akse til "Lineær skalering".
Slå av og på strømmen til maskinen.
14
Fest kablene og slangene i spindelhodet i de opprinnelige posisjonene deres.
Installer eventuelle metallplater [1] som ble fjernet for å få tilgang til kabeltilkoblingene inne i spindelhodet.
Gjennomfør prosedyren Selvkalibrering av AMO-enkoder – AD0907, som du finner på siden for innhold kun for forhandlere.
 Merk: Dette nettstedet er kun tilgjengelig for Haas Service-teknikere.
Bruk prosedyren H-5AX - VR DOUBLE YOKE - HDC - B/C-AXIS COMPENSATION for å kontrollere C-aksegeometrien.
Hvis geometrien er feil, bruk prosedyren til å beregne kompensasjonsverdiene.
Ta en sikkerhetskopi etter å ha fylt ut alle kompensasjonsverdiene og legg den ved maskinhistorien.
Angi Z-verktøybytteforskyvning ved å følge trinnene i prosedyren Sidemontert verktøyveksler– Z-akse verktøybytteforskyvning – NGC.
Angi spindelorienteringen ved å følge trinnene i prosedyren Sidemontert verktøyveksler– HSK – Spindel orienteringsforskyvning – NGC.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
