      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
Haas Cable Tester Kit – Instruction AD0684
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Haas Kablo Test Cihazı Kiti – Talimat AD0684
Recently Updated Last updated: 06/30/2023
AD0684
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Servo Motor enkoder (sadece Sigma 5 ve 7) (3 adımlar) 3. Servo Motor Gücü (3 adımlar) 4. USB (3 adımlar) 5. Temmassız Enkoder (iş mili motoru) (3 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, Haas Kablo Test Cihazı Kitinin nasıl kullanılacağını gösterecektir.
Bu kabloların bütünlüğü, makinenin doğru işlevi için çok önemlidir. Haas kablo test cihazı kiti, bu kabloların bütünlüğünü hızlı ve kolay bir şekilde doğrulamanıza olanak sağlar.
Bu prosedür aşağıdaki setleri için geçerlidir:
  • T-0150 RJ45 KABLO TEST KİTİ
Bu kitin içerdikleri:
  • RJ45 Kablo Test Cihazı ünitesi
  • CBL TSTR SRV ENC-1
  • CBL TSTR SRV ENC-2
  • CBL TSTR SRV MTR PWR-1
  • CBL TSTR SRV MTR-2
  • CBL TSTR USB-1
  • CBL TSTR USB-2
  • CBL TSTR NCE-1
  • CBL TSTR NCE-2
Bu prosedür, bir T-0150 RJ45 kablo test cihazı kullanır, benzer kablo test cihazları kullanılabilir.
  NOT: Ağ kablosu test cihazının korumalı ağ kablolarını test edebildiğinden emin olun.
Makineyi kapat.
Servo motor kablolarına erişmek için herhangi bir sac veya servo motoru çıkarın.
NOT:  Bu fotoğrafta X ekseni servo motoru gösterilmektedir. Adaptör, eksen motorlarının herhangi birinde kullanılabilir.
Servo motor [1] kablolarını çıkarın.
Kabloları RJ45 adaptörüne (tam oturuncaya kadar sıkın) [2] bağlayın.
RJ45 adaptörü, kablo test cihazı uzak ünitesine [3] bağlayın.
Maincon kapağını çıkarın.
Maincon PCB [4] üzerinden P17 portundan gelen kablonun bağlantısını kesin.
Kabloyu RJ45 adaptörüne [5] bağlayın.
RJ45 adaptörü kablo test cihazı ana ünitesine [6] bağlayın.
Ana üniteyi [7] açın.
 NOT: Ana ünitenin [7] S 'ye çevrilmesi, ışıkların pim konumlarında hareket hızını yavaşlatır.
Hangi pim konumlarının yanıp söndüğünü görmek için ana kablo test cihazı ünitesini yakından izleyin.
Aşağıdaki listede yanıp sönen pimleri karşılaştırın.
İyi kablo okuma:
 NOT: İyi kablolar tüm pim konumlarında sıralı olarak yeşil yanıp söner. Kötü kablolar bir veya daha fazla pin konumunda yanıp  sönmez . Diğer kablo test cihazları farklı göstergeler gösterebilir.
Uzaktan kablo test cihazı ünitesiyle tekrarlayın.
Kablonun testi geçtiğinden ve hiçbir kısalık veya açıklık tespit edilmediğinden emin olun.
Kablo test cihazı kabloyla ilgili bir sorun algılarsa, kabloyu ve testi yüklemeden önce değiştirin.
Servo Motor Gücü
Makineyi kapat.
Bu servo motor kablolarına erişmek için panelleri ve servo motor kapağını çıkarın.
Kabloyu servo motordan [1] ayırın.
Kabloyu RJ45 adaptörüne [2] bağlayın.
Yığın kapağını çıkarın.
Kırmızı, beyaz, siyah ve topraklama kablolarını X - Eksen servo amplifikatörden [4] ayırın.
Her kabloyu RJ45 adaptöründeki ilgili terminale takın (kırmızıdan kırmızıya, beyazdan beyaza vb.) [5].
İyi kablo okuma:
USB
Makineyi kapat.
RJ45 adaptörünü asılı kumandanın yan tarafındaki USB bağlantı noktasına [1] takın.
RJ45 adaptörü kablo test cihazı uzaktan kumanda ünitesine [2] bağlayın.
SKBIF kapağını çıkarın.
USB bağlantı kablosunu SKBIF PCB [3] üzerindeki J21 arka bağlantı noktasından ayırın.
USB bağlantı kablosunu RJ45 adaptörüne [4] bağlayın.
RJ45 adaptötünü kablo test cihazı ana ünitesine [5] bağlayın.
Ana üniteyi [6] açın.
Hangi pim konumlarının yanıp söndüğünü görmek için ana kablo test ünitesini yakından izleyin.
İyi kablo okuma:
NOT:İyi kablolar tüm pin konumlarında sıralı olarak yeşil yanıp söner. Kötü kablolar bir veya daha fazla pin konumunda yanıp sönmez. Diğer kablo test cihazları farklı göstergeler gösterebilir.
Makineyi kapat.
İş mili motoru kapağını  çıkarın.
İş mili motoru aşırı ısınma kablosunu [1] mil kafası konektör braketinden çıkarın.
Temassınz endoder kablosunu okuma kafasından [2] çıkarın.
Kabloları RJ45 adaptörüne [3] bağlayın.
RJ45 adaptoörü kablo test cihazı uzaktan kumanda ünitesine [4] bağlayın.
Kabloyu Maincon PCB [4] üzerindeki P22 portundan ayırın.
İyi kablo okuma:
HSG - 6/21/2023
