      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Haas Cable Tester Kit – Instruction AD0684
Service Home Instructieprocedure Haas-kabeltesterset – Instructie AD0684
Recently Updated Last updated: 06/29/2023
AD0684
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Servomotor encoder (alleen Sigma 5 en 7) (3 stappen) 3. Voeding servomotor (3 stappen) 4. USB (3 stappen) 5. Non-contact encoder (spilmotor) (3 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure laat zien hoe u de Haas-kabeltesterset gebruikt.
De integriteit van deze kabels is zeer belangrijk voor de juiste werking van de machine. Met de Haas kabeltesterset kunt u snel en eenvoudig de integriteit van deze kabels controleren.
Deze procedure is van toepassing op de volgende kits:
  • T-0150 RJ45 KABEL TESTER SET
Deze set bevat:
  • RJ45 kabeltester unit
  • CBL TSTR SRV ENC-1
  • CBL TSTR SRV ENC-2
  • CBL TSTR SRV MTR PWR-1
  • CBL TSTR SRV MTR-2
  • CBL TSTR USB-1
  • CBL TSTR USB-2
  • CBL TSTR NCE-1
  • CBL TSTR NCE-2
In deze procedure zullen we gebruik maken van een T-0150 RJ45 kabel tester, kunnen soortgelijke kabel testers worden gebruikt.
  OPMERKING: Zorg ervoor dat de netwerkkabel tester in staat is om afgeschermde netwerkkabels te testen.
Schakel de machine uit.
Verwijder elk plaatwerk of motorafdekking om toegang te krijgen tot de servomotor.
OPMERKING: Deze foto toont de X-as servomotor . De adapter kan op elk van de asmotoren worden gebruikt.
Koppel de kabels van de servomotor [1].
Sluit de kabels aan op de RJ45-adapter (aandraaien tot ze strak zitten) [2].
Verbind de RJ45-adaptor aan de kabel tester unit op afstand [3].
Verwijder het deksel van de Maincon.
Koppel kabel los van de P17-poort op de Maincon PCB [4].
Sluit de kabel aan op de RJ45-adapter [5].
Verbind de RJ45-adaptor aan de kabel tester masterunit [6].
Schakel de master unit [7] in.
 OPMERKING: Als de Master-eenheid [7] op S wordt gezet, wordt de snelheid waarmee de lichten door de pinlocaties bewegen vertraagd.
Kijk goed naar de Master kabel tester unit om te zien welke pinlocaties knipperen.
Vergelijk de pinnen die naar de onderstaande lijst hebben geflitst.
Goed lezen van de kabel:
 OPMERKING: Goede kabels knipperen groen in opeenvolgende volgorde op alle pinlocaties. Slechte kabels knipperen niet op een of meer van de pinlocaties. Andere kabeltesters kunnen verschillende indicatoren vertonen.
Herhaal dit met de kabeltester-eenheid op afstand.
Zorg ervoor dat de kabel de test passeert en er geen shorts of openingen worden gedetecteerd.
Als kabel tester een probleem met de kabel detecteert, vervang de kabel en test voordat u installeert.
Voeding servomotor
Verwijder panelen en servomotor om toegang te krijgen tot de servomotor.
Koppel de kabel los van de servomotor [1].
Sluit de kabel aan op de RJ45-adapter [2].
Verwijder de stapelklep.
Koppel de rode, witte, zwarte en aardingskabels los van de X-as servoversterker [4].
Bevestig elke kabel aan de bijbehorende aansluiting op de RJ45-adapter (rood naar rood, wit naar wit, enz.) [5].
USB
Steek de RJ45-adapter in de USB-poort aan de zijkant van het paneel [1].
Verbind de RJ45-adaptor aan de kabel tester unit op afstand [2].
Verwijder de SKBIF-afdekking.
Koppel de USB-aansluitkabel los van de J21-achterpoort op de SKBIF-PCB [3].
Sluit de USB-kabel [3] aan op de RJ45-adaptor [4].
Verbind de RJ45-adaptor aan de kabel tester masterunit [5].
Schakel de master unit [6] in.
Vergelijk de pinnen die naar de onderstaande lijst zijn geflitst.
 OPMERKING: Goede kabels knipperen groen in opeenvolgende volgorde op alle pinlocaties. Slechte kabels knipperen niet op een of meer van de pinlocaties. Andere kabeltesters kunnen verschillende indicatoren weergeven.
Verwijder de spilmotorafdeking.
Koppel de spilmotor overhittingskabel [1] los van de spilkop connector-beugel.
Koppel de non-contact encoderkabel los van de leeskop [2].
Sluit de kabels aan op de RJ45-adapter [3].
Verbind de RJ45-adaptor aan de kabel tester unit op afstand [4].
Koppel de kabel van de P22-poort op de Maincon PCB [4].
HSG - 6/21/2023
