      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
Haas Cable Tester Kit – Instruction AD0684
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Kit de probador de cables Haas – Instrucción AD0684
Recently Updated Last updated: 06/29/2023
AD0684
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Transductor/Contador del servo motor (solo Sigma 5 y 7) (3 steps) 3. Potencia del servo motor (3 steps) 4. USB (3 steps) 5. Codificador sin contacto (motor del husillo) (3 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo utilizar el kit de comprobación de cables Haas.
La integridad de estos cables es muy importante para el correcto funcionamiento de la máquina. El kit de probador de cables Haas le permite verificar rápida y fácilmente la integridad de estos cables.
  • KIT DE PROBADOR DE CABLES T-0150RJ45
Este paquete incluye:
  • Unidad de probador de cables RJ45
  • CBL TSTR SRV ENC-1
  • CBL TSTR SRV ENC-2
  • CBL TSTR SRV MTR PWR-1
  • CBL TSTR SRV MTR-2
  • CBL TSTR USB-1
  • CBL TSTR USB-2
  • CBL TSTR NCE-1
  • CBL TSTR NCE-2
En este procedimiento utilizaremos un probador de cables T-0150 RJ45, también se pueden utilizar probadores de cables similares.
  NOTA: Asegúrese de que el probador de cables de red pueda comprobar cables de red blindados.
Apague la máquina.
Retire las cubiertas metálicas o la cubierta del motor para acceder a los cables del servo motor.
 NOTA:Esta foto muestra el servo motor del eje X. El adaptador se puede utilizar en cualquiera de los motores de eje.
Desconecte los cables del servomotor [1].
Conecte los cables al adaptador RJ45 (apriételos hasta que estén ajustados) [2].
Conecte el cable RJ45 a la unidad remota del probador de cables [3].
Retire la cubierta de la PCB Maincon.
Desconecte el cable del puerto P17 en la PCB Maincon [4].
Conecte el cable al adaptador RJ45 [5].
Conecte el cable RJ45 a la unidad del probador de cables [6].
Encienda la unidad maestra [7].
 NOTA: Al cambiar la unidad maestra [7] a S , se reducirá la velocidad con la que las luces se mueven a través de las ubicaciones de los pasadores.
Observe de cerca la unidad del probador de cables maestro para ver qué ubicaciones de pines parpadean.
Compare los pines que parpadearon con la siguiente lista.
Buena lectura del cable:
 NOTA: Los cables correctos parpadearán en verde en orden secuencial en todas las ubicaciones de los pines. Los cables defectuosos no parpadearán en una o más de las ubicaciones de los pines. Otros comprobadores de cables pueden mostrar diferentes indicadores.
Repita el proceso con la unidad de comprobación de cables remota.
Asegúrese de que el cable pasa la prueba y no se detectan cortocircuitos ni circuitos abiertos.
Si el probador de cables detecta un problema con el cable, sustituya el cable y pruébelo antes de instalarlo.
Apague la máquina.
Retire los paneles y la cubierta del servo motor para acceder a los cables del servo motor.
Conecte el cable al adaptador RJ45 [2].
Retire la cubierta de la pila.
Desconecte los cables rojos, blancos, negros y de tierra del servoamplificador del eje X [4].
Conecte cada cable al terminal correspondiente en el adaptador RJ45 (rojo a rojo, blanco a blanco, etc.) [5].
USB
Apague la máquina.
Conecte el adaptador RJ45 en el puerto USB en el lado del colgante [1].
Conecte el cable a la unidad remota del probador de cables [2].
Retire la cubierta del SKBIF.
Desconecte el cable de conexión USB del puerto J21 de la PCB SKBIF [3].
Conecte el cable al adaptador RJ45 [4].
Conecte el cable a la unidad del probador de cables [5].
Encienda la unidad maestra [6].
Si el comprobador de cables detecta un problema con el cable, sustituya el cable y pruébelo antes de instalarlo.
Apague la máquina.
Retire la  cubierta del motor del husillo.
Desconecte el cable del sobrecalentamiento del husillo [1] del soporte del conector del cabezal del husillo.
Desconecte el cable sin contacto del cabezal de lectura [2].
Conecte los cables al adaptador RJ45 [3].
Conecte el cable RJ45 a la unidad remota del probador de cables [4].
Desconecte el cable del puerto P22 en la PCB Maincon [4].
HSG - 6/21/2023
  • Terminos y Condiciones
