      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Haas Cable Tester Kit – Instruction AD0684
Service Home How-To-Verfahren Haas Kabeltester-Kit – Anleitung AD0684
Recently Updated Last updated: 06/29/2023
AD0684
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Servomotor-Encoder (nur Sigma 5 und 7) (3 Schritte) 3. Servomotor Leistung (3 Schritte) 4. USB (3 Schritte) 5. Kontaktloser Encoder (Spindelmotor) (3 Schritte) Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie das Haas Kabeltester-Kit verwenden.
Die Integrität dieser Kabel ist sehr wichtig für die korrekte Funktion der Maschine. Mit dem Haas Kabeltester-Kit können Sie die Integrität dieser Kabel schnell und einfach überprüfen.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Kits:
  • T-0150RJ45 KABELTESTER-KIT
Dieser Satz enthält:
  • RJ45 Kabeltester-Einheit
  • CBL TSTR SRV ENC-1
  • CBL TSTR SRV ENC-2
  • CBL TSTR SRV MTR PWR-1
  • CBL TSTR SRV MTR-2
  • CBL TSTR USB-1
  • CBL TSTR USB-2
  • CBL TSTR NCE-1
  • CBL TSTR NCE-2
In diesem Verfahren verwenden wir einen T-0150 RJ45 Kabeltester, ähnliche Kabeltester können ebenfalls verwendet werden.
  HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass der Netzwerkkabeltester in der Lage ist, abgeschirmte Netzwerkkabel zu testen.
Schalten Sie die Maschine aus.
Entfernen Sie alle Blech- oder Motorabdeckungen, um Zugang zu den Kabeln des Servomotors zu erhalten.
HINWEIS: Dieses Foto zeigt den Servomotor der X-Achse. Der Adapter kann an jedem der Achsmotoren verwendet werden.
Trennen Sie die Kabel vom Servomotor [1].
Schließen Sie die Kabel an den RJ45-Adapter an (fest anziehen) [2].
Verbinden Sie den RJ45-Adapter mit der Ferneinheit des Kabeltesters [3].
Entfernen Sie die Maincon-Abdeckung.
Trennen Sie das Kabel vom Anschluss P17 an der Maincon-Leiterplatte [4].
Schließen Sie das Kabel an den RJ45-Adapter [5] an.
Verbinden Sie den RJ45-Adapter mit der Haupteinheit des Kabeltesters [6].
Schalten Sie die Haupteinheit [7] ein.
 HINWEIS: Wenn Sie die Haupteinheit [7] auf S stellen, wird die Geschwindigkeit verlangsamt, mit der sich die Lichter durch die Stiftpositionen bewegen.
Beobachten Sie die Haupteinheit des Kabeltesters genau, um zu sehen, welche Pinpositionen blinken.
Vergleichen Sie die Stifte, die blinkten, mit der folgenden Liste.
Gute Kabelablesung:
 HINWEIS: Gute Kabel blinken grün in sequentieller Reihenfolge an allen Pinpositionen. Schlechte Kabel blinken nicht an einer oder mehreren der Pinpositionen. Andere Kabeltester zeigen möglicherweise unterschiedliche Anzeigen an.
Wiederholen Sie dies mit der Ferneinheit des Kabeltesters.
Stellen Sie sicher, dass das Kabel den Test besteht und keine Kurzschlüsse oder offene Stellen erkannt werden.
Wenn der Kabeltester ein Problem mit dem Kabel erkennt, ersetzen Sie das Kabel und testen Sie es vor der Installation.
Servomotor Leistung
Entfernen Sie die Verkleidung und die Abdeckung des Servomotors, um Zugang zu den Kabeln des Servomotors zu erhalten.
Trennen Sie das Kabel vom Servomotor [1].
Schließen Sie das Kabel an den RJ45-Adapter [2] an.
Die Abdeckung entfernen.
Trennen Sie rote, weiße, schwarze und Erdungskabel vom X-Achsen-Servoverstärker [4].
Befestigen Sie jedes Kabel an der entsprechenden Klemme am RJ45-Adapter (rot zu rot, weiß zu weiß usw.) [5].
Gute Kabelablesung:
USB
Stecken Sie den RJ45-Adapter in den USB-Anschluss an der Seite des Bedienpults [1].
Verbinden Sie den RJ45-Adapter mit der Ferneinheit des Kabeltesters [2].
Entfernen Sie die SKBIF-Abdeckung.
Trennen Sie das USB-Anschlusskabel vom hinteren J21-Rückanschluss auf der SKBIF-Leiterplatte [3].
Schließen Sie das USB-Verbindungskabel an den RJ45-Adapter [4] an.
Verbinden Sie den RJ45-Adapter mit der Haupteinheit des Kabeltesters [5].
Schalten Sie die Master-Einheit [6] ein.
Vergleichen Sie die blinkenden Stifte mit der folgenden Liste.
Gute Kabelablesung:
 HINWEIS: Gute Kabel blinken grün in sequentieller Reihenfolge an allen Stiftpositionen. Schlechte Kabel blinken nicht an einer oder mehreren Pinpositionen. Andere Kabeltester zeigen möglicherweise unterschiedliche Anzeigen an.
Entfernen Sie die Abdeckung des Spindelmotors.
Trennen Sie das Überhitzungskabel des Spindelmotors [1] von der Steckerhalterung des Spindelkopfs.
Trennen Sie das Kabel des kontaktlosen Encoders vom Lesekopf [2].
Schließen Sie die Kabel an den RJ45-Adapter [3] an.
Verbinden Sie den RJ45-Adapter mit der Ferneinheit des Kabeltesters [4].
Trennen Sie das Kabel vom Anschluss P22 an der Maincon-Leiterplatte [4].
Gute Kabelablesung:
HSG - 6/21/2023
