      • Serie VR
Haas Cable Tester Kit – Instruction AD0684
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Kit tester cavo Haas – Istruzioni AD0684
Recently Updated Last updated: 06/30/2023
AD0684
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Encoder servomotore (solo Sigma 5 e 7) (3 passi) 3. Alimentazione del servomotore (3 passi) 4. USB (3 passi) 5. Encoder senza contatto (motore del mandrino) (3 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura mostrerà come utilizzare il kit tester cavo Haas.
L'integrità di questi cavi è molto importante per la corretta funzione della macchina. Il kit tester cavo Haas consente di verificare rapidamente e facilmente l'integrità di questi cavi.
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • T-0150 RJ45 KIT TESTER CAVO
Questo kit include:
  • Unità tester cavo RJ45
  • CBL TSTR SRV ENC-1
  • CBL TSTR SRV ENC-2
  • CBL TSTR SRV MTR PWR-1
  • CBL TSTR SRV MTR-2
  • CBL TSTR USB-1
  • CBL TSTR USB-2
  • CBL TSTR NCE-1
  • CBL TSTR NCE-2
In questa procedura useremo un tester cavo T-0150 RJ45, possono essere utilizzati tester di cavi simili.
  NOTA: Assicurarsi che il tester dei cavi di rete sia in grado di testare i cavi di rete schermati.
Spegnere la macchina.
Rimuovere qualsiasi lamiera o coperchio del motore per accedere ai cavi del servomotore.
NOTA: Questa foto mostra il servomotore dell'asse X. L'adattatore può essere utilizzato su uno qualsiasi dei motori dell'asse.
Scollegare i cavi del servomotore [1].
Collegare i cavi all'adattatore RJ45 (stringere fino a quando non si blocca) [2].
Collegare l’adattatore RJ 45 all'unità remota del tester del cavo [3].
Rimuovere il coperchio Maincon.
Scollegare il cavo dalla porta P17 sul PCB Maincon [4].
Collegare il cavo all'adattatore RJ45 [5].
Collegare l’adattatore RJ45 all'unità principale del tester del cavo [6].
Accendere l'unità principale [7].
 NOTA: impostando l'unità principale [7] su S si rallenterà la velocità con cui le luci si muovono attraverso le posizioni dei perni.
Guardare attentamente l'unità del tester del cavo principale per vedere quali posizioni dei perni lampeggiano.
Confrontare i perni lampeggiati con l'elenco seguente.
Letture dei cavi funzionanti:
 NOTA: i cavi funzionanti lampeggeranno in ordine sequenziale in tutte le posizioni dei perni. I cavi non funzionanti non lampeggiano su una o più posizioni dei perni. Altri tester di cavi possono mostrare indicatori diversi.
Ripetere l'operazione con l'unità di test del cavo remota.
Assicurarsi che il cavo superi il test e che non vi siano cortocircuiti o aperture rilevati.
Se il tester del cavo rileva un problema con il cavo, sostituire il cavo e il test prima dell'installazione.
Rimuovere il pannello e il coperchio del servomotore per accedere ai cavi del servomotore.
Scollegare il cavo dal servomotore [1].
Collegare il cavo all'adattatore RJ45 [2].
Rimuovere il coperchio dello stack.
Scollegare i cavi rossi, bianchi, neri e di terra dall'amplificatore servo asse – X [4].
Collegare ogni cavo al terminale corrispondente sull'adattatore RJ45 (da rosso a rosso, da bianco a bianco, ecc.) [5].
USB
Collegare l'adattatore RJ45 alla porta USB sul lato del pensile [1].
Collegare l’adattatore RJ 45 all'unità remota del tester del cavo [2].
Rimuovere il coperchio SKBIF.
Scollegare il cavo di connessione USB dalla porta posteriore J21 sul PCB SKBIF [3].
Collegare il cavo di connessione USB all'adattatore RJ45 [4].
Collegare l’adattatore RJ45 all'unità principale del tester del cavo [5].
Accendere l'unità principale [6].
Buone letture dei cavi:
Rimuovere il coperchio del motore del mandrino.
Scollegare il cavo della ventola del motore del mandrino [1] dalla staffa del connettore del mandrino.
Scollegare il cavo dell’encoder senza contatto dalla testina di lettura [2].
Collegare il cavo all'adattatore RJ45 [3].
Collegare l’adattatore RJ 45 all'unità remota del tester del cavo [4].
Scollegare il cavo dalla porta p22 sul PCB Maincon [4].
HSG - 6/21/2023
