      • Les Packs d’options Plus
Haas Cable Tester Kit – Instruction AD0684
Accueil du service Procédures d’aide Kit de testeur de câble Haas – Instruction – AD0684
Recently Updated Last updated: 06/30/2023
AD0684
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Encodeur du servomoteur (sigma 5 et 7 uniquement) (3 étapes) 3. Puissance du servomoteur (3 étapes) 4. USB (3 étapes) 5. Encodeur sans contact (moteur de broche) (3 étapes) Back to Top
Cette procédure montrera comment utiliser le kit de testeur de câble Haas.
L'intégrité de ces câbles est très importante pour le bon fonctionnement de la machine. Le kit de testeur de câble Haas vous permet de vérifier rapidement et facilement l'intégrité de ces câbles.
Cette procédure s'applique aux kits suivants :
  • KIT DE TESTEUR DE CÂBLE RJ45 T-0150
Ce kit comprend les éléments suivants :
  • Unité de testeur de câble RJ45
  • CBL TSTR SRV ENC-1
  • CBL TSTR SRV ENC-2
  • CBL TSTR SRV MTR PWR-1
  • CBL TSTR SRV MTR-2
  • CBL TSTR USB-1
  • CBL TSTR USB-2
  • CBL TSTR NCE-1
  • CBL TSTR NCE-2
Cette procédure utilisera un testeur de câble RJ45 T-0150, des testeurs de câble similaires peuvent être utilisés.
  REMARQUE : Assurez-vous que le testeur de câble réseau est en mesure de tester les câbles réseau protégés.
Éteignez la machine.
Retirez la tôle métallique ou le couvercle du moteur pour accéder aux câbles du servomoteur.
REMARQUE : Cette photo montre le servomoteur de l'axe X. L'adaptateur peut être utilisé sur n'importe quel moteur d'axe.
Débranchez les câbles du servomoteur [1].
Connectez les câbles à l'adaptateur RJ45 (serrer jusqu'à ce qu'ils soient bien serrés) [2].
Connectez l’adaptateur RJ45 à l'unité de télécommande du testeur de câble [3].
Retirez le couvercle du Maincon.
Déconnectez le câble du port P17 sur le PCB Maincon [4].
Connectez le câble à l'adaptateur RJ45 [5].
Connectez l’adaptateur RJ45 à l'unité principale du testeur de câble [6].
Allumez l'unité principale [7].
 REMARQUE : le fait de tourner l'unité principale [7] vers S ralentira la vitesse à laquelle les lumières se déplacent à travers les emplacements des broches.
Regardez attentivement l'unité principale du testeur de câble pour voir quels emplacements de broches clignotent.
Comparez les broches qui ont clignoté à la liste ci-dessous.
Une lecture de câble acceptable :
 REMARQUE : les bons câbles clignoteront en vert dans l'ordre séquentiel à tous les emplacements des broches. Les câbles défectueux ne clignoteront pas sur un ou plusieurs emplacements de broches. D'autres testeurs de câble peuvent afficher des indicateurs différents.
Répétez l’opération avec l’unité de télécommande du testeur de câble.
Assurez-vous que le câble réussisse le test et qu'il n'y a pas de court-circuit ou d'ouverture détectés.
Si le testeur de câble détecte un problème avec le câble, remplacez le câble et testez-le avant de l'installer.
Retirez le panneau et le couvercle du servomoteur pour accéder aux câbles du servomoteur.
Débranchez le câble du servomoteur [1].
Connectez le câble à l'adaptateur RJ45 [2].
Retirez le couvercle de la pile.
Débranchez les câbles rouge, blanc, noir et de terre du servo-amplificateur de l’axe X [4].
Fixez chaque câble à la borne correspondante sur l'adaptateur RJ45 (rouge à rouge, blanc à blanc, etc.) [5].
USB
Branchez l'adaptateur RJ45 dans le port USB sur le côté du boitier de commande [1].
Connectez l’adaptateur RJ45 à l'unité de télécommande du testeur de câble [2].
Retirez le couvercle du SKBIF.
Débranchez le câble de connexion USB du port arrière J21 sur le PCB du SKBIF [3].
Connectez le câble de connexion USB à l’adaptateur RJ45 [4].
Connectez l’adaptateur RJ45 à l'unité principale du testeur de câble [5].
Allumez l'unité principale [6].
 REMARQUE : les bons câbles clignoteront en vert dans l'ordre séquentiel à tous les emplacements des broches. Les mauvais câbles ne clignoteront pas sur un ou plusieurs emplacements de broches. D'autres testeurs de câble peuvent afficher des indicateurs différents.
Retirez le couvercle du moteur de broche.
Déconnectez le câble de surchauffe du moteur de broche [1] du support du connecteur de la tête de broche.
Déconnectez le câble de l’encodeur sans contact de la tête de lecture [2].
Connectez les câbles à l'adaptateur RJ45 [3].
Connectez l’adaptateur RJ45 à l'unité de télécommande du testeur de câble [4].
Déconnectez le câble du port P22 sur le PCB Maincon [4].
HSG - 6/21/2023
