      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Haas Cable Tester Kit – Instruction AD0684
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Kit probador de cables Haas - Instrucciones AD0684
Recently Updated Last updated: 06/29/2023
AD0684
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Codificador de servo motor (solo Sigma 5 y 7) (3 pasos) 3. Alimentación del servo motor (3 pasos) 4. USB (3 pasos) 5. Codificador sin contacto (motor del husillo) (3 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento muestra cómo utilizar el kit probador de cables Haas.
La integridad de estos cables es muy importante para el correcto funcionamiento de la máquina. El kit de comprobación de cables Haas permite verificar rápida y fácilmente la integridad de estos cables.
  • T-0150 KIT PROBADOR DE CABLES RJ45
Este kit incluye:
  • Unidad de comprobación de cables RJ45
  • CBL TSTR SRV ENC-1
  • CBL TSTR SRV ENC-2
  • CBL TSTR SRV MTR PWR-1
  • CBL TSTR SRV MTR-2
  • CBL TSTR USB-1
  • CBL TSTR USB-2
  • CBL TSTR NCE-1
  • CBL TSTR NCE-2
En este procedimiento utilizaremos el probador de cables RJ-45 modelo T-0150; también se pueden utilizar comprobadores de cables similares.
  NOTA: Asegúrese de que el comprobador permita comprobar cables de red blindados.
Apague la máquina.
Retire cualquier cubierta metálica o cubierta del motor para acceder a los cables del servomotor.
NOTA: Esta foto muestra el servomotor del eje X. El adaptador se puede utilizar en cualquiera de los motores de los ejes.
Desconecte los cables del servomotor [1].
Conecte los cables al adaptador RJ45 (apriete hasta que quede fijo) [2].
Conecte el adaptador RJ-45 a la unidad remota del probador de cables [3].
Retire la cubierta de la Maincon.
Desconecte el cable del puerto P17 en la PCB Maincon [4].
Conecte el cable al adaptador RJ45 [5].
Conecte el adaptador RJ-45 a la unidad principal del probador de cables [6].
Encienda la unidad principal [7].
 NOTA: al girar la unidad principal [7] a S se ralentizará la velocidad a la que se mueven las luces a través de las distintas posiciones de los pines.
Observe detenidamente la unidad principal del probador de cables para ver qué posiciones de pines parpadean.
Compare los pines que parpadearon en la lista siguiente.
Lectura de cable correcta:
 NOTA: los cables correctos parpadearán en verde en orden secuencial en todas las posiciones de los pines. Los cables defectuosos no parpadearán en una o más de las posiciones de los pines. Otros probadores de cables pueden mostrar diferentes indicadores.
Repita el proceso con la unidad remota del probador de cables.
Asegúrese de que el cable supera la prueba y no se detectan cortocircuitos ni circuitos abiertos.
Si el probador de cables detecta un problema, sustituya el cable y pruébelo antes de instalarlo.
Apague la máquina.
Retire los paneles y la cubierta del servo motor para acceder al cableado.
Desconecte el cable del servomotor [1].
Conecte el cable al adaptador RJ45 [2].
Retire la cubierta de la pila.
Desconecte los cables rojo, blanco, negro y de tierra del servoamplificador del eje X [4].
Conecte cada cable al terminal correspondiente en el adaptador RJ45 (rojo a rojo, blanco a blanco, etc.) [5].
USB
Apague la máquina.
Conecte el adaptador RJ45 en el puerto USB en el lateral del colgante [1].
Conecte el adaptador RJ-45 a la unidad remota del probador de cables [2].
Retire la cubierta SKBIF.
Desconecte el cable de conexión USB del puerto posterior J21 de la PCB SKBIF [3].
Conecte el cable de conexión USB al adaptador RJ45 [4].
Conecte el adaptador RJ-45 a la unidad principal del probador de cables [5].
Encienda la unidad principal [6].
Si el comprobador de cables detecta un problema con el cable, sustituya el cable y pruébelo antes de instalarlo.
Apague la máquina.
Retire la  cubierta del motor del husillo.
Desconecte el cable de sobrecalentamiento del motor del husillo [1] del soporte del conector del cabezal del husillo.
Desconecte el cable del codificador sin contacto del cabezal de lectura [2].
Conecte los cables al adaptador RJ45 [3].
Conecte el adaptador RJ-45 a la unidad remota del probador de cables [4].
Desconecte el cable del puerto P22 en la PCB Maincon [4].
HSG - 6/21/2023
