      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Haas Cobot - End I/O Module - Replacement - AD0725
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Haas Cobot - Uç I/O Modülü - Değiştirme - AD0725
Recently Updated Last updated: 11/15/2023
AD0725
- Bölüme Geç - 1. Giriş 2. Yedek (6 adımlar) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, Haas Cobot paketindeki Uç I/O Modülünün nasıl değiştirileceğini gösterecektir.
Bu Prosedür Aşağıdaki Parça Numaraları için Geçerlidir:
  • HC5 için XXXXX
  • HC10 ve HC15 için XXXXX
Yedek
Cobota takılı kıskacı çıkarın. Daha fazla bilgi için bkz. Haas Cobot - Kıskaç - Kurulum - AD0711.
Cobot'u açın. Öğretici asılı kumandanın [E-STOP] her zaman serbest bırakıldığından emin olun.
Haas Cobot Uç I/O Modülünün şu şekilde çalışmadığından emin olun:
Elle kumanda modunda Cobot ile, Uç I/O Modülünün etrafındaki LED halkası [1] düzgün çalışırken yanmalıdır. LED halkası [2] yanmadığını doğrulayın.
Cobot Elle Kumanda modundayken, I/O bağlantı noktası M12 konektörü [2] pim 11 ve 12 arasındaki voltajı ölçün. Voltaj olmadığını doğrulayın.
ÖNEMLİ: Voltajı kontrol ederken metre uçlarını geçerseniz ünitede hasar meydana gelebilir. Pimleri kontrol etmek için doğru metre kablolarını kullandığınızdan emin olun.
Robotu uygun bir konuma getirin.
Cobot'u kapatın.
Uç I/O Modülü kapağını [1] sabitleyen (x4) vidaları çıkarın. Elektrik bağlantılarını kesin.
NOT:  M12 konektörünün [2] hangi tarafta olduğunu not ettiğinizden emin olun ve kurulum sırasında aynı yönü izleyin.
Uç I/O Modülü uç adaptörünü sabitleyen (x16) vidaları çıkarın [3].
Uç I/O Modülü uç adaptörünü sabitleyen (x16) vidaları takın [1].
Her iki elektrik bağlantısını da bağlayın.
Uç I/O Modülü kapağını [3] sabitleyen (x4) vidaları takın.
 NOT: Uç I/O Modülü kapağını [3] aynı tarafta M12 konektörü [2] ile sonuncusuyla aynı yönde taktığınızdan emin olun.
Haas Cobot Uç I/O Modülünün şu şekilde çalıştığından emin olun:
Kobot Elle Kumanda modundayken, Uç I/O Modülünün etrafındaki LED halkasının [1] yandığını doğrulayın.
Cobot Elle Kumanda modundayken, I/O bağlantı noktası M12 konektörü [2] pim 11 ve 12 arasındaki voltajı ölçün. ~ 24V çıkış olduğunu doğrulayın.
Kıskacı Cobot'a geri takın. Daha fazla bilgi için bkz. Haas Cobot - Kıskaç - Kurulum - AD0711.
  • Erişilebilirlik Beyanı
