      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Haas Cobot - End I/O Module - Replacement - AD0725
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Haas Cobot - Módulo de E/S final - Reemplazo - AD0725
Recently Updated Last updated: 11/14/2023
AD0725
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Reemplazo (6 pasos) Back to Top
Introducción
Este procedimiento mostrará cómo reemplazar el módulo de E/S final en el paquete Haas Cobot.
Este procedimiento se aplica a las siguientes referencias:
  • XXXXX para HC5
  • XXXXX para HC10 y HC15
Reemplazo
Retire el amarre instalado en el Cobot. Para obtener más información, consulte Haas Cobot - Amarre - Instalación - AD0711.
Encienda el Cobot. Asegúrese de que [E-STOP] del colgante de aprendizaje esté liberado en todo momento.
Asegúrese de que el módulo de E/S final de Haas Cobot no esté funcionando de la siguiente manera:
Con el Cobot en modo Jog (Avance), el anillo LED [1] alrededor del módulo de E/S final debería iluminarse si funciona correctamente. Compruebe que el anillo LED [2] no se ilumine.
Con el Cobot en modo Jog (Avance), mida el voltaje entre los pines 11 y 12 del conector M12 [2] del puerto de E/S. Verifique que no haya voltaje.
IMPORTANTE: Se pueden producir daños a la unidad si cruza los cables del medidor al verificar el voltaje. Asegúrese de utilizar los cables del medidor correctos para verificar los pines.
Mueva el robot a una posición conveniente.
Apague el Cobot.
Retire los (x4) tornillos que sujetan la cubierta del módulo de E/S final [1]. Desconecte las conexiones eléctricas.
NOTA: Asegúrese de anotar en qué lado se encuentra el conector M12 [2] y mantenga esta misma orientación durante la instalación.
Retire los tornillos (x16) que sujetan el adaptador del extremo del módulo de E/S final [3].
Instale los tornillos (x16) que fijan el adaptador del extremo del módulo de E/S final [1].
Conecte ambas conexiones eléctricas.
Instale los (x4) tornillos que sujetan la cubierta del módulo de E/S final [3].
 NOTA: Asegúrese de instalar la cubierta del módulo de E/S final [3] en la misma orientación que la última con el conector M12 [2] en el mismo lado.
Encienda el Cobot. Asegúrese de que el enchufe colgante [E-STOP] esté liberado en todo momento.
Asegúrese de que el módulo de E/S final Haas Cobot esté funcionando de la siguiente manera:
Con el Cobot en modo Jog (Avance), verifique que el anillo LED [1] alrededor del módulo de E/S final esté encendido.
Con el Cobot en modo Jog (Avance), mida el voltaje entre los pines 11 y 12 del conector M12 [2] del puerto de E/S. Verifique que haya una salida de ~ 24 V.
Vuelva a instalar el amarre en el Cobot. Para obtener más información, consulte Haas Cobot - Amarre - Instalación - AD0711.
