Haas Cobot - End I/O Module - Replacement - AD0725
Service Home Instructieprocedure Haas Cobot - Einde I/O-module - Vervanging - AD0725
Recently Updated Last updated: 11/16/2023
AD0725
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Vervanging (6 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure laat zien hoe u de eind-I/O-module op het Haas Cobot-pakket vervangt.
Deze procedure is van toepassing op de volgende artikelnummers:
  • XXXXX voor HC5
  • XXXXX voor HC10 en HC15
Vervanging
Verwijder de grijper die op de Cobot is geïnstalleerd. Raadpleeg voor meer informatie de Haas Cobot - grijper - Installatie - AD0711.
Schakel de cobot in. Zorg ervoor dat het Teach-paneel [E-STOP] te allen tijde wordt losgelaten.
Zorg ervoor dat de Haas Cobot End I/O-module niet functioneert door:
Met de cobot in de jog-modus, moet de LED-ring [1] rond de eind-I/O-module oplichten wanneer deze goed functioneert. Controleer of de LED-ring [2] niet oplicht.
Meet, met de cobot in jog-modus, de spanning over de I/O-poort M12-connector [2] pinnen 11 en 12. Controleer of er geen spanning is.
BELANGRIJK:Er kan schade aan de eenheid optreden als u de meterkabels kruist bij het controleren van de spanning. Zorg ervoor dat u de juiste meetsnoeren gebruikt om de pinnen te controleren.
Jog de robot naar een handige positie.
Schakel de cobot uit.
Verwijder de (x4) schroeven waarmee het deksel van de eind-I/O-module is bevestigd [1]. Koppel de elektrische aansluitingen los.
OPMERKING: Zorg ervoor dat u noteert aan welke kant de M12-connector [2] zich bevindt en dat deze dezelfde richting heeft tijdens de installatie.
Verwijder de (x16) schroeven waarmee de eindadapter van de eind-I/O-module is bevestigd [3].
Installeer de (x16) schroeven waarmee de eindadapter van de eind-I/O-module is bevestigd [1].
Sluit beide elektrische aansluitingen aan.
Installeer de (x4) schroeven waarmee het deksel van de eind-I/O-module is bevestigd [3].
 OPMERKING: Zorg ervoor dat u het deksel van de eind-I/O-module [3] in dezelfde richting installeert als de laatste met de M12-connector [2] aan dezelfde kant.
Schakel de Cobot in. Zorg ervoor dat de Teach-paneel [E-STOP] te allen tijde wordt losgelaten.
Zorg ervoor dat de Haas Cobot End I/O-module functioneert door:
Controleer met de cobot in de jog-modus of de LED-ring [1] rond de eind-I/O-module brandt.
Meet, met de cobot in jog-modus, de spanning over de I/O-poort M12-connector [2] pinnen 11 en 12. Controleer of er ~ 24V-uitvoer is.
 BELANGRIJK: Er kan schade aan het apparaat optreden als u de meterkabels kruist bij het controleren van de spanning. Zorg ervoor dat u de juiste meetsnoeren gebruikt om de pinnen te controleren.
Installeer de grijper terug op de Cobot. Raadpleeg voor meer informatie de Haas Cobot - grijper - Installatie - AD0711.
