My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Haas Cobot - End I/O Module - Replacement - AD0725
Service Home How-To-Verfahren Haas Cobot - End-E/A-Modul - Ersatz - AD0725
Recently Updated Last updated: 11/16/2023
AD0725
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. ersatz (6 Schritte) Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren zeigt, wie das End-E/A-Modul des Haas Cobot-Pakets ersetzt wird.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Teilenummern:
  • XXXXX für HC5
  • XXXXX für HC10 und HC15
ersatz
Entfernen Sie den Greifer, der auf dem Cobot installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Haas Cobot – Greifer – Installation – AD0711.
Schalten Sie den Cobot EIN. Stellen Sie sicher, dass das Lern-Bedienpult [E-STOP] jederzeit freigegeben ist.
Stellen Sie folgendermaßen sicher, dass das Haas Cobot End-E/A-Modul nicht funktioniert:
Wenn sich der Cobot im Schrittbetrieb befindet, sollte der LED-Ring [1] um das End-E/A-Modul aufleuchten, wenn er ordnungsgemäß funktioniert. Stellen Sie sicher, dass der LED-Ring [2] nicht leuchtet.
Messen Sie mit dem Cobot im Schrittbetrieb die Spannung am E/A-Anschluss M12-Stecker [2] an den Stiften 11 und 12. Stellen Sie sicher, dass keine Spannung anliegt.
WICHTIG: Wenn Sie bei der Spannungsprüfung die Messleitungen überqueren, kann die Einheit beschädigt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtigen Messgerätleitungen verwenden, um die Stifte zu überprüfen.
Bewegen Sie den Roboter in eine geeignete Position.
Schalten Sie den Cobot AUS.
Entfernen Sie die (x4) Schrauben, mit denen die Abdeckung des End-E/A-Moduls [1] befestigt ist. Trennen Sie die elektrischen Anschlüsse.
HINWEIS: Achten Sie darauf, zu notieren, auf welcher Seite der M12-Stecker [2] eingeschaltet ist, und passen Sie während der Installation die gleiche Ausrichtung an.
Entfernen Sie die (x16) Schrauben, mit denen der Endadapter des End-E/A-Moduls [3] befestigt ist.
Befestigen Sie die (x16) Schrauben, mit denen der Endadapter des End-E/A-Moduls [1] befestigt ist.
Schließen Sie beide elektrischen Anschlüsse an.
Installieren Sie die (x4) Schrauben, mit denen die Abdeckung des End-E/A-Moduls [3] befestigt ist.
 HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Sie die Abdeckung des End-E/A-Moduls [3] in der gleichen Ausrichtung wie die letzte beim M12-Stecker [2] auf der gleichen Seite installieren.
Schalten Sie den Cobot EIN. Stellen Sie sicher, dass das Lern-Bedienpult [NOTHALT] jederzeit freigegeben ist.
Stellen Sie folgendermaßen sicher, dass das Haas Cobot End-E/A-Modul funktioniert:
Stellen Sie sicher, dass der LED-Ring [1] um das End-E/A-Modul herum leuchtet, wenn der Cobot im Schrittbetrieb ist.
Messen Sie mit dem Cobot im Schrittbetrieb die Spannung am E/A-Anschluss M12-Stecker [2] an den Stiften 11 und 12. Überprüfen Sie, ob ein ~24V-Ausgang vorhanden ist.
Montieren Sie den Greifer wieder auf den Cobot. Weitere Informationen finden Sie unter Haas Cobot – Greifer – Installation – AD0711.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
