MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Haas Cobot - End I/O Module - Replacement - AD0725
Service hjem Fremgangsmåter Haas Cobot – End I/O-modul – Utskifting – AD0725
Recently Updated Last updated: 11/14/2023
AD0725
– Gå til avsnitt – 1. Introduksjon 2. Reservedel (6 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren vil vise hvordan du skifter ut End I/O-modulen på Haas Cobot-pakken.
Denne prosedyren gjelder for følgende delenumre:
  • XXXXX for HC5
  • XXXXX for HC10 og HC15
Reservedel
Fjern griperen som er installert på Cobot-en. For mer informasjon, referer til Haas Cobot – Griper – Installasjon – AD0711.
Slå PÅ Cobot. Sørg for at undervisningsanhenget [E-STOP] er frigjort til enhver tid.
Sørg for at Haas Cobot End I/O-modulen ikke fungerer ved å:
Med Cobot i jogg-modus, skal LED-ringen [1] rundt End I/O-modulen lyse opp når den fungerer som den skal. Verifiser at LED-ringen [2] ikke lyser opp.
Med Cobot i jogg-modus, mål spenningen over I/O-portens M12-kontakt [2] pinner 11 og 12. Verifiser at det ikke er spenning.
VIKTIG: Det kan oppstå skade på enheten hvis du krysser målerens ledninger når du kontrollerer spenningen. Sørg for å bruke riktige målerledninger for å kontrollere pinnene.
Jogg roboten til en praktisk posisjon.
Slå AV Cobot.
Fjern (x4) skruene som fester End I/O-moduldekselet [1]. Koble fra de elektriske tilkoblingene.
MERK: Sørg for å merke deg hvilken side M12-kontakten [2] er på og match denne samme orienteringen under installasjonen.
Fjern (x16) skruene som fester End I/O-modulens endeadapter [3].
Installer (x16) skruene som fester End I/O-modulens endeadapter [1].
Koble til begge elektriske tilkoblinger.
Installer (x4) skruene som fester End I/O-moduldekselet [3].
 MERK: Sørg for å installere End I/O-moduldekselet [3] i samme retning som den siste med M12-kontakten [2] på samme side.
Slå PÅ Cobot. Sørg for at undervisningsanhenget [E-STOPP] er frigjort til enhver tid.
Sørg for at Haas Cobot End I/O-modulen fungerer ved å:
Med Cobot i jogg-modus, verifiser at LED-ringen [1] rundt End I/O-modulen lyser opp.
Med Cobot i jogg-modus, mål spenningen over I/O-portens M12-kontakt [2] pinner 11 og 12. Verifiser at det er ~ 24V utgang.
 VIKTIG: Det kan oppstå skade på enheten hvis du krysser målerledningene når du kontrollerer spenningen. Sørg for å bruke riktige målerledninger for å kontrollere pinnene.
Installer griperen tilbake på Cobot. For mer informasjon, referer til Haas Cobot – Griper – Installasjon – AD0711.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
