My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Haas Cobot - End I/O Module - Replacement - AD0725
Service Home Instruktioner Haas Cobot – I/O-ändmodul – Byte – AD0725
Recently Updated Last updated: 11/15/2023
AD0725
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Ersättning (6 steg) Back to Top
Inledning
Den här proceduren används för att byta ut I/O-ändmodulen på Haas Cobot-paket.
Denna procedur gäller för följande artikelnummer:
  • XXXXX för HC5
  • XXXXX för HC10 och HC15
Ersättning
Ta bort griparen som är installerad på coboten. För att läsa mer, se Haas Cobot – Gripare – Installation – AD0711.
Slå PÅ Cobot. Se till att hängpanelen [E-STOP] (Nödstopp) frigörs hela tiden.
Kontrollera att Haas Cobot I/O-ändmodulen inte fungerar genom att:
Med coboten i matningsläge ska LED-ringen [1] runt I/O-ändmodulen lysa när den fungerar korrekt. Kontrollera att LED-ringen [2] inte lyser.
Med Cobot i matningsläge, mät spänningen över I/O-porten M12-kontakten [2] stift 11 och 12. Kontrollera att det inte finns någon spänning.
VIKTIGT: Skador på enheten kan uppstå om du korsar mätarens ledningar när du kontrollerar spänningen. Se till att använda rätt mätar ledningar för att kontrollera stiften.
Jogga roboten till en bekväm position.
Stäng AV Cobot.
Ta bort (x4) skruvarna som håller fast I/O-ändmodulens kåpa [1]. Koppla bort de elektriska anslutningarna.
OBS! Se till att notera på vilken sida M12-kontakten [2] sitter och matcha samma riktning under installationen.
Ta bort (x16) skruvarna som håller fast I/O-ändmodulens ändadapter [3].
Montera (x16) skruvarna som håller fast I/O-ändmodulens ändadapter [1].
Anslut båda elektriska anslutningarna.
Installera (x4) skruvarna som håller fast I/O-ändmodulens kåpa [3].
 OBS! Se till att installera I/O-ändmodulens kåpa [3] i samma riktning som den sista med M12-kontakten [2] på samma sida.
Slå PÅ Cobot. Se till att lära hängpanelen [E-STOP] (Nödstopp) släpps hela tiden.
Kontrollera att Haas Cobot I/O-ändmodul fungerar genom att:
Kontrollera med Cobot i matningsläge att LED-ringen [1] runt I/O-ändmodulen är upplyst.
Med Cobot i matningsläge, mät spänningen över I/O-porten M12-kontakten [2] stift 11 och 12. Kontrollera att det finns ~ 24V utgång.
Återmontera griparen på coboten. För att läsa mer, se Haas Cobot – Gripare – Installation – AD0711.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
