      • Serie VR
Haas Cobot - End I/O Module - Replacement - AD0725
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cobot Haas - Fine modulo I/O - Sostituzione - AD0725
Recently Updated Last updated: 11/15/2023
AD0725
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sostituzione (6 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura mostrerà come sostituire il modulo I/O finale sul pacchetto Cobot Haas.
Questa procedura si applica ai seguenti codici articolo:
  • XXXXX per HC5
  • XXXXX per HC10 e HC15
Sostituzione
Rimuovere la pinza di presa installata sul Cobot. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Cobot Haas - Pinza di presa - Installazione - AD0711.
Accendere il Cobot. Assicurarsi che la pulsantiera pensile [E-STOP] sia rilasciata in qualsiasi momento.
Assicurarsi che il modulo I/O di fine cobot Haas non funzioni:
Con il Cobot in modalità avanzamento a intermittenza, l'anello LED [1] intorno al modulo I/O finale dovrebbe illuminarsi quando funziona correttamente. Verificare che l'anello LED [2] non si illumini.
Con il Cobot in modalità avanzamento, misurare la tensione attraverso il connettore M12 della porta I/O [2] pin 11 e 12. Verificare che non vi sia tensione.
IMPORTANTE: Se si incrociano i cavi del misuratore durante il controllo della tensione, possono verificarsi danni all'unità. Assicurarsi di utilizzare i cavi del misuratore corretti per controllare i perni.
Far avanzare il robot in una posizione comoda.
Spegnere il Cobot.
Rimuovere le (x4) viti che fissano il coperchio del modulo I/O finale [1]. Scollegare i collegamenti elettrici.
NOTA: Assicurarsi di prendere nota del lato su cui si trova il connettore M12 [2] e di farlo corrispondere allo stesso orientamento durante l'installazione.
Rimuovere le viti (x16) che fissano l'adattatore finale del modulo I/O finale [3].
Installare le viti (x16) che fissano l'adattatore finale del modulo I/O finale [1].
Collegare entrambi i collegamenti elettrici.
Installare le (x4) viti che fissano il coperchio del modulo I/O finale [3].
 NOTA: assicurarsi di installare il coperchio del modulo I/O finale [3] nello stesso orientamento dell'ultimo con il connettore M12 [2] sullo stesso lato.
Accendere il Cobot. Assicurarsi che il pensile Teach [E-STOP] sia rilasciato in qualsiasi momento.
Assicurarsi che il modulo I/O di fine cobot Haas funzioni:
Con il Cobot in modalità avanzamento a intermittenza, verificare che l'anello LED [1] intorno al modulo I/O finale sia illuminato.
Con il Cobot in modalità avanzamento, misurare la tensione attraverso il connettore M12 della porta I/O [2] pin 11 e 12. Verificare che ci sia un’uscita di ~ 24V.
 IMPORTANTE: possono verificarsi danni all'unità se si incrociano i cavi del misuratore durante il controllo della tensione. Assicurarsi di utilizzare i cavi del misuratore corretti per controllare i perni.
Installare nuovamente la pinza di presa sul Cobot. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Cobot Haas - Pinza di presa - Installazione - AD0711.
