      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Haas Cobot - End I/O Module - Replacement - AD0725
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Kobot Haas – Moduł End I/O – Wymiana – AD0725
Recently Updated Last updated: 11/14/2023
AD0725
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Wymiana (6 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura informuje, jak wymienić moduł End I/O w pakiecie Kobota Haas.
Ta procedura dotyczy następujących numerów części:
  • XXXXX dla HC5
  • XXXXX dla HC10 i HC15
Wymiana
Usuń chwytak zainstalowany na Kobocie. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Kobot Haas – Chwytak – Instalacja – AD0711.
Włącz Kobota. Dopilnuj, aby sterownik szkoleniowy [E-STOP] był cały czas zwolniony.
Upewnij się, że moduł we/wy końcówki robota Haas nie działa:
Gdy Kobot jest w trybie impulsowania (jog), pierścień LED [1] wokół modułu End I/O powinien zaświecić, gdy działa prawidłowo. Sprawdź, czy pierścień LED [2] nie świeci.
Z Kobotem w trybie Jog, zmierz napięcie na złączu portu we/wy M12 [2], styki 11 i 12. Sprawdź, czy nie ma napięcia.
WAŻNE:Uszkodzenie urządzenia może wystąpić, jeśli pomylisz przewody miernika podczas sprawdzania napięcia. Upewnij się, że używasz odpowiednich przewodów pomiarowych, aby sprawdzić styki.
Przesuń krokowo robota do dogodnej pozycji.
Wyłącz Kobota.
Wykręć (x4) wkręty mocujące pokrywę modułu End I/O [1]. Odłącz połączenia elektryczne.
UWAGA: Pamiętaj, aby zanotować, po której stronie złącze M12 [2] jest włączone i dopasować tę samą orientację podczas instalacji.
Wykręć (x16) wkrętów mocujących adapter końcowy modułu End I/O [3].
Zamontuj (x16) wkrętów mocujących adapter końcowy modułu End I/O [1].
Podłącz oba połączenia elektryczne.
Wkręć (x4) wkręty mocujące pokrywę modułu End I/O [3].
 UWAGA: Należy upewnić się, że pokrywa modułu End I/O [3] została zainstalowana w tej samej orientacji co poprzednia ze złączem M12 [2] po tej samej stronie.
Włącz Kobota. Upewnij się, że sterownik uczenia [E-STOP] jest zawsze zwolniony.
Upewnij się, że moduł End I/O Kobota Haas działa:
Gdy Kobot jest w trybie impulsowania (jog) sprawdź, czy pierścień LED [1] wokół modułu End I/O jest podświetlony.
Z Kobotem w trybie Jog, zmierz napięcie na złączu portu we/wy M12 [2], styki 11 i 12. Sprawdź, czy na wyjściu jest ~ 24V.
 WAŻNE: Uszkodzenie urządzenia może wystąpić, jeśli pomylisz przewody miernika podczas sprawdzania napięcia. Upewnij się, że używasz odpowiednich przewodów pomiarowych, aby sprawdzić styki.
Zamontuj chwytak z powrotem na Kobota. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Kobot Haas – Chwytak – Instalacja – AD0711.
