My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Haas Cobot - End I/O Module - Replacement - AD0725
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Haas Cobot - koncový I/O modul - výměna - AD0725
Recently Updated Last updated: 11/15/2023
Haas Cobot – koncový I/O modul – výměna
AD0725
- Přeskočit na oddíl - 1. Úvod 2. Náhradní (6 kroky) Back to Top
Úvod
Tento postup vám ukáže, jak vyměnit koncový I/O modul na balíčku Haas Cobot.
Tento postup platí pro následující čísla dílů:
  • XXXXX pro HC5
  • XXXXX pro HC10 & HC15
Náhradní
Demontujte unášeč nainstalovaný na kobotu. Další informace naleznete v Kobot Haas - unášeč - instalace - AD0711.
Zapněte stroj Cobot. Zajistěte, aby byl závěsný ovladač [E-STOP] po celou dobu uvolněn.
Zkontrolujte, že koncový I/O modul Haas Cobot není funkční:
Když se kobot nachází v režimu ručního posuvu, LED kroužek [1] kolem koncového I/O modulu musí svítit, což znamená, že modul funguje správně. Ověřte, zda LED kroužek [2] nesvítí.
Když se kobot nachází v režimu ručního posuvu, změřte napětí mezi kolíky 11 a 12 na konektoru M12 I/O portu [2]. Ověřte, zda není napětí.
DŮLEŽITÉ:Při kontrole napětí může dojít k poškození jednotky. Při kontrole kolíků se ujistěte, že používáte správné kabely měřiče.
Ručním posuvem přesuňte robota do vhodné polohy.
Vypněte stroj Cobot.
Demontujte (x4) šrouby upevňující kryt koncového I/O modulu [1]. Odpojte elektrické přípojky.
POZNÁMKA: Poznamenejte si, která strana konektoru M12 [2] je pod napětím a při instalaci použijte stejnou orientaci.
Demontujte (x16) šrouby upevňující koncový adaptér koncového modulu I/O [3].
Namontujte (x16) šrouby upevňující koncový adaptér koncového modulu I/O [1].
Připojte obě elektrická připojení.
Namontujte (x4) šrouby zajišťující kryt koncového I/O modulu [3].
 POZNÁMKA: Nezapomeňte namontovat kryt koncového I/O modulu [3] ve stejné orientaci, jako posledně, s konektorem M12 [2] na stejné straně.
Zapněte stroj Cobot. Ujistěte se, že je závěsný ovladač [E-STOP] vždy uvolněný.
Zkontrolujte, že je koncový I/O modul Haas Cobot funkční:
Když se kobot nachází v režimu ručního posuvu, musí svítit kroužek LED [1] kolem koncového I/O modulu.
Když se kobot nachází v režimu ručního posuvu, změřte napětí mezi kolíky 11 a 12 na konektoru M12 I/O portu [2]. Ověřte, zda je výstup ~ 24V.
 DŮLEŽITÉ: Pokud při kontrole napětí zkřížíte vodiče elektroměru, může dojít k poškození jednotky. Při kontrole kolíků se ujistěte, že používáte správné kabely měřiče.
Namontujte unášeč zpět na kobota. Další informace naleznete v Kobot Haas - unášeč - instalace - AD0711.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
