      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
HDC-3-5AX - MRZP - Test Cut Kit - AD0830
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü HDC-3-5AX - MRZP - Test Kesme Kiti - AD0830
- Bölüme Geç - 1. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Setup 2. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 3. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup 4. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 adım) 5. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 adımlar) 6. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 adım) 7. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 adım) 8. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 adım) 9. MRZP Settings Values Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/14/2025
AD0830
Revizyon B - 11/2025
Bu prosedür aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • EK-0021 - HSK100A MRZP TEST CUT KIT INCH
  • EK-0025 - HSK100A MRZP TEST CUT KIT METRIC
Demo Açıklamaları:
Bu parça tek işlemde yapılır ve HDC-3-5AX makinede MRZP ayarlarını kontrol etmek için tasarlanmıştır.
 ÖNEMLİ: Bu test kesimi, MRZP ayarlarının ince ayarını yapmak için kullanılır; bu, başarılı veya başarısız test olarak kullanılmaz. Geometri raporu, makinenin Haas teknik özelliklerini karşıladığından emin olmak Haas kullanılır.
Takım Uzunluğu ve İş Parçası Ofsetleri Problama Sistemi ile ayarlanmalıdır.
 Not: Alüminyum stok kite dahil değildir.
İnç Parça Programı:
O00025.nc
Metrik Parça Programı:
O00026.nc
Doldurulabilir Form için aşağıdaki bağlantıya bakın. Tamamlandığında iş emrine ekleyin.
HDC-3-5AX - MRZP Test Kesme Kiti - Doldurulabilir Form
G54 Ofsetini Ayarla:
Mengeneyi fotoğrafta gösterildiği gibi tablanın ortasına cıvatalayın.
G54 X sıfır, stoğun merkezidir.
G54 Y sıfır, stokun merkezidir.
G54 Z sıfır, stoğun üstünden 0,02 inç aşağısıdır.
G54 B sıfır, B0'dır. Makine konumu
G54 C sıfır, C0'dır. Makine konumu
Makine Isınması:
 Not: Test kesimi yapılacak parça kesilmeden önce makinenin mutlaka ısıtılması gerekmektedir.
 Önemli: Parçadan kaçınmak için Z ekseni ofsetini kullanarak test kesim programını çalıştırın.
 Not: Isıtma programını çalıştırdıktan sonra takım boyu ofsetlerini problayın.
Parça Numarası Miktar Açıklama
01-0159 1 HSCM45-.06" -.83"-.75W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2" 3FL HI PERF ALUM EM W .030" RADIUS
03-2088 2 BNEM 2FL 1/8 (R.0312).1250X.3125X1.5"
04-0241 1 ER32-4MM COLLET
04-0250 1 ER32-13MM COLLET
04-0257 1 ER32-20MM COLLET
04-1016 3 HSK100A-ER32-100
04-1031 3 HSK100 COOLANT TUBE
04-1032 1 HSK100 COOLANT TUBE WRENCH
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
N/A 1
KİTE DAHİL DEĞİL - İnç Parça Programı - 6061 Alüminyum 4 İnç x 4 İnç Çubuk Kesimi 2,5 İnç
01-0526 1 HSCM 1600-20W
03-1016 2 12MM 3FL HI PERF END MILL 1MM RAD
03-3241 2 BNEM 2FL 3(R.8)3x6,81x40mm
04-0240 1 ER32-3MM COLLET
04-0249 1 ER32-12MM COLLET
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
N/A 1
KİTE DAHİL DEĞİL - Metrik Parça Programı - 6061 Alüminyum 100 mm x 100 mm Çubuk Kesimi 65 mm
Takım Numarası 1:
Minimum Çalışma Uzunluğu: 1,9" (48,26mm)
Takım Numarası 2:
Minimum Çalışma Uzunluğu: 2,75" (69,85mm)
Takım Numarası 3:
Minimum Çalışma Uzunluğu: 1,0" (25,4mm)
Parmak Frezenin yan tarafı ile dış kare kesimini ölçün. Bu, X ve Y ekseni boyunca 3,95” +/- 0,001" (99,0 mm +/-0,025 mm) gelmelidir.
Bu doğru şekilde ölçülmezse, doğru boyutta Parmak freze kullandığınızdan emin olmak için kontrol edin ve X-Y ekseni oranının doğru olduğundan emin olmak için bir bilyeli çubuk testi yapın.
  Mesafe
X Yönü
Y Yönü
Parça mengenedeyken, bir göstergeyle iki takım yolu arasındaki adımı ölçün.
Cebin her iki tarafındaki adımı ölçün.
Parçanın dört tarafındaki bu iki konumu ölçün ve aşağıdaki ölçümleri kaydetmek için Y+ ve X+ oklarını kullanın.
Üst yüzeyden alt yüzeye doğru bir adım varsa, pozitif bir değer kaydedin. Üst yüzeyden alt yüzeye bir adım varsa, negatif bir değer kaydedin.
  Sol Taraf Mesafesi Sağ Taraf Mesafesi
X+
X-
Y+
Y-
X+ ve X- sonuçları eşleşene kadar 300 MRZP X OFFSET MASTER ayarını ayarlayın.
  • X+ tarafında pozitif bir adım varsa ve X- tarafında negatif bir adım varsa, bu ayarları pozitif yönde farkın yarısı kadar ayarlayın.
  • ·X+ tarafında negatif adım varsa ve X- tarafında pozitif adım varsa, bu ayarları negatif yönde farkın yarısı kadar ayarlayın.
  • Bu ayarı, X yönünde iki taraftaki adımlar parça üzerinde mümkün olduğunca yakın olana kadar ayarlayın.
Y+ ve Y- sonuçları eşleşene kadar 301 MRZP Y OFFSET MASTER ayarını ayarlayın.
  • Y+ tarafında pozitif bir adım varsa ve Y- tarafında negatif bir adım varsa, bu ayarları pozitif yönde farkın yarısı kadar ayarlayın.
  • Y+ tarafında negatif bir adım varsa ve Y- tarafında pozitif bir adım varsa, bu ayarları negatif yönde farkın yarısı kadar ayarlayın.
  • Bu ayarı, Y yönünde iki taraftaki adımlar parça üzerinde mümkün olduğunca yakın olana kadar ayarlayın.
Bir mikrometre ile üst yüz ile cep arasındaki mesafeyi ölçün. Parçanın iki tarafı için ölçülen değerleri kaydedin.
Bu mesafe 0,500” (12,0 mm) değerine mümkün olduğunca yakın olmalıdır.
303 MRZP X AXIS SLAVE Ayarını ayarlayın.
  • X+ tarafı X- tarafından daha büyükse, bu ayarları negatif yönde iki ölçümün farkının yarısı kadar ayarlayın.
  • X- tarafı X+ tarafından daha büyükse bu ayarları pozitif yönde iki ölçümün farkının yarısı kadar ayarlayın.
X+ ve X- tarafları mümkün olduğunca yakın oluncaya kadar bu ayarı ayarlayın. Bunların 0,500" (12,0 mm) olmaları gerekmez. Bir sonraki ayar her iki tarafın ölçümünü değiştirecektir.
Not: Ayar 303'ün ayarlanması da bu iki kesimin derinliğini değiştirecektir.
  Mesafe
X+
X-
Bir mikrometre ile üst yüz ile cep arasındaki mesafeyi ölçün. Cebin sol ve sağ tarafı olmak üzere iki konumdan ölçün. Parçanın dört tarafı için ölçülen değerleri kaydedin.
Bu mesafe 0,625” (15,0 mm) değerine mümkün olduğunca yakın olmalıdır.
Dört tarafın hepsinde aynı hata varsa, dört tarafın hepsi 0,625" (15,0 mm) değerine mümkün olduğunca yakın oluncaya kadar 305 MRZP Z AXIS SLAVE ayarını ayarlayın.
  • Dört tarafın hepsi de çok büyükse, ölçülen hatanın ayarlarını negatif yönde ayarlayın.
  • Dört tarafın hepsi de çok küçükse ölçülen hatanın ayarlarını pozitif yönde ayarlayın.
Bu ayar ayrıca adım 2 ve adım 3'teki ölçümü de değiştirecektir
X+
X-
Y+
Y-
Bir mikrometreyle, yan yüz ile cep arasındaki mesafeyi ölçün. Cebin sol ve sağ tarafı olmak üzere iki konumdan ölçün. Parçanın dört tarafı için ölçülen değerleri kaydedin.
MRZP Ayarlar 300 ve 301 Ayarı değerleri doğru şekilde ayarlandıysa bu değerler doğru olur.
X+
X-
Y+
Y-
  Değer
Ayar 300
Ayar 301
Ayar 303
Ayar 305
  • Erişilebilirlik Beyanı
