      • Serie VR
HDC-3-5AX - MRZP - Test Cut Kit - AD0830
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso HDC-3-5AX - MRZP - Kit di taglio di prova - AD0830
- Vai alla sezione - 1. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Setup 2. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 3. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup 4. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 passo) 5. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 passi) 6. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 passo) 7. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 passo) 8. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 passo) 9. MRZP Settings Values Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/14/2025
AD0830
Revisione B - 11/2025
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • EK-0021 - HSK100A KIT TAGLIO DI PROVA MRZP IN POLLICI
  • EK-0025 - HSK100A KIT TAGLIO DI PROVA MRZP METRICO
Descrizioni demo:
Questa pezzo viene lavorato in un’unica operazione ed è progettato per controllare le impostazioni MRZP su una macchina HDC-3-5AX.
 IMPORTANTE: questo taglio di prova viene utilizzato per regolare le impostazioni MRZP, non viene utilizzato come test di superamento o nessun superamento. Il rapporto di geometria viene utilizzato per assicurarsi che la macchina soddisfi le specifiche Haas.
La lunghezza utensile e gli offset pezzo devono essere impostati con il sistema di tastatura con sonda.
 Nota: Il materiale in alluminio non è incluso nel kit.
Programma per pezzi in pollici:
O00025.nc
Programma per pezzi metrici:
O00026.nc
Vedere il collegamento seguente per un modulo compilabile. Allegare all'ordine di lavoro al termine.
HDC-3-5AX - Kit di taglio di prova MRZP - Modulo da compilare
Impostare l’offset G54:
Imbullonare la morsa al centro del tavolo come mostrato nella foto.
G54 X zero è il centro del grezzo.
G54 Y zero è il centro del grezzo.
G54 Z zero è 0,02 pollici sotto la parte superiore del grezzo.
G54 B zero è B0. Posizione della macchina
G54 C zero è C0. Posizione della macchina
Riscaldamento della macchina:
 Nota: La macchina deve essere riscaldata prima di tagliare la pezzo lavorato di prova.
 Importante: Eseguire il programma di taglio di prova con un offset dell'asse Z per evitare il pezzo.
 Nota: Sondare gli offset della lunghezza dell'utensile dopo aver eseguito il programma di riscaldamento.
Quantità Descrizione N/A
Codice articolo
01-0159 1 HSCM45-0,06" -0,83"-0,75W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2" 3FL HI PERF ALUM EM CON RAGGIO 0,030"
03-2088 2 BNEM 2FL 1/8 (R.0312)0,1250X0,3125X1,5"
04-0241 1 COLLARE ER32-4 MM
04-0250 1 COLLARE ER32-13 MM
04-0257 1 COLLARE ER32-20 MM
04-1016 3 HSK100A-ER32-100
04-1031 3 HSK100 TUBO REFRIGERANTE
04-1032 1 HSK100 CHIAVE TUBO REFRIGERANTE
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-041
NON INCLUSO NEL KIT - Programma per pezzi in pollici - 6061 Alluminio 4 pollici x 4 pollici Taglio barra a 2,5 pollici
Codice articolo
01-0526 1 HSCM 1600-20W
03-1016 2 12MM 3FL HI PERF FRESA 1 MM RAD
03-3241 2 BNEM 2FL 3(R.8)3x6,81x40mm
04-0240 1 COLLARE ER32-3 MM
04-0249 1 COLLARE ER32-12 MM
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-041
NON INCLUSO NEL KIT - Programma per pezzi metrici - 6061 Alluminio 100 mm x 100 mm Taglio barra a 65 mm
Utensile numero 1:
Lunghezza minima di lavoro: 1,9" (48,26 mm)
Utensile numero 2:
Lunghezza minima di lavoro: 2,75" (69,85 mm)
Utensile numero 3:
Lunghezza minima di lavoro: 1,0" (25,4 mm)
Misurare il taglio quadrato esterno con il lato della fresa. Questo dovrebbe misurare 3,95" +/- 0,001" (99,0 mm +/-0,025 mm) lungo gli assi X e Y.
Se questo non viene misurato correttamente, verificare di utilizzare la fresa della dimensione corretta ed eseguire un test della barra a sfere per assicurarsi che il rapporto asse X-Y sia corretto.
  Distanza
Direzione X
Direzione Y
Con il pezzo nella morsa, utilizzare un indicatore per misurare il passaggio tra le due traiettorie dell'utensile.
Misurare il passo su entrambi i lati della tasca.
Misurare queste due posizioni su tutti e quattro i lati della parte e utilizzare le frecce Y+ e X+ per registrare le misurazioni sottostanti.
Se è presente un gradino dalla superficie superiore alla superficie inferiore, registrare un valore positivo. Se è presente un gradino dalla superficie superiore alla superficie inferiore, registrare un valore negativo.
  Distanza laterale sinistra Distanza laterale destra
X+
X-
Y+
Y-
Regolare l'impostazione 300 MRZP X OFFSET MASTER fino a quando i risultati X+ e X- non corrispondono.
  • Se il lato X+ ha un passo positivo e il lato X- ha un passo negativo, regolare queste impostazioni in direzione positiva di metà della differenza.
  • Se il lato X+ ha un passo negativo e il lato X- ha un passo positivo, regolare queste impostazioni in direzione negativa di metà della differenza.
  • Regolare questa impostazione fino a quando i passi sui due lati nella direzione X sono sul pezzo il più vicino possibile allo stesso.
Regolare l'impostazione 301 MRZP Y OFFSET MASTER fino a quando i risultati Y+ e Y- non corrispondono.
  • Se il lato Y+ ha un passo positivo e il lato Y- ha un passo negativo, regolare queste impostazioni in direzione positiva di metà della differenza.
  • · Se il lato Y+ ha un passo negativo e il lato Y- ha un passo positivo, regolare queste impostazioni in direzione negativa di metà della differenza.
  • Regolare questa impostazione fino a quando i passi sui due lati nella direzione Y sono sul pezzo il più vicino possibile allo stesso.
Con un micrometro, misurare la distanza tra la faccia superiore e la tasca. Registrare i valori misurati di seguito per tutti e due i lati del pezzo.
Questa distanza deve essere il più vicina possibile a 0,500" (12,0 mm).
Regolare l’impostazione 303 MRZP X AXIS SLAVE.
  • Se il lato X+ è più grande del lato X-, regolare queste impostazioni di metà della differenza delle due misurazioni in direzione negativa.
  • Se il lato X- è più grande del lato X+, regolare queste impostazioni di metà della differenza delle due misurazioni in direzione positiva.
Regolare questa impostazione fino a quando i lati X+ e X- non risultano il più simili possibile. Non devono essere 0,500" (12,0 mm). La regolazione successiva cambierà la misurazione di entrambi i lati.
Nota: La regolazione dell'impostazione 303 cambierà anche la profondità di questi due ritagli.
  Distanza
X+
X-
Con un micrometro, misurare la distanza tra la faccia superiore e la tasca. Misurare in due punti, il lato sinistro e destro della tasca. Registrare i valori misurati di seguito per tutti e quattro i lati della parte.
Questa distanza deve essere il più vicina possibile a 0,625" (15,0 mm).
Se tutti e quattro i lati hanno lo stesso errore, regolare l'impostazione 305 MRZP ASSE Z SLAVE fino a quando tutti e quattro i lati sono il più vicino possibile a 0,625" (15,0 mm).
  • Se tutti e quattro i lati sono troppo grandi, regolare le impostazioni dell'errore misurato in direzione negativa.
  • Se tutti e quattro i lati sono troppo piccoli, regolare le impostazioni dell'errore misurato in direzione positiva.
Questa regolazione cambierà anche la misurazione nel passaggio n. 2 e nel passaggio n. 3
X+
X-
Y+
Y-
Questa distanza deve essere il più vicina possibile a0,625  (15,0 mm).
Questi valori devono essere corretti se i valori nelle impostazioni MRZP 300 e 301 sono impostati correttamente.
X+
X-
Y+
Y-
Valore
Impostazione 300
Impostazione 301
Impostazione 303
Impostazione 305
