MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
HDC-3-5AX - MRZP - Test Cut Kit - AD0830
Início da Assistência Procedimento como fazer HDC-3-5AX - MRZP - Kit de teste de corte - AD0830
- Ir para secção - 1. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Setup 2. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 3. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup 4. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 passo) 5. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 passos) 6. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 passo) 7. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 passo) 8. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 passo) 9. MRZP Settings Values Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/14/2025
AD0830
Revisão B – 11/2025
Este procedimento aplica-se aos seguintes kits de serviço:
  • EK-0021 - HSK100A MRZP KIT DE CORTE DE TESTE POLEGADAS
  • EK-0025- HSK100A MRZP KIT DE CORTE DE TESTE MÉTRICO
Descrição de demonstração:
Esta peça é feita numa operação e é concebida para verificar as definições MRZP numa máquina VR ou HDC-3-5AX.
 IMPORTANTE: Este corte de teste é usado para afinar as configurações MRZP, isto não é usado como aprovado ou nenhum teste de aprovação. O relatório de geometria é utilizado para garantir que a máquina cumpre as especificações da Haas.
O comprimento da ferramenta e os desvios de trabalho têm de ser definidos com o sistema de sondagem.
 Nota: O stock de alumínio não está incluído no kit.
Programa de peças em polegadas:
O00025.nc
Programa de peças métricas:
O00026.nc
Consulte a ligação abaixo para um Formulário Preenchível. Anexar à ordem de trabalho quando concluído.
HDC-3-5AX - Kit de corte de teste MRZP - Formulário preenchível
Defina desvio G54:
Aparafuse a prensa ao centro da mesa, como mostrado na fotografia.
G54 X zero é o centro do material.
G54 Y zero é o centro do material.
G54 Z zero está 0,02 polegadas abaixo do topo do material.
G54 B zero é B0. Posição da máquina
G54 C zero é C0. Posição da máquina
Aquecimento da máquina:
 Nota: A máquina deve ser aquecida antes de cortar a peça de corte de teste.
 Importante: Execute o programa de corte de teste com um desvio do eixo Z para evitar a peça.
 Nota: Sonde os desvios de comprimento da ferramenta após executar o programa de aquecimento.
Número da peça Quantidade Descrição
01-0159 1 HSCM45-.06" -.83"-.75W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2" 3FL HI PERF ALUM EM W 0,030" RAIO
03-2088 2 BNEM 2FL 1/8 (R.0312).1250X.3125X1,5"
04-0241 1 ER32-4MM PINÇA DE FIXAÇÃO
04-0250 1 ER32-13MM PINÇA DE FIXAÇÃO
04-0257 1 ER32-20MM PINÇA DE FIXAÇÃO
04-1016 3 HSK100A-ER32-100
04-1031 3 HSK100 TUBO DE REFRIGERAÇÃO
04-1032 1 HSK100 CHAVE DE TUBO DE REFRIGERAÇÃO
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
N/A 1
NÃO INCLUÍDO NO KIT - Programa de peça em polegadas - alumínio 6061 de 4 polegadas x 4 polegadas barra de corte para 2,5 polegadas
EK-0025 - HSK100A MRZP KIT DE CORTE DE TESTE MÉTRICO
01-0526 1 HSCM 1600-20W
03-1016 2 FRESA DE ACABAMENTO HI PERF DE 12MM 3FL 1MM RAD
03-3241 2 BNEM 2FL 3(R.8)3x6,81x40mm
04-0240 1 ER32-3MM PINÇA DE FIXAÇÃO
04-0249 1 ER32-12MM PINÇA DE FIXAÇÃO
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
N/A 1
NÃO INCLUÍDO NO KIT - Programa de peça métrica alumínio 6061 de 100 mm x 100 mm barra cortada para 65 mm
Ferramenta Número 1:
Comprimento mínimo de trabalho: 1,9" (48,26 mm)
Ferramenta Número 2:
Comprimento mínimo de trabalho: 2,75" (69,85 mm)
Ferramenta Número 3:
Comprimento mínimo de trabalho: 1,0" (25,4 mm)
Meça o corte quadrado externo com o lado da fresa de acabamento. Isso deve medir 3,95” +/- 0,001" (99,0 mm +/- 0,025 mm) ao longo do eixo X e Y.
Se isto não medir corretamente, verifique se está a usar o tamanho correto fresa de acabamento e faça um teste de barra esférica para certificar-se de que a relação do eixo X para Y está correta.
  Distância
Direção X
Direção Y
Com a peça na prensa, utilize um indicador para medir o passo entre os dois caminhos da ferramenta.
Meça o degrau em ambos os lados do compartimento.
Meça estas duas localizações nos quatro lados da peça e utilize as setas Y+ e X+ para registar as medições abaixo.
Se houver um passo da superfície superior para a superfície inferior, registe um valor positivo. Se houver um passo da superfície superior para a superfície inferior, registe um valor negativo.
  Distância do lado esquerdo Distância do lado direito
X+
X-
Y+
Y-
Ajuste a definição 300 MRZP X MESTRE DESVIO até que os resultados X+ e X- correspondam.
  • Se o lado X+ tiver um passo positivo e o lado X- tiver um passo negativo, ajuste estas definições na direção positiva em metade da diferença.
  • Se o lado X+ tiver um passo negativo e o lado X- tiver um passo positivo, ajuste estas definições na direção negativa em metade da diferença.
  • Ajuste esta definição até que os passos nos dois lados na direção X estejam na peça o mais próximo possível.
Ajuste a definição 301 MRZP Y OFFSET MASTER até que os resultados Y+ e Y- correspondam.
  • Se o lado Y+ tiver um passo positivo e o lado Y- tiver um passo negativo, ajuste estas definições na direção positiva em metade da diferença.
  • Se o lado Y+ tiver um passo negativo e o lado Y- tiver um passo positivo, ajuste estas definições na direção negativa em metade da diferença.
  • Ajuste esta definição até que os passos nos dois lados na direção Y estejam na peça o mais próximo possível.
Com um micrómetro, meça a distância entre o rosto superior e o bolso. Registe os valores medidos para os dois lados da peça.
Esta distância deve ser a mais próxima possível de 0,500” (12,0 mm).
Ajuste a definição 303 MRZP X EIXO SERVO.
  • Se o lado X+ for maior do que o lado X, ajuste estas definições em metade da diferença das duas medições na direção negativa.
  • Se o lado X- for maior do que o lado X+, ajuste estas definições em metade da diferença das duas medições na direção positiva.
Ajuste esta definição até que os lados X+ e X- meçam o mais próximo possível. Não precisam ser 0,500" (12,0 mm). O próximo ajuste alterará a medição de ambos os lados.
Nota: Ajustar a definição 303 também alterará a profundidade destes dois recortes.
  Distância
X+
X-
Com um micrómetro, meça a distância entre o rosto superior e o bolso. Meça em dois locais, no lado esquerdo e direito da bolsa. Registe os valores medidos para todos os quatro lados da peça.
Esta distância deve ser a mais próxima possível de 0,625” (15,0 mm).
Se todos os quatro lados tiverem o mesmo erro, ajuste a definição 305 EIXO Z MRZP ESCALA até que todos os quatro lados sejam o mais próximos possível de 0,625" (15,0 mm).
  • Se os quatro lados forem muito grandes, ajuste as definições do erro medido na direção negativa.
  • Se os quatro lados forem demasiado pequenos, ajuste as definições do erro medido na direção positiva.
Este ajuste também alterará a medição na etapa 2 e etapa 3
X+
X-
Y+
Y-
Com um micrómetro, meça a distância entre a face lateral e o bolso. Meça em dois locais, no lado esquerdo e direito da bolsa. Registe os valores medidos para todos os quatro lados da peça.
Estes valores devem estar corretos se os valores nas Definições de ajuste de MRZP 300 e 301 estiverem definidos corretamente.
X+
X-
Y+
Y-
  Valor
Definição 300:
Definição 301:
Definição 303:
Definição 305:
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
