My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
HDC-3-5AX - MRZP - Test Cut Kit - AD0830
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ HDC-3-5AX - MRZP - Sada pro zkušební obrábění - AD0830
- Přeskočit na oddíl - 1. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Setup 2. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 3. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup 4. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 krok) 5. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 kroky) 6. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 krok) 7. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 krok) 8. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 krok) 9. MRZP Settings Values Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/14/2025
HDC-3-5AX - MRZP – sada pro zkušební řez
AD0830
Revize B - 11/2025
Tento postup platí pro následující servisní sady:
    EK-0021-HSK100A MRZP SADA TESTOVACÍHO ŘEZU PALCOVÁ
  • EK-0025 -HSK100A MRZP SADA TESTOVACÍHO ŘEZU METRICKÁ
Popis ukázky:
Tento obrobek se provádí v rámci jedné operace a je určen ke kontrole nastavení MRZP na stroji HDC-3-5AX.
 DŮLEŽITÉ: Tento zkušební řez se používá k jemnému doladění nastavení MRZP, nepoužívá se jako test pro úspěšné nebo nebo úspěšné. Geometrie se používá k zajištění, že stroj splňuje specifikace Haas.
Délka nástroje a ofsety obrobku musí být nastaveny systémem sondování.
Poznámka:Hliníkový materiál není součástí sady.
Palcový program obrobků:
O00025.nc
Metrický program obrobků:
O00026.nc
Vyplnitelný formulář naleznete v níže uvedeném odkazu. Po dokončení připojte k pracovnímu příkazu.
HDC-3-5AX – sada pro zkušební obrábění MRZP – formulář s možností naplnění
Nastavení ofsetu G54:
Přišroubujte svěrák ke středu stolu, jak je znázorněno na fotografii.
G54 X nula je střed materiálu.
G54 Y nula je středem materiálu.
G54 Z nula je 0,02 palce pod horním okrajem materiálu.
G54 B nula je B0. Poloha stroje
G54 C nula je C0. Poloha stroje
Zahřívání stroje:
Poznámka:Stroj se musí před testovacím obráběním obrobku zahřát.
Důležité:Spusťte program zkušebního řezu s ofsetem osy Z, abyste se vyhnuli obrobku.​
Poznámka:Po spuštění zahřívacího programu prozkoumejte ofsety délky nástroje.
EK-0021-HSK100A MRZP SADA TESTOVACÍHO ŘEZU PALCOVÁ KLEŠTINA ER32-4MM KLEŠTINA ER32-13MM KLEŠTINA ER32-20MM HADICE CHLADICÍ KAPALINA NENÍ SOUČÁSTÍ SADY -Palcový program obrobků: - hliník 6061, 4 palce x 4 palce, řezací tyč na 2,5 palce
Číslo dílu Množství Popis
01-0159 1 HSCM45-.06"-.83"-.75 W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2 "3FL VYSOKÝ PERF. ALUM EM S POLOMĚREM 0,030"
03-2088 2 BNEM 2FL 1/8 (R.0312).1250X.3125X1,5"
04-0241 1
04-0250 1
04-0257 1
04-1016 3 HSK100A-ER32-100
04-1031 3HSK100
04-1032 1 HSK100 KLÍČ NA TRUBKU CHLADICÍ KAPALINA
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
Není k dispozici 1
EK-0025-HSK100A MRZP SADA TESTOVACÍHO ŘEZU METRICKÁ KLEŠTINA ER32-3MM KLEŠTINA ER32-12MM KLEŠTINA ER32-20MM HADICE CHLADICÍ KAPALINA NENÍ SOUČÁSTÍ SADY -Metrický program obrobků – hliník 6061 100 mm x 100 mm řez tyče na 65 mm
01-0526 1 HSCM 1600-20W
03-1016 2 12MM 3FL HORIZONTÁLNÍ ČELNÍ FRÉZA 1MM RAD
03-3241 2 BNEM 2FL 3(R.8)3x6,81x40mm
04-0240 1
04-0249 1
04-0257 1
04-1031 3HSK100
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
Není k dispozici 1
Číslo nástroje 1:
Minimální pracovní délka: 1,9 (48,26 mm)
Číslo nástroje 2:
Minimální pracovní délka: 2,75 (69,85 mm)
Číslo nástroje 3:
Minimální pracovní délka:1,0 (25,4 mm)
Změřte vnější čtvercový řez boční stranou čelní fréza.
To by mělo být 3,95” +/- .001 (99,0 mm +/-.025 mm) podél osy X a Y."
Pokud se to neměří správně, zkontrolujte, zda používáte správnou velikost čelní stopkové fréza, a proveďte test pomocí kuličkového pruhu, abyste se ujistili, že poměr osy X a Y je správný.
Vzdálenost Směr X
Směr Y
Upevněte obrobek do svěráku a použijte indikátor k měření kroku mezi dvěma dráhami nástroje.
Změřte krok na obou stranách kapsy.
Změřte tato dvě místa na všech čtyřech stranách obrobku a pomocí šipek Y+ a X+ zaznamenejte uvedená měření níže.
Pokud je přítomen schodek ven od horního povrchu ke spodnímu povrchu, zaznamenejte kladnou hodnotu. Pokud je přítomen schodek dovnitř od horního povrchu ke spodnímu povrchu, zaznamenejte zápornou hodnotu.
Vzdálenost levé strany Vzdálenost pravé strany
X+
X-
Y+
Y-
Upravte nastavení 300 MRZP X OFFSET MASTER tak, aby se výsledky X+ a X shodovaly.
  • Pokud má strana X+ kladný krok a strana X- má záporný krok, upravte tato nastavení v kladném směru o polovinu rozdílu.
  • Pokud má strana X+ záporný krok a strana X- má kladný krok, upravte tato nastavení v záporném směru o polovinu rozdílu.
  • Upravte toto nastavení tak dlouho, dokud nebudou kroky na obou stranách ve směru X na straně co nejblíže k témuž místu.
Upravte nastavení 301 MRZP Y OFFSET MASTER, dokud se výsledky Y+ a Y neshodují.
  • Pokud má strana Y+ kladný krok a strana Y- má záporný krok, upravte tato nastavení v kladném směru o polovinu rozdílu.
  • Pokud má strana Y+ záporný krok a strana Y- má kladný krok, upravte tato nastavení v záporném směru o polovinu rozdílu.
  • Upravte toto nastavení tak dlouho, dokud nebudou kroky na obou stranách ve směru Y na obrobku co nejblíže k sobě.
Mikrometrem změřte vzdálenost mezi horní plochou a kapsou. Zaznamenejte si naměřené hodnoty pro dvě strany obrobku.
Tato vzdálenost by měla být co nejblíže k 0,500 "(12,0mm).
Upravte Nastavení 303 MRZP X OSA SLAVE.
    Pokud je strana X+ větší než strana X-, upravte tato nastavení o polovinu rozdílu obou měření v záporném směru.
  • Pokud je strana X- větší než strana X+, upravte tato nastavení o polovinu rozdílu obou měření v kladném směru.
Upravte toto nastavení, dokud nebude měření strany X+ a strany X- co nejbližší.
Nemusí být 0,500" (12,0 mm). Další seřízení změní měření obou stran.
Poznámka: Úprava nastavení 303 také změní hloubku těchto dvou výřezů.
Vzdálenost
X+
X-
Mikrometrem změřte vzdálenost mezi horní plochou a kapsou. Měřte na dvou místech, na levé a pravé straně kapsy. Zaznamenejte si naměřené hodnoty pro všechny čtyři strany obrobku.
Tato vzdálenost by měla být co nejblíže k 0,625 "(15,0mm).
Pokud mají všechny čtyři strany stejnou chybu, upravte nastavení 305 MRZP Z OSA SLAVE, dokud všechny čtyři strany nebudou co nejblíže 0,625 (15,0 mm).
    Pokud jsou všechny čtyři strany příliš velké, upravte nastavení naměřené chyby v záporném směru.
  • Pokud jsou všechny čtyři strany příliš malé, upravte nastavení naměřené chyby v kladném směru.
Tato úprava také změní měření v kroku č. 2 a kroku č. 3
X+
X-
Y+
Y-
Mikrometrem změřte vzdálenost mezi boční plochou a kapsou. Měřte na dvou místech, na levé a pravé straně kapsy. Zaznamenejte si naměřené hodnoty pro všechny čtyři strany obrobku.
Tato vzdálenost by měla být co nejblíže k0,625 "(15,0mm).
Tyto hodnoty by měly být správné, pokud jsou správně nastaveny hodnoty v seřízení Nastavení MRZP 300 a 301 seřízení.
X+
X-
Y+
Y-
Nastavení 300 Nastavení 301 Nastavení 303 Nastavení 305
  Hodnota
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
