My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
HDC-3-5AX - MRZP - Test Cut Kit - AD0830
服务主页 方法程序 HDC-3-5AX - MRZP - 测试切割套件 - AD0830
- 跳至部分 - 1. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Setup 2. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 3. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup 4. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 步骤) 5. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 步骤) 6. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 步骤) 7. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 步骤) 8. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 步骤) 9. MRZP Settings Values Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/14/2025
AD0830
版本 B - 2025 年 11 月
此程序适用于以下维修套件:
  • EK-0021 - HSK100A MRZP 测试切割套件(英制)
  • EK-0025 - HSK100A MRZP 测试切割套件(公制)
演示说明:
这一部分通过一次操作完成,旨在检查 HDC-3-5AX 机床上的 MRZP 设置。
 重要提示:此测试切割用于微调 MRZP 设置,不作为合格与否的评判依据。几何报告用于确保机床符合 Haas 的技术规格。
刀具长度和工件偏置必须通过探测系统设置。
 注意: 铝块不包含在套件中。
零件加工程序(英制):
O00025.nc
零件加工程序(公制):
O00026.nc
有关可填充表格,请参阅下面的链接。完成后附加到工作订单。
HDC-3-5AX - MRZP 测试切割套件 - 可填充表
设置 G54 偏置:
如图示,将虎钳用螺栓固定至工作台中央。
G54 X 零是棒料中心。
G54 Y 零是棒料中心。
G54 Z 零为棒料顶部以下 0.02 英寸处。
G54 B 零为 B0。机床位置
G54 C 零为 C0。机床位置
机床预热:
 注意: 在切割测试切割零件之前,必须先对机床进行预热。
 重要须知: 运行测试切割程序时设置 Z 轴偏置,以避开零件。
 注意: 在运行预热程序后,探测刀具长度偏置。
零件编号 数量 说明
01-0159 1 HSCM45-.06" -.83"-.75W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2" 3FL HI PERF ALUM EM W .030" 半径
03-2088 2 BNEM 2FL 1/8 (R.0312).1250X.3125X1.5"
04-0241 1 ER32-4MM 筒夹
04-0250 1 ER32-13MM 筒夹
04-0257 1 ER32-20MM 筒夹
04-1016 3 HSK100A-ER32-100
04-1031 3 HSK100 冷却液管
04-1032 1 HSK100 冷却液管扳手
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
N/A 1
套件中不包含 - 英制零件加工程序 - 6061 铝制 4 英寸x 4 英寸棒料切成 2.5 英寸
零件编号 数量 说明
01-0526 1 HSCM 1600-20W
03-1016 2 12MM 3FL HI PERF 立铣刀 1MM RAD
03-3241 2 BNEM 2FL 3(R.8)3x6.81x40mm
04-0240 1 ER32-3MM 筒夹
04-0249 1 ER32-12MM 筒夹
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
N/A 1
套件中不包含 - 公制零件加工程序 - 6061 铝制 100mm x 100mm 棒料切割至 65mm
刀具编号 1:
最小工作长度:1.9" (48.26mm)
刀具编号 2:
最小工作长度: 2.75" (69.85mm)
刀具编号 3:
最小工作长度: 1.0" (25.4mm)
使用立铣床刀的侧面测量外部方形切口。这应测量为 3.95” +/- .001" (99.0mm +/-.025mm)(沿 X 轴和 Y 轴)。
如果测量不正确,请检查以确保您使用的立铣床刀尺寸正确,并进行球杆测试以确保 X 轴与 Y 轴的比率正确。
  距离
X 方向
Y 方向
将零件放在台虎钳中,使用指示器测量两个刀具路径之间的步长。
测量袋两侧的步长。
在零件的所有四个侧面测量这两个位置,并使用 Y+ 和 X+ 箭头记录以下测量值。
如测量上表面到下表面的外部步长,请记录正值。如测量上表面到下表面的内部步长,请记录负值。
  左侧距离 右侧距离
X+
X-
Y+
Y-
调整设置 300 MRZP X OFFSET MASTER,直到 X+ 和 X- 结果匹配。
  • 如果 X +侧为正步长,而 X- 侧为负步长,请沿正方向将这些设置调整一半。
  • 如果 X +侧为负步长,而 X- 侧为正步长,请沿负方向将这些设置调整一半。
  • 调整此设置,直到 X 方向两侧的步骤尽可能接近相同。
调整设置 301 MRZP Y OFFSET MASTER,直到 Y+ 和 Y- 结果匹配。
  • 如果 Y+ 侧为正步长,而 Y- 侧为负步长,请沿正方向将这些设置调整一半。
  • 如果 Y+ 侧为负步长,而 Y- 侧为正步长,请沿负方向将这些设置调整一半。
  • 调整此设置,直到 Y 方向两侧的步骤尽可能接近相同。
用千分尺测量顶部端面和型腔之间的距离。记录零件两个侧面的测量值。
此距离应尽可能接近 0.500” (12.0mm)。
调整设置 303 MRZP X AXIS SLAVE。
  • 如果 X+ 侧大于 X- 侧,请将此设置调整为负方向两个测量值之差的一半。
  • 如果 X- 侧大于 X+ 侧,请将这些设置调整为正方向两个测量值之差的一半。
调整此设置,直到 X+ 和 X- 侧测量值尽可能相同。它们不需要是 0.500" (12.0mm)。下一次调整将更改两侧的测量值。
注意:调整设置 303 也将更改这两个切口的深度。
  距离
X+
X-
用千分尺测量顶部端面和型腔之间的距离。在型腔的左侧和右侧两个位置进行测量。记录零件所有四个侧面的测量值。
此距离应尽可能接近 0.625” (15.0mm)。
如果所有四侧具有相同的误差,请调整设置 305 MRZP Z AXIS SLAVE,直到所有四侧为 0.625" (15.0mm)。
  • 如果所有四侧都太大,请沿负方向调整测量误差的设置。
  • 如果所有四侧都太小,请沿正方向调整测量误差的设置。
此调整还将更改步骤 #2 和步骤 #3 中的测量值
  左侧距离 右侧距离
X+
X-
Y+
Y-
用千分尺测量侧面端面和型腔之间的距离。在型腔的左侧和右侧两个位置进行测量。记录零件所有四个侧面的测量值。
此距离应尽可能接近 0.625”(15.0mm)。
如果 MRZP 设置 300 和 301 调整中的值已正确设置,则这些值应该是正确的。
  左侧距离 右侧距离
X+
X-
Y+
Y-
  值
设置 300
设置 301
设置 303
设置 305
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
