MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
HDC-3-5AX - MRZP - Test Cut Kit - AD0830
Service hjem Fremgangsmåter HDC-3-5AX – MRZP – Testskjæresett – AD0830
– Gå til avsnitt – 1. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Setup 2. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 3. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup 4. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 trinn) 5. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 trinn) 6. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 trinn) 7. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 trinn) 8. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 trinn) 9. MRZP Settings Values Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/14/2025
AD0830
Revisjon B – 11/2025
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • EK–0021 – HSK100A MRZP-TESTSKJÆRSETT, TOMMER
  • EK-0025 – HSK100A MRZP-TESTSKJÆRSETT, METRISK
Demobeskrivelse:
Denne delen utføres i én operasjon og er designet for å kontrollere MRZP-innstillingene på en HDC-3-5AX-maskin.
 VIKTIG: Dette testskjæret brukes for å finjustere MRZP-innstillingene, og brukes ikke som en test for å vurdere godkjent eller ikke godkjent. Geometrirapporten brukes for å sikre at maskinen oppfyller Haas’ spesifikasjoner.
Verktøylengde- og arbeidsoffset må stilles inn med probingsystemet.
 Merk: Aluminiumslageret er ikke inkludert i settet.
Del program, tommer:
O00025.nc
Del program, metrisk:
O00026.nc
Se koblingen nedenfor for et skjema som kan fylles ut. Legg ved arbeidsordren når utfylt.
HDC-3-5AX – MRZP-testskjærsett – skjema som kan fylles ut
Still inn G54-offset:
Bolt skrustikken til midten av bordet som vist på bildet.
G54 X null er midten av lageret.
G54 Y null er midten av lageret.
G54 Z null er 0,02 tommer under toppen av lageret.
G54 B null er B0. Maskinalternativer
G54 C null er C0. Maskinalternativer
Oppvarming av maskin:
 Merk: Maskinen må varmes opp før du skjærer testskjærdelen.
 Viktig: Kjør testskjærprogrammet med en Z-akseforskyvning for å unngå del.
 Merk: Probe verktøylengdeforskyvningene etter å ha kjørt oppvarmingsprogrammet.
Delenummer Kvantitet Beskrivelse
01-0159 1 HSCM45-0,06" -0,83"-0,75 W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2" 3FL HI PERF ALUM EM W 0,030" RADIUS
03-2088 2 BNEM 2 FL 1/8 (R 0,0312) 0,1250 X 0,3125 X 1,5"
04-0241 1 ER32-4 MM HYLSE
04-0250 1 ER32-13 MM HYLSE
04-0257 1 ER32-20 MM HYLSE
04-1016 3 HSK100A ER32-100
04-1031 3 HSK100 KJØLEVÆSKERØR
04-1032 1 HSK100 SKIFTENØKKEL FOR KJØLEVÆSKERØR
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
N/A 1
IKKE INKLUDERT I SETT – Del program, tommer – 6061 aluminium 4 tommers x 4 tommers stang kuttet til 2,5 tommer
01-0526 1 HSCM 1600–20 W
03-1016 2 12 MM 3 FL HI PERF-ENDEFRES 1 MM RAD
03-3241 2 BNEM 2 FL 3 (R0,8) 3 x 6,81 x 40 mm
04-0240 1 ER32-3 MM HYLSE
04-0249 1 ER32-12 MM HYLSE
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
N/A 1
IKKE INKLUDERT I SETT – Metrisk del program – 6061 aluminium 100 mm x 100 mm stang kuttet til 65 mm
Verktøynummer 1:
Minimum arbeidslengde: 1,9" (48,26 mm)
Verktøynummer 2:
Minimum arbeidslengde: 2,75" (69,85 mm)
Verktøynummer 3:
Minimum arbeidslengde: 1,0" (25,4 mm)
Mål det utvendige firkantede kuttet med siden av endefresen. Dette bør måle 3,95” +/- 0,001" (99,0 mm +/-0,025 mm) langs X- og Y-aksene.
Hvis dette ikke måler riktig, kontroller for å sikre at du bruker riktig størrelse endefres og utfør en ballbartest for å sikre at X-til-Y-akse-forholdet er riktig.
  Avstand
X-retning
Y-retning
Med delen i skrustikken, bruk en indikator for å måle trinnet mellom de to verktøybanene.
Mål trinnet på hver side av lommen.
Mål disse to plasseringene på alle fire sider av delen, og bruk pilene Y+ og X+ til å registrere målingene nedenfor.
Hvis det er et trinn ut fra toppoverflaten til bunnflaten, registrer en positiv verdi. Hvis det er et trinn i fra toppoverflaten til bunnflaten, registrer en negativ verdi.
  Venstre sideavstand Høyre sideavstand
X+
X-
Y+
Y-
Juster innstilling 300 MRZP X-FORSKYVNING, MASTER til resultatene for X+ og X- samsvarer.
  • Hvis X+ siden har et positivt trinn og X- siden har et negativt trinn, juster disse innstillingene i den positive retningen med halvparten av forskjellen.
  • Hvis X+ siden har et negativt trinn og X- siden har et positivt trinn, juster disse innstillingene i den negative retningen med halvparten av forskjellen.
  • Juster denne innstillingen til trinnene på de to sidene i X-retningen på delen er så nær til de samme som mulig.
Juster innstilling 301 MRZP Y-FORSKYVNING, MASTER til resultatene for Y+ og Y- samsvarer.
  • Hvis Y+ siden har et positivt trinn og Y- siden har et negativt trinn, juster disse innstillingene i den positive retningen med halvparten av forskjellen.
  • Hvis Y+ siden har et negativt trinn og Y- siden har et positivt trinn, juster disse innstillingene i den negative retningen med halvparten av forskjellen.
  • Juster denne innstillingen til trinnene på de to sidene i Y-retningen på delen er så nær til de samme som mulig.
Mål avstanden mellom den øvre flaten og lommen med et mikrometer. Registrer de målte verdiene nedenfor for de to sidene av delen.
Denne avstanden skal være så nær 0,500” (12,0 mm) som mulig.
Juster innstilling 303 MRZP X-AKSE, SLAVE.
  • Hvis siden X+ er større enn siden X-, juster disse innstillingene med halvparten av forskjellen på de to målingene i den negative retningen.
  • Hvis siden X- er større enn siden X+, juster disse innstillingene med halvparten av forskjellen på de to målingene i den positive retningen.
Juster denne innstillingen til sidene X+ og X- måler så nært som mulig. De trenger ikke være 0,500" (12,0 mm). Den neste justeringen vil endre målingen på begge sider.
Merk: Justering av innstilling 303 vil også endre dybden på disse to utskjæringene.
  Avstand
X+
X-
Mål avstanden mellom den øvre flaten og lommen med et mikrometer. Mål på to steder, på venstre og høyre side av lommen. Registrer de målte verdiene nedenfor for alle fire sidene av delen.
Denne avstanden skal være så nær 0,625” (15,0 mm) som mulig.
Hvis alle fire sider har samme feil, juster innstillingen 305 MRZP Z-AKSE, SLAVE inntil alle fire sider er så nær 0,625" (15,0 mm) som mulig.
  • Hvis alle fire sider er for store, juster innstillingene for den målte feilen i den negative retningen.
  • Hvis alle fire sider er for små, juster innstillingene for den målte feilen i den positive retningen.
Denne justeringen vil også endre målingen i trinn # 2 og trinn # 3
X+
X-
Y+
Y-
Mål avstanden mellom sideflaten og lommen med et mikrometer. Mål på to steder, på venstre og høyre side av lommen. Registrer de målte verdiene nedenfor for alle fire sidene av delen.
Disse verdiene bør være riktige hvis verdiene i MRZP innstillinger 300 og 301 justeringer er riktig angitt.
X+
X-
Y+
Y-
  Verdi
Innstilling 300
Innstilling 301
Innstilling 303
Innstilling 305
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
