My Haas 환영합니다,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect 로그인 등록 Haas Tooling MyHaas/HaasConnect 로그아웃 환영합니다, 내 기계 최근 활동 내 견적 내 계정 내 사용자 로그아웃
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
  • 기계 Main Menu
    • 수직 밀
      수직 밀
      수직 밀 View All
      • 수직 밀
      • VF 시리즈
      • 유니버설 기계
      • VR 시리즈
      • VP-5 프리즈매틱
      • 팔레트 교환 VMC
      • 미니밀
      • 몰드 기계
      • 고속 드릴 센터
      • 드릴/탭/밀 시리즈
      • 툴룸 밀
      • 컴팩트 밀
      • 갠트리 시리즈
      • SR 시트 라우터
      • 초대형 VMC
      • 이중 컬럼 밀
    • 멀티 축 솔루션
      멀티 축 솔루션
      멀티 축 솔루션 View All
      • 멀티 축 솔루션
      • Y축 선반
      • 5축 밀
    • 선반
      선반
      선반 View All
      • 선반
      • ST 시리즈
      • 이중 스핀들
      • 박스 웨이 시리즈
      • 툴룸 선반
      • 척커 선반
      • 포켓 선반
      • Haas 봉재 이송장치
    • 수평 밀
      수평 밀
      수평 밀 View All
      • 수평 밀
      • 50-테이퍼
      • 40-테이퍼
    • 로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서
      로터리 및 인덱서 View All
      • 로터리 및 인덱서
      • 로터리 테이블
      • 인덱서
      • 5축 로터리
      • 초대형 로터리
    • 자동화 시스템
      자동화 시스템
      자동화 시스템 View All
      • 자동화 시스템
      • 밀 자동화
      • 선반 자동화
      • 자동 공작물 적재장치
      • 자동화 모델
    • 데스크톱 기계
      데스크톱 기계
      데스크톱 기계 View All
      • 데스크톱 기계
      • 데스크톱 밀
      • 데스크톱 선반
      • 제어 시뮬레이터, 표준
      • 제어 시뮬레이터, 고급
    • 공장 장비
      공장 장비
      공장 장비 View All
      • 공장 장비
      • 니형 밀
      • Haas 수동 선반
      • Haas 톱
    • 제작 기계
      제작 기계
      제작 기계 View All
      • 제작 기계
      • 레이저 절삭 기계
      • CNC 프레스 브레이크
    • 빠른 링크 특별 시리즈  특별 시리즈
      EU 시리즈 EU 시리즈 제작 및 가격 | 가격 목록 제작 및 가격 | 가격 목록 재고품 기계 재고품 기계 신제품 신제품 첫 CNC 첫 CNC
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?
      Haas Factory Outlet (HFO)은 고객님의 질문에 답변을 드리며 가장 좋은 선택지를 안내해 드립니다.
  • 옵션 Main Menu
    • Product Image 스핀들
      스핀들
      스핀들 View All
      • 스핀들
    • Product Image 공구 교환장치
      공구 교환장치
      공구 교환장치 View All
      • 공구 교환장치
    • Product Image 4 | 5축
      4 | 5축
      4 | 5축 View All
      • 4 | 5축
    • Product Image 터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링
      터렛 및 라이브 툴링 View All
      • 터렛 및 라이브 툴링
    • Product Image 검사
      검사
      검사 View All
      • 검사
    • Haas 칩 및 절삭유 관리 칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리
      칩 및 절삭유 관리 View All
      • 칩 및 절삭유 관리
    • Haas Control Haas Control
      Haas Control
      Haas Control View All
      • Haas Control
    • Product Image 제품 선택 사항
      제품 선택 사항
      제품 선택 사항 View All
      • 제품 선택 사항
    • Product Image 툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링
      툴링 및 픽스처링 View All
      • 툴링 및 픽스처링
    • Product Image 워크홀딩
      워크홀딩
      워크홀딩 View All
      • 워크홀딩
    • Product Image 5축 솔루션
      5축 솔루션
      5축 솔루션 View All
      • 5축 솔루션
    • Product Image 자동화
      자동화
      자동화 View All
      • 자동화
      공구 쇼핑
      • Haas 제품 제작 및 가격
      • 가격 목록
      • 사용 가능한 재고
      • CNCA 파이낸싱
      상담을 받고 싶으신가요?
      Haas의 차이를 알아보세요
    • Haas여야만 하는 이유
    • 교육 커뮤니티
    • Haas 인증
    • 고객 사용후기
  • 서비스 Main Menu
      Haas Service 에 오신 것을 환영합니다
      서비스 홈 조작자 설명서 방법 절차 문제해결 가이드 예방적 유지관리 Haas 부품 Haas Tooling 동영상
  • 동영상 Main Menu
My Haas 환영합니다,
담당 대리점 찾기
  1. 언어 선택
검색 결과
HDC-3-5AX - MRZP - Test Cut Kit - AD0830
서비스 홈 방법 절차 HDC-3-5AX - MRZP - 테스트 컷 키트 - AD0830
- 섹션으로 건너뛰기 - 1. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Setup 2. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 3. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup 4. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 단계) 5. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 단계) 6. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 단계) 7. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 단계) 8. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 단계) 9. MRZP Settings Values Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/14/2025
AD0830
개정판 B - 2025년 11월
이 절차는 다음 서비스 키트에 적용됩니다.
  • EK-0021 - HSK100A MRZP 테스트 컷 키트 인치
  • EK-0025 - HSK100A MRZP 테스트 컷 키트 미터
데모 설명:
이 부분은 한 번의 작업으로 수행되며 HDC-3-5AX 기계에서 MRZP 설정을 확인하도록 설계되었습니다.
 중요: 이 테스트 컷은 MRZP 설정을 미세 조정하는 데 사용되며 합격 또는 불합격 테스트로 사용되지 않습니다. 형상 보고서는 기계가 Haas 규격을 충족하는지 확인하는 데 사용됩니다.
공구 길이 및 워크 오프셋은 프로빙 시스템으로 설정해야 합니다.
 참고:: 알루미늄 스톡은 키트에 포함되어 있지 않습니다.
인치 공작물 프로그램:
O00025.nc
미터법 공작물 프로그램:
O00026.nc
보충 가능한 형태는 아래 링크를 참조하십시오. 완료되면 작업 지시에 부착합니다.
HDC-3-5AX - MRZP 테스트 컷 키트 - 보충 가능한 형태
G54 오프셋 설정:
사진과 같이 바이스를 테이블 중앙에 볼트로 고정합니다.
G54 X 영점은 공작물의 중심입니다.
G54 Y 영점은 공작물의 중심입니다.
G54 Z 영점은 공작물 상단에서 0.02인치 아래에 있습니다.
G54 B 영점은 B0입니다. 기계 위치
G54 C 영점은 C0입니다. 기계 위치
기계 워밍업:
 참고: 테스트 절삭 부품 절단하기 전에 기계를 예열해야 합니다.
 중요: 공작물을 피하려면 Z축 오프셋으로 테스트 절삭 프로그램을 실행하십시오.
 참고: 워밍업 프로그램을 실행한 후 공구 길이 오프셋을 검사하십시오.
부품 번호 수량 설명
01-0159 1 HSCM45-.06" -.83"-.75W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2" 3FL HI PERF ALUM EM - .030" 반경
03-2088 2 BNEM 2FL 1/8 (R.0312).1250X.3125X1.5"
04-0241 1 ER32-4MM 콜릿
04-0250 1 ER32-13MM 콜릿
04-0257 1 ER32-20MM 콜릿
04-1016 3 HSK100A-ER32-100
04-1031 3 HSK100 절삭유 튜브
04-1032 1 HSK100 절삭유 튜브 렌치
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
해당 없음 1
키트에 포함되지 않은 내용물 - 인치 공작물 프로그램 - 6061 알루미늄 4인치 x 4인치 환봉(2.5인치로 절삭)
부품 번호 수량 설명
01-0526 1 HSCM 1600-20W
03-1016 2 12MM 3FL HI PERF 엔드 밀 1MM RAD
03-3241 2 BNEM 2FL 3(R.8)3x6.81x40mm
04-0240 1 ER32-3MM 콜릿
04-0249 1 ER32-12MM 콜릿
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-04
해당 없음 1
키트에 포함되지 않은 내용물 - 미터법 공작물 프로그램 - 6061 알루미늄 100mm x 100mm 환봉(65mm로 절삭)
공구 번호 1:
최소 작업 길이: 1.9"(48.26mm)
공구 번호 2:
최소 작업 길이: 2.75"(69.85mm)
공구 번호 3:
최소 작업 길이: 1.0"(25.4mm)
엔드밀의 측면에서 외부 정사각형 절삭을 측정합니다. X축과 Y축을 따라 3.95” +/-.001"(99.0mm +/-.025mm)이 측정되어야 합니다.
올바르게 측정되지 않으면 올바른 크기의 엔드 밀을 사용하고 있는지 확인하고 볼 바 테스트를 수행하여 X축 대 Y축 비율이 올바른지 확인하십시오.
  거리
X 방향
Y 방향
바이스에 공작물을 넣은 상태로 인디케이터를 이용하여 두 공구 경로 사이의 단계를 측정합니다.
포켓 양쪽의 단계를 측정합니다.
부품의 네면 모두에서 이 두 위치를 측정하고 Y+ 및 X+ 화살표를 사용하여 아래 측정값을 기록합니다.
윗면에서 바닥면으로 스텝 아웃이 있으면 양수 값을 기록하십시오. 윗면에서 바닥면으로 스텝 인이 있으면 음수 값을 기록하십시오.
  좌측 거리 우측 거리
X+
X-
Y+
Y-
X+ 및 X- 결과가 일치할 때까지 300 MRZP X OFFSET MASTER 설정을 조정하십시오.
  • X+측에 양의 단차가 있고 X- 측에 음의 단차가 있는 경우 차이의 절반만큼 양의 방향으로 이러한 설정을 조정합니다.
  • X+측에 음의 단차가 있고 X- 측에 양의 단차가 있는 경우 차이의 절반만큼 음의 방향으로 이러한 설정을 조정합니다.
  • X 방향의 양쪽 단계가 공작물에 최대한 가까워질 때까지 이 설정을 조정하십시오.
Y+ 및 Y- 결과가 일치할 때까지 설정 301 MRZP Y OFFSET MASTER를 조정하십시오.
  • Y+ 측에 양의 단차가 있고 Y- 측에 음의 단차가 있는 경우 차이의 절반만큼 양의 방향으로 이러한 설정을 조정합니다.
  • Y+ 측에 음의 단차가 있고 Y -측에 양의 단차가 있는 경우 차이의 절반만큼 음의 방향으로 이러한 설정을 조정합니다.
  • Y 방향의 양쪽 단계가 공작물에 최대한 가까워질 때까지 이 설정을 조정하십시오.
마이크로미터로 상단면과 포켓 사이의 거리를 측정합니다. 공작물의 두 면 모두에 대한 측정값을 기록하십시오.
이 거리는 가능한 한 0.500”(12.0mm)에 가까워야 합니다.
설정 303 MRZP X AXIS SLAVE를 조정하십시오.
  • X+ 측이 X- 측보다 큰 경우 음의 방향에서 두 측정 값의 차이의 절반만큼 이러한 설정을 조정합니다.
  • X- 측이 X+ 측보다 큰 경우 양수 방향으로 두 측정 값의 차이의 절반만큼 이러한 설정을 조정합니다.
X+ 및 X- 면이 동일하게 측정될 때까지 이 설정을 조정하십시오. 0.500"(12.0mm)일 필요는 없습니다. 다음 조정은 양쪽의 측정을 변경합니다.
참고: 설정 303을 조정하면 이 두 컷아웃의 깊이도 변경됩니다.
  거리
X+
X-
마이크로미터로 상단면과 포켓 사이의 거리를 측정합니다. 포켓의 왼쪽과 오른쪽의 두 위치에서 측정합니다. 부품의 네 면 모두에 대한 측정값을 기록하십시오.
이 거리는 0.625”(15.0mm)에 최대한 가까워야 합니다.
네 면 모두에 동일한 오류가 있는 경우, 네 면이 모두 0.625"(15.0mm)가 될 때까지 설정 305 MRZP Z AXIS SLAVE를 조정합니다.
  • 네 면이 모두 너무 크면 음의 방향으로 측정된 오차의 설정을 조정합니다.
  • 네 면이 모두 너무 작으면 양의 방향으로 측정된 오차의 설정을 조정합니다.
이 조정은 단계 # 2 및 단계 # 3의 측정도 변경합니다.
  좌측 거리 우측 거리
X+
X-
Y+
Y-
마이크로미터로 측면과 포켓 사이의 거리를 측정합니다. 포켓의 왼쪽과 오른쪽의 두 위치에서 측정합니다. 부품의 네 면 모두에 대한 측정값을 기록하십시오.
이 값은 MRZP 설정 300 및 301 조정의 값이 올바르게 설정된 경우 정확해야 합니다.
  좌측 거리 우측 거리
X+
X-
Y+
Y-
  값
설정 300
설정 301
설정 303
설정 305
피드백
Haas 납품 가격
최신 HAAS 팁 및 기술을 확인해 보세요…
지금 가입하기!
HAAS TOOLING은 다음을 수용합니다.
  • 서비스 및 지원
  • 소유자
  • 서비스 요청
  • 조작자 설명서
  • Haas 부품
  • 로터리 수리 요청
  • 사전 설치 가이드
  • 공구 쇼핑
  • Haas 신규 제품 제작 및 가격
  • 사용 가능한 재고
  • Haas 가격 목록
  • CNCA 파이낸싱
  • Haas 소개
  • 접근성 선언문
  • DNSH 문
  • 수출 규제 준수
  • 채용
  • 인증 및 안전
  • 연락처
  • 이력
  • 이용약관
  • Haas Tooling 이용 약관
  • 개인정보 보호
  • 보증
  • Haas 커뮤니티
  • Haas 인증 프로그램
  • Gene Haas 재단
  • Haas 기술 교육 커뮤니티
  • 이벤트
  • SNS 참여
© 2026 Haas Automation Inc. - CNC 공작 기계
