My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Maszyny pozycjonujące 3+2
      • Seria ST
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
HDC-3-5AX - MRZP - Test Cut Kit - AD0830
Serwis – Strona główna Procedura postępowania HDC-3-5AX – MRZP – Zestaw do cięcia testowego – AD0830
- Przejdź do sekcji - 1. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Setup 2. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Equipment List 3. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - Tool Setup 4. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - X/Y Squareness (1 krok) 5. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Settings 300 & 301 Adjustment (3 kroki) 6. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 303 Adjustment (1 krok) 7. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - MRZP Setting 305 Adjustment (1 krok) 8. HDC-3-5AX - MRZP Test Cut - B/C Geometry (1 krok) 9. MRZP Settings Values Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/14/2025
AD0830
Wersja B – 11.2025
  • EK-0021 - HSK100A MRZP TEST CUT KIT INCH
  • EK-0025 - HSK100A MRZP TEST CUT KIT METRIC
Opisy demonstracyjne:
Ta część jest wykonywana w jednej operacji i jest przeznaczona do sprawdzenia ustawień MRZP w maszynie HDC-3-5AX.
 WAŻNE: To cięcie testowe służy do precyzyjnego dostrajania ustawień MRZP, nie jest używane jako test zaliczenia lub braku zaliczenia. Raport geometrii służy do upewnienia się, że maszyna spełnia specyfikacje firmy Haas.
Długość narzędzia i korekcje robocze należy ustawić za pomocą systemu sondowania.
 Uwaga: adres aluminiowy nie jest zawarty w zestawie.
Program części calowych:
O00025.nc
Program części metrycznych:
O00026.nc
Formularz do wypełnienia znajduje się pod poniższym linkiem. Po wypełnieniu dołącz go do zlecenia pracy.
HDC-3-5AX – zestaw do cięcia testowego MRZP – formularz do wypełnienia
Ustaw korekcję G54:
Przykręć imadło do środka stołu, jak pokazano na zdjęciu.
Zero G54 X jest środkiem materiału.
Zero G54 Y jest środkiem materiału.
Zero G54 Z znajduje się 0,02 cala poniżej góry materiału.
Zero G54 B to B0. Położenie maszyny
G54 C zero to C0. Położenie maszyny
Rozgrzewka maszyny:
 Uwaga: maszyna musi zostać rozgrzana przed rozpoczęciem skrawania części skrawania testowego.
 Ważne: uruchom program cięcia testowego z korekcją osi Z, aby uniknąć części.
 Uwaga: zmierz sondą korekcje długości narzędzia po uruchomieniu programu rozgrzewania.
nd.
Numer części Ilość Opis
01-0159 1 HSCM45-.06" -.83"-.75W
02-0505 1 TCX16R-HC HU-30
03-0573 2 1/2" 3FL HI PERF ALUM EM W .030" RADIUS
03-2088 2 BNEM 2FL 1/8 (R.0312).1250X.3125X1.5"
04-0241 1 ER32-4MM COLLET
04-0250 1 ER32-13MM COLLET
04-0257 1 ER32-20MM COLLET
04-1016 3 HSK100A-ER32-100
04-1031 3 HSK100 COOLANT TUBE
04-1032 1 HSK100 COOLANT TUBE WRENCH
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-041
NIE UWZGLĘDNIONO W ZESTAWIE – Program części calowych – 6061 aluminiowy pręt 4” x 4” przycięty do 2,5”
nd.
01-0526 1 HSCM 1600-20W
03-1016 2 12MM 3FL HI PERF END MILL 1MM RAD
03-3241 2 BNEM 2FL 3(R.8)3x6.81x40mm
04-0240 1 ER32-3MM COLLET
04-0249 1 ER32-12MM COLLET
05-0004 1 HSCV-5-05
05-0090 1 HVR-5-041
NIE UWZGLĘDNIONO W ZESTAWIE – Program części metrycznych – 6061 aluminiowy pręt 100 mm x 100 mm przycięty do 65 mm
Numer narzędzia 1:
Minimalna długość robocza: 1,9" (48,26 mm)
Numer narzędzia 2:
Minimalna długość robocza: 2,75" (69,85 mm)
Numer narzędzia 3:
Minimalna długość robocza: 1,0" (25,4 mm)
Zmierz zewnętrzne cięcie kwadratowe z boku frezu walcowo-czołowego. Powinno mierzyć 3,95” +/-0,001" (99,0 mm +/-0,025 mm) wzdłuż osi X i Y.
Jeśli miara nie jest prawidłowa, sprawdź, czy używasz frezu walcowo-czołowego o odpowiednim rozmiarze, i wykonaj test śruby pociągowej, aby upewnić się, że stosunek osi X do Y jest prawidłowy.
  Odległość
Kierunek X
Kierunek Y
Gdy część znajduje się w imadle, użyj wskaźnika, aby zmierzyć wysunięcie pomiędzy dwiema ścieżkami narzędzia.
Zmierz wysunięcie po obu stronach kieszeni.
Zmierz te dwa miejsca ze wszystkich czterech stron części i użyj strzałek Y+ i X+, aby zapisać poniższe pomiary.
Jeśli występuje wysunięcie wychodzące z górnej powierzchni na dolną, zapisz wartość dodatnią. Jeśli występuje wysunięcie wchodzące z górnej powierzchni na dolną, zapisz wartość ujemną.
  Odległość po lewej stronie Odległość po prawej stronie
X+
X-
Y+
Y-
Dostosuj ustawienie 300 MRZP X OFFSET MASTER, aż wyniki X+ i X- będą zgodne.
  • Jeśli strona X+ ma dodatnie wysunięcie, a strona X- ma ujemne wysunięcie, dostosuj te ustawienia w kierunku dodatnim o połowę różnicy.
  • Jeśli strona X+ ma ujemne wysunięcie, a strona X- ma dodatnie wysunięcie, dostosuj te ustawienia w kierunku ujemnym o połowę różnicy.
  • Dostosuj to ustawienie, aż kroki po dwóch stronach w kierunku X znajdują się na części tak blisko, jak to możliwe.
Dostosuj ustawienie 301 MRZP Y OFFSET MASTER, aż wyniki Y+ i Y- będą zgodne.
  • Jeśli strona Y+ ma dodatnie wysunięcie, a strona Y- ma ujemne wysunięcie, dostosuj te ustawienia w kierunku dodatnim o połowę różnicy.
  • Jeśli strona Y+ ma ujemne wysunięcie, a strona Y- ma dodatnie wysunięcie, dostosuj te ustawienia w kierunku ujemnym o połowę różnicy.
  • Dostosuj to ustawienie, aż kroki po dwóch stronach w kierunku Y znajdują się na części tak blisko, jak to możliwe.
Za pomocą mikrometru zmierz odległość między górną powierzchnią a kieszenią. Zapisz zmierzone wartości dla dwóch stron części.
Ta odległość powinna być jak najbardziej zbliżona do 0,500” (12,0 mm).
Dostosuj ustawienie 303 MRZP X AXIS SLAVE.
  • Jeśli strona X+ jest większa niż strona X-, dostosuj te ustawienia o połowę różnicy dwóch pomiarów w kierunku ujemnym.
  • Jeśli strona X- jest większa niż strona X+, dostosuj te ustawienia o połowę różnicy dwóch pomiarów w kierunku dodatnim.
Dostosuj to ustawienie, aż strony X+ i X- będą miały jak najbardziej zbliżone wymiary. Nie musi to być 0,500" (12,0 mm). Następna regulacja zmieni pomiar obu stron.
Uwaga: Regulacja ustawienia 303 zmieni również głębokość tych dwóch wycięć.
  Odległość
X+
X-
Za pomocą mikrometru zmierz odległość między górną powierzchnią a kieszenią. Zmierz w dwóch miejscach, po lewej i prawej stronie kieszeni. Zapisz zmierzone wartości dla wszystkich czterech stron części.
Ta odległość powinna być jak najbardziej zbliżona do 0,625” (15,0 mm).
Jeśli wszystkie cztery strony mają ten sam błąd, dostosuj ustawienie 305 MRZP Z AXIS SLAVE, aż wszystkie cztery strony będą miały 0,625" (15,0 mm).
  • Jeśli wszystkie cztery strony są zbyt duże, dostosuj ustawienia zmierzonego błędu w kierunku ujemnym.
  • Jeśli wszystkie cztery strony będą zbyt małe, dostosuj ustawienia zmierzonego błędu w kierunku dodatnim.
Ta regulacja zmieni również pomiar w kroku 2 i kroku 3.
X+
X-
Y+
Y-
Za pomocą mikrometru zmierz odległość między powierzchnią boczną a kieszenią. Zmierz w dwóch miejscach, po lewej i prawej stronie kieszeni. Zapisz zmierzone wartości dla wszystkich czterech stron części.
Te wartości powinny być prawidłowe, jeśli wartości w ustawieniach MRZP 300 i 301 są ustawione prawidłowo.
X+
X-
Y+
Y-
  Wartość
Ustawienie 300
Ustawienie 301
Ustawienie 303
Ustawienie 305
  • Informacja o dostępności
