      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
K1 Contactor Replacement - AD0254
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü K1 Kontaktör - Değiştirme
Recently Updated Last updated: 09/19/2025
AD0254
Revizyon A - 09/2025
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. K1 Contactor - Breaker Mount Type - Replacement (3 adımlar) 4. K1 Contactor Breaker Mount Type (6 adımlar) 5. K1 Contactor -Chassis Plate Mount Type - Replacement (5 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, K-1 kontaktörün nasıl değiştirileceğini göstermektedir.
Yeni kontaktör şalter grubunun arkasına monte edilebilir [1]. Bu tip şalterlerin hızlı bağlantı klemensleri vardır. Yeni kontaktör, kontrolün şasi plakasına [2] monte edilebilir. Bu tip kontaktörlerin hızlı bağlantı klemensleri yoktur. Her iki kontaktör türü de aynı şekilde çalışır.
Bu belge şu parçalar için geçerlidir:
PN: 93-2311, IEC KONTAKTÖR ELEKTRİK KİTİ
Electrical Safety
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
Kontrol şasi plakasına monte edilen bir kontaktör takmak için bu prosedürü uygulayın. Bu tip kontaktör, şalterin arkasına monte edilen tipin yerini alır. Bu tür kontaktörlerin hızlı bağlantı klemensleri yoktur.
[POWER OFF] düğmesine basın.
Tehlike: Makinenin ana güç kaynağının bağlantısını kesin.
Tehlike: Güç kaynağının makineye bağlantısını kestikten sonra, erken güç hatası algılama modülün (EPFDM) ve vektör sürücüsündeki LED’lerin tam olarak sönmesini bekleyin. Bu, 20 veya daha fazla dakika sürebilir.
Şalter aksamından [2] elektrik besleme kablolarını [1] ayırın. Kabloların renk sırasını kaydedin.
Kapağı PSUP PCB'den çıkarın. Bu, şalter aksamının çıkarılmasını kolaylaştırır.
Transformatördeki (3) transformatör kablolarının [3] bağlantısını kesin.
Şalter aksamını sökün.
Kontaktörü [4] şalter aksamından çıkarın.
Kabloları kullanılmış kontaktörden yeni kontaktöre [1] taşıyın.
Yeni kontaktörü şalter aksamının arkasına [3] takın.
Kontaktör kablolarını [4] bağlayın.
Ana şalter aksamını kabinin yan tarafına takın.
Transformatör kablolarını [5] kontaktörden transformatöre bağlayın.
Elektrik besleme kablolarını [2] şaltere bağlayın.
Itme [GÜÇ KAPALı].
Şalter aksamını [2] çıkarın.
Kontaktörü [5] şalterden çıkarın.
Güç kaynağı (PSUP) PCB'deki 71-73 kablosunun [4] bağlantısını kesin.
I/O PCB'deki otomatik/kapalı kablonun [6] bağlantısını kesin.
Kabloları bağlayın.
  • Şalter kabloları [1] "1 L1", "3 L2" ve "5 L3" etiketine sahip portlara.
  • KABLO 71/72/73 GÜÇ K1 - PS [B], "1 L1", "3 L2" ve "5 L3" etiketli portlara
  • KABLO 170 AUX/COIL KABLO "COIL" [A-1] etiketli kabloları :
    • Kırmızı, "A1" etiketli porta
    • Siyah "A2" etiketli porta
  • KABLO 170 AUX/COIL KABLO "AUX" [A-13] etiketli kabloları :
    • Kırmızı, "13" etiketli porta
    • Siyah "14" etiketli porta
  • Transformatör kablolarını [3], "2 T1/4 T2/6 T3" etiketli portlara
Not: Farklı boylardaki makinelerde farklı tiplerde kontaktörler kullanılır. Bu resimde daha küçük makinelerde kullanılan bir 40Amp kontaktörü gösterilmektedir. Kullanılan farklı kontaktörler için aşağıdaki resme bakın.
Yeni kontaktörü [4] KONTROL KONTAKTÖR ADAPTÖRÜ PLAKASINA [C] takın. Adaptör plakasını kontrol kabininin şasi plakasına takın.
Bu resim, makinelerde kullanılan farklı boyutta kontaktörleri gösterir:
  1. 40Amp Kontaktör
  2. 60Amp Kontaktör
  3. 75Amp Kontaktör
Not: Bu kontaktörler A1, A2, 13 ve 14 terminalleri için farklı konumlara sahiptir.
Örneğin, A1 [4] terminalinin 40Amp kontaktörün [1] sağ önünde nasıl bulunduğunu görebilirsiniz, ancak A1 terminali 60Amp kontaktöründe L1 terminalinin arkasında bulunur.
Benzer şekilde, A2 terminali [5] 40Amp kontaktörün sağ önündedir, ancak A2 terminali [5] 60Amp'taki L3 terminalinin arkasındadır.
Tüm bağlantıları kurduğunuz kontaktör üzerindeki etiketlere göre yaptığınızdan emin olun.
Kontaktör - şalter kablolarını [3] şaltere [2] bağlayın.
Ana şalteri kabinin yan tarafına takın.
Transformatör kablolarını [4] kontaktörden transformatöre bağlayın.
Elektrik besleme kablolarını [1] çıkardığınız sırayla şaltere bağlayın.
Kit içindeki kabloları kontaktöre bağlayın. Bu bağlantıları yapmak için kabloların üzerindeki etiketleri okuyun:
  • Kablo 71/72/73.
    • I/O PCB sürüm S ile Klasik Kontrol
      • PSUP PCB P25 [1]
      • PSUP PCB P23 [2]
    • Yeni Nesil Kontrol
      • PSUP PCB P19 [3]
      • PSUP PCB P14 [4]
  • Kablo 170
    • I/O PCB P42 [5]
Kontrol şasi plakasına monte edilen bir kontaktör takmak için bu prosedürü uygulayın. Bu tür kontaktörlerin hızlı bağlantı klemensleri yoktur.
POWER OFF’a basın.
Tehlike:Makinenin ana güç besleme bağlantısını kesin.
(3) Kontaktör/şalter kablolarını [3] şalterden ayırın.
Transformatördeki (3) transformatör kablolarını [5] ayırın.
Kontaktör braketini [4] kontrol şasi plakasından sökün.
Kontaktörü kontaktör braketinden çıkarın.
Yeni kontaktörü [1] adaptör plakasına [2] takın.
Adaptör plakasını kontrol kabininin kasa plakasına takın.
  1. 40Amp Kontaktör
  2. 60Amp Kontaktör
  3. 75Amp Kontaktör
Kontaktör/devre kesici kablolarını [3] şaltere [2] bağlayın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
