My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
K1 Contactor Replacement - AD0254
サービス ホーム 手順 K1コンタクタ - 交換
Recently Updated Last updated: 09/19/2025
K1コンタクタ - 交換
AD0254
改訂A - 2025年9月
K1コンタクタ - 交換
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. K1 Contactor - Breaker Mount Type - Replacement (3 ステップ) 4. K1 Contactor Breaker Mount Type (6 ステップ) 5. K1 Contactor -Chassis Plate Mount Type - Replacement (5 ステップ) Back to Top
この手順では、K1コンタクタを交換する方法について説明します。
新しいコンタクタは、回路ブレーカーアセンブリの背面に取り付けるものである場合があります[1]。このタイプの回路ブレーカーには、クイックディスコネクト端子があります。新しいコンタクタは、制御のシャーシプレート[2]に取り付けるものである場合があります。このタイプのコンタクタには、クイックディスコネクト端子はありません。どちらのタイプのコンタクタも動作は同じです。
このドキュメントはこれらの部品に適用されます。
PN:93-2311、IECコンタクタ電気キット
Electrical Safety
 危険:CNC機械に必要な電気サービスでの作業は非常に危険で、重大な傷害または死亡につながる可能性があります。
ラインワイヤーをCNCに接続する前に:
  • 元から機械のすべての電源を切ります。
  • ロックアウト-タグアウト(LOTO)手順を実行して、サービス中に電源がオフのままであることを確認します。
  • すべての入力ラインにAC電圧検出器を使用して、電源が切断されていることを確認します。
電源を安全に切断する方法、またはLOTO手順を実行する方法について不明な点がある場合:
  • 続行しないでください。
  • 続行する前に、資格のある担当者に連絡するか、適切な支援を得てください。
これらの注意事項に従わない場合、感電、機器の損傷、または致命的な傷害を引き起こす可能性があります。
 危険: 制御盤内で作業を開始する前に、320V電源供給/ベクトル駆動の高電圧インジケータライトを少なくとも5分間OFFにしておく必要があります。この待機時間により残留電圧が散逸し、感電リスクが減少します。
一部のサービス手順にはリスクの高い電気コンポーネントが含まれていて、重大な傷害や死亡事故の原因となることがあります。技術者は、関連する手順とリスクを完全に理解していない限り、いかなる手順も試みてはなりません。
手順について不明な点がある場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)に連絡して、資格のあるサービス技術者を手配してください。
この手順を実行して、制御のシャーシプレート取付けのコンタクタを取り付けます。このタイプのコンタクタは、回路ブレーカーの背面に取り付けられるタイプに代わるものです。この種のコンタクタには、クイックディスコネクト端子はありません。
[POWER OFF]を押します。
危険:機械への主電源供給の接続を外してください。
危険:主電源供給の接続を外した後、早期電源エラー検出モジュール(EPFDM)とベクトル駆動のLEDが完全に消灯するまで待ってください。これには20分以上かかる場合があります。
回路ブレーカーアセンブリ[2]への電気供給ワイヤー[1]への接続を外します。ワイヤーの色順序を記録します。
PSUP PCBからカバーを取り外します。これにより、回路ブレーカーアセンブリを簡単に取り外すことができます。
トランスでの3本のトランスケーブル[3]の接続を外します。
回路ブレーカーアセンブリを取り外します。
コンタクタ[4]を回路ブレーカーアセンブリから取り外します。
使用済みのコンタクタから交換用コンタクタ[1]にケーブルを移動します。
交換用のコンタクタを回路ブレーカーアセンブリ[3]の背面に取り付けます。
コンタクタケーブル[4]を接続します。
メイン回路ブレーカーアセンブリをキャビネットの側面に取り付けます。
コンタクタからトランスにトランスケーブル[5]を接続します。
回路ブレーカーに電気供給ワイヤー[2]を接続します。
[POWER OFF]を押します。
回路ブレーカーアセンブリ[2]を取り外します。
コンタクタ[5]を回路ブレーカーから取り外します。
電源(PSUP)PCBから71-73ケーブル[4]の接続を外します。
I/O PCBでの自動/オフケーブル[6]の接続を外します。
これらのケーブルを接続します。
  • 回路ブレーカーケーブル[1]を「1 L1」、「3 L2」、および「5 L3」のラベルが付いたポートに接続します。
  • ケーブル71/72/73電源K1 TO PS [B]を「1 L1」、「3 L2」、および「5 L3」のラベルが付いたポートに接続します。
  • 「COIL」のラベルが付いたケーブル170 AUX/コイルケーブルリード線[A-1]:
    • 赤を「A1」のラベルが付いたポートに接続します。
    • 黒を「A2」のラベルが付いたポートに接続します。
  • 「AUX」のラベルが付いたケーブル170 AUX/コイルケーブルリード線[A-13]:
    • 赤を「13」のラベルが付いたポートに接続します。
    • 黒を「14」のラベルが付いたポートに接続します。
  • トランスケーブル[3]を「2 T1/4 T2/6 T3」のラベルが付いたポートに接続します。
注記:機械サイズが異なる場合、コンタクタのタイプが異なります。この画像は、小型の機械で使用される40Ampのコンタクタを示しています。使用されているさまざまなコンタクタについては、以下の画像を参照してください。
交換用コンタクタ[4]を制御コンタクタアダプタープレート[C]に取り付けます。アダプタープレートを制御キャビネットのシャーシプレートに取り付けます。
この画像は、機械で使用されているさまざまなサイズのコンタクタを示しています。
  1. 40Ampコンタクタ
  2. 60Ampコンタクタ
  3. 75Ampコンタクタ
注意:これらのコンタクタでは、A1、A2、13、および14の端子の位置が異なります。
例えば、A1 [4]端子は40Ampコンタクタ[1]では前面右側にありますが、60AmpコンタクタのA1端子はL1端子の背後にあります。
同様に、A2端子[5]は40Ampコンタクタでは前面右側にありますが、60AmpのA2端子[5]はL3端子の背後にあります。
取付けるコンタクタのラベルに従って、すべての接続を行ってください。
コンタクタ~回路ブレーカーケーブル[3]を回路ブレーカー[2]に接続します。
メイン回路ブレーカーをキャビネットの側面に取り付けます。
コンタクタからトランスにトランスケーブル[4]を接続します。
電気供給ケーブル[1]を、取り外しを行った順序で回路ブレーカーに接続します。
キットに含まれるケーブルをコンタクタに接続します。以下の接続を行うには、ケーブルのラベルをお読みください。
  • ケーブル71/72/73。
    • I/O PCBバージョンSを含むクラシック制御
      • PSUP PCB P25 [1]
      • PSUP PCB P23 [2]
    • 次世代制御
      • PSUP PCB P19 [3]
      • PSUP PCB P14 [4]
  • ケーブル170
    • I/O PCB P42 [5]
この手順を実行して、制御のシャーシプレート取付けのコンタクタを取り付けます。この種のコンタクタには、クイックディスコネクト端子はありません。
 「電源オフ」を押します。
回路ブレーカーから3本のコンタクタ/回路ブレーカーケーブル[3]の接続を外します。
トランスでの3本のトランスケーブル[5]の接続を外します。
制御シャーシプレートからコンタクタブラケット[4]を取り外します。
制御ブラケットからコンタクタを取り外します。
交換用コンタクタ[1]をアダプタープレート[2]に取り付けます。
注意:機械サイズが異なる場合、コンタクタのタイプが異なります。この画像は、小型の機械で使用される40Ampのコンタクタを示しています。使用されているさまざまなコンタクタについては、以下の画像を参照してください。
  1. 40Ampコンタクタ
  2. 60Ampコンタクタ
  3. 75Ampコンタクタ
コンタクタ/回路ブレーカーケーブル[3]を回路ブレーカー[2]に接続します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
