My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
K1 Contactor Replacement - AD0254
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Contactor K1 - Reemplazo
Recently Updated Last updated: 09/19/2025
AD0254
Revisión A: 09/2025
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Electrical Safety 3. K1 Contactor - Breaker Mount Type - Replacement (3 steps) 4. K1 Contactor Breaker Mount Type (6 steps) 5. K1 Contactor -Chassis Plate Mount Type - Replacement (5 steps) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo reemplazar el contactor K1.
El nuevo contactor puede montarse en la parte posterior del conjunto de disyuntor [1]. Este tipo de disyuntor tiene terminales de desconexión rápida. El nuevo contactor puede montarse en la placa de chasis [2] del control. Este tipo de contactor no tiene terminales de desconexión rápida. Ambos tipos de contactores funcionan del mismo modo.
Este documento se aplica a estas partes:
N/P: 93-2311, KIT ELÉCTRICO DE CONTACTOR IEC
Electrical Safety
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Realice este procedimiento para instalar un contactor que se monte en la placa de chasis del control. Este tipo de contactor sustituye al tipo que se monta en la parte posterior del disyuntor. Este tipo de contactor no tiene terminales de desconexión rápida.
Presione [POWER OFF].
Peligro: desconecte el suministro de alimentación principal hacia la máquina.
Peligro: después de desconectar el suministro de alimentación principal, espere a que los LED del módulo de detección temprana de fallos de alimentación (EPFDM) y el regulador de accionamiento se apaguen por completo. Esto puede tardar 20 minutos o más.
Desconecte los cables de suministro eléctrico [1] dirigidos al conjunto de disyuntor [2]. Registre la secuencia de colores de los cables.
Retire la cubierta de la PCB PSUP. Esto facilita la extracción del conjunto de disyuntor.
Desconecte los (3) cables del transformador [3] en el transformador.
Retire el conjunto de disyuntor.
Retire el contactor [4] del conjunto de disyuntor.
Traslade los cables del contactor usado al contactor de reemplazo [1].
Conecte el contactor de reemplazo a la parte trasera del conjunto de disyuntor [3].
Conecte los cables del contactor [4].
Instale el conjunto del interruptor del circuito principal en el lateral del gabinete.
Conecte los cables del transformador [5] desde el contactor al transformador.
Conecte los cables de suministro eléctrico [2] al conjunto de disyuntor.
Pulse [POWER OFF].
Retire el conjunto de disyuntor [2].
Retire el contactor [5] del disyuntor.
Desconecte el cable 71-73 [4] en la PCB de suministro de alimentación (PSUP).
Desconecte el cable de apagado/automático [6] en el PCB de E/S.
Conecte los cables:
  • Los cables de disyuntor [1] a los puertos que tengan la etiqueta "1 L1", "3 L2", y "5 L3."
  • CABLE 71/72/73 ALIMENTACIÓN DE K1 A PS [B] a los puertos que tengan la etiqueta "1 L1", "3 L2", and "5 L3".
  • CABLE 170 CABLE DE BOBINA/AUX, conductores que tengan la etiqueta "COIL" [A-1]:
    • Rojo al puerto que tenga la etiqueta “A1”
    • Negro al puerto que tenga la etiqueta “A2”
  • CABLE 170 CABLE DE BOBINA/AUX, conductores que tengan la etiqueta “AUX” [A-13]:
    • rojo al puerto que tenga la etiqueta “13”
    • negro al puerto que tenga la etiqueta “14”
  • cables del transformador [3] a los puertos que tengan la etiqueta “2 T1/4 T2/6 T3”
Nota: Se utilizan diferentes tipos de contactores en máquinas de diferente tamaño. Esta imagen muestra un contactor de 40Amp que se utiliza en máquinas más pequeñas. Consulte la siguiente imagen para ver los diferentes contactores que se utilizan.
Fije el contactor de reemplazo [4] a la PLACA ADAPTADORA DEL CONTACTOR DE CONTROL [C]. Fije la placa adaptadora a la placa de chasis del gabinete de control.
Esta imagen muestra los contactores de diferente tamaño que se utilizan en máquinas:
  1. Contactor de 40Amp
  2. Contactor de 60Amp
  3. Contactor de 75Amp
Nota: Estos contactores tienen diferentes posiciones para los terminales A1, A2, 13 y 14.
Por ejemplo, puede ver cómo se encuentra el terminal A1 [4] en la parte delantera derecha del contactor de 40 Amp [1], pero el terminal A1 se encuentra detrás del terminal L1 en el contactor de 60 Amp.
Del mismo modo, el terminal A2 [5] está en la parte delantera derecha del contactor de 40Amp, pero el terminal A2 [5] está detrás del terminal L3 en el 60Amp.
Asegúrese de realizar todas las conexiones de acuerdo con las etiquetas del contactor que está instalando.
Conecte los cables del contactor/disyuntor [3] al disyuntor [2].
Instale el interruptor del circuito principal en el lateral del gabinete.
Conecte los cables del transformador [4] desde el contactor al transformador.
Conecte los cables de suministro eléctrico [1] al disyuntor en el orden con que los extrajo.
Conecte los cables del kit al contactor. Lea las etiquetas de los cables para realizar estas conexiones:
  • Cable 71/72/73.
    • Control clásico con PCB de E/S versión S
      • PSUP PCB P25 [1]
      • PSUP PCB P23 [2]
    • Control de nueva generación
      • PSUP PCB P19 [3]
      • PSUP PCB P14 [4]
  • Cable 170
    • E/S PCB P42 [5]
Realice este procedimiento para instalar un contactor que se monte en la placa de chasis del control. Este tipo de contactor no tiene terminales de desconexión rápida.
Peligro:desconecte el suministro de alimentación principal hacia la máquina.
Desconecte los (3) cables del contactor/disyuntor [3] desde el disyuntor.
Desconecte los (3) cables del transformador [5] en el transformador.
Retire el soporte del contactor [4] de la placa del chasis de control.
Retire el contactor del soporte del contactor.
Conecte el contactor de reemplazo [1] a la placa adaptadora [2].
Nota: En las máquinas de diferente tamaño se utilizan contactores de diferente tipo. Esta  imagen muestra un contactor de 40 Amp que se utiliza en máquinas más pequeñas. Consulte la siguiente imagen para ver los diferentes contactores que se utilizan.
  • Condiciones
