MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Svarvar med Y-axel
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Planslipmaskin
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
K1 Contactor Replacement - AD0254
Service Home Instruktioner K1 kontaktor - Byte
K1 kontaktor - Byte
AD0254
K1 kontaktor - Byte
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Elsäkerhet: 3. K1 Kontaktor – Typ för montering på säkringsenhet – Utbyte (3 steg) 4. K1 Kontaktor för montering på kretsbrytaren (5 steg) 5. K1 kontaktor – För montering i chassiplåt – Utbyte (4 steg) Back to Top
Inledning
Den här proceduren beskriver hur du byter ut kontaktor K-1.
Den nya kontaktorn kan monteras på baksidan av kretsbrytarenheten [1]. Denna kretsbrytare har snabbkopplingsplintar. Den nya kontaktorn kan monteras på styrsystemets chassiplåt [2]. Denna typ av kontaktor har inte snabbkopplingsplintar. Båda kontaktortyperna fungerar på samma sätt.
Detta dokument gäller för dessa delar:
art.: 93-2311, IEC KONTAKTORSATS
Elsäkerhet:
 Försiktighet: När du gör underhåll eller reparationer på CNC-maskiner och deras komponenter, måste du alltid följa grundläggande säkerhetsföreskrifter. Detta minskar risken för personskador och materiella skador.
  • Ställ huvudkretsbrytaren på [OFF] Position.
 Fara: Innan du påbörjar något arbete inuti kopplingsskåpet tänds högspänningsindikatorn på 320V Power Supply / Vector Drive måste ha varit avstängd i minst 5 minuter.
Vissa serviceprocedurer kan vara farliga eller livshotande. Prova inte ett förfarande som du inte helt förstår. Om du har några tvivel om att göra ett förfarande, kontakta din Haas Factory Outlet (HFO) och schemalägg ett servicebesök.
Denna procedur används för att installera en kontaktor som monteras på styrsystemets chassiplåt. Denna typ av kontaktor ersätter den typ som monteras på kretsbrytarens baksida. Denna typ av kontaktor har inte snabbkopplingsplintar.
Tryck [STÄNG AV].
Fara: Koppla bort huvudströmförsörjningen till maskinen.
Fara: Vänta, efter att huvudströmförsörjningen till maskinen har brutits, tills alla LED-indikatorer på EPFDM-modulen (tidig avkänning av strömförsörjningsfel) och vektordrivningen har slocknat. Det kan ta 20 minuter eller mer.
Koppla bort inkommande elledningar [1] på kretsbrytaren [2]. Notera ledarnas färger.
Ta bort locket från nätaggregatet (PSUP-kretskortet). Detta underlättar demonteringen av kretsbrytarenheten.
Koppla bort transformatorkablarna (3) [3] på transformatorn.
Demontera kretsbrytarenheten.
Ta bort kontaktorn [4] från kretsbrytarenheten.
Flytta kablarna från den gamla till den nya kontaktorn [1].
Montera den nya kontaktorn på kretsbrytarenhetens baksida [3].
Koppla in kontaktorns kablar [4].
Montera kretsbrytarenheten på sidan av skåpet.
Koppla in transformatorkablarna [5] från kontaktorn på transformatorn.
Koppla in inkommande ledningar [2] på kretsbrytaren.
Tryck på [POWER OFF].
Fara: Bryt huvudströmförsörjningen till maskinen.
Demontera kretsbrytarenheten [2].
Demontera kontaktorn [5] från kretsbrytaren.
Koppla bort kabeln 71-73 [4] från PSUP-kretskortet.
Koppla bort auto/off-kabeln [6] från I/O-kretskortet.
Anslut kablarna.
  • Kretsbrytarens kablar [1] till plintarna med märkning "1 L1", "3 L2", och "5 L3."
  • KABEL 71/72/73 POWER K1 TO PS [B] till plintarna med märkning "1 L1", "3 L2", och "5 L3"
  • KABEL 170 AUX/COIL CABLE ledare med märkning "COIL" [A-1]:
    • Röd till plint märkt "A1"
    • Svart till plint märkt "A2"
  • KABEL 170 AUX/COIL CABLE ledare med märkning "AUX" [A-13]:
    • Röd till plint märkt "13"
    • Svart till plint märkt "14"
  • transformatorkablar [3] till plintar med märkning "2 T1/4 T2/6 T3"
Fäst den nya kontaktorn [4] på STYRSYSTEMETS KONTAKTORADAPTERPLÅT [C]. Fäst adapterplåten i styrskåpets chassiplåt.
Koppla in kablarna [3] från kontaktorn på kretsbrytaren [2].
Koppla in transformatorkablarna [4] från kontaktorn på transformatorn.
Koppla in inkommande elkablar [1] på kretsbrytaren i samma ordning som du kopplade bort dem.
Koppla in kablarna i satsen på kontaktorn. Se märkningar på kabeln för att göra dessa anslutningar:
  • Kabel 71/72/73.
    • Haac CHC med I/O-kretskort version S
      • PSUP-kort P25 [1]
      • PSUP-kort P23 [2]
    • Nästa generations kontrollsystem
      • PSUP-kort P19 [3]
      • PSUP-kort P14 [4]
  • Kabel 170
    • I/O-kort P42 [5]
Denna procedur används för att installera en kontaktor som monteras på styrsystemets chassiplåt. Denna typ av kontaktor har inte snabbkopplingsplintar.
Tryck  [POWER OFF].
Fara:Bryt huvudströmmen till maskinen.
Koppla bort kablarna (3) [3] från kontaktorn från kretsbrytaren.
Koppla bort de (3) transformatorkablarna [5] från transformatorn.
Ta bort kontaktorfästet [4] från styrsystemets chassiplåt.
Ta bort kontaktorn från kontaktorfästet.
Fäst den nya kontaktorn [1] på adapterplåten [2]. Fäst adapterplåten i styrskåpets chassiplåt.
Koppla in kablarna från kontaktorns och kretsbrytarens kablar [3] på kretsbrytaren [2].
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
